农业灌溉控制系统的优点
 完整的农业灌溉控制系统是硬件和软件的组合,其优点在于灵活,硬件包括安装在土壤中的传感器,还包括可以控制开关的阀门,软件就是能够远程控制设备的平台。
传统的灌溉方式畦灌、沟灌、淹灌和漫灌,近几年流行的节水灌溉方式喷灌、滴灌。LORA无线灌溉解决方案,是基于节水灌溉的基础上,解决人力浇水困难问题,还能省水省电,智能控制开启灌溉模式或关闭灌溉模式,为作物提供适宜的湿度环境,从而使作物长势更好,农民收成更高。
灌溉系统
简易安装,长久使用:
底层传感器自带大容量电池,正常情况下可使用两年以上,系统安装之后,可以长久使用。LORA无线传输,功耗低,通信距离远,穿透力强,运行稳定。在安装时不用铺设线缆,增加安全指数。
灌溉系统
不受环境影响:
不会受到周围环境的限制,无论是平原、山区、高原、丘陵都能使用,设备有高防护外壳,可以防尘、防风防雨雪,满足户外使用需求。
灌溉系统
节水节能:
LORA无线灌溉最大的特点就是节水,土壤缺水作物长势不好,土壤水过多作物长势同样不好,根据作物对水分的需求量合理灌溉,有效控制灌溉用水量,不仅节约了水电费,还省了人工灌溉,手动开关阀门的时间。
灌溉系统
省时省力:
环境监控云平台是LORA无线灌溉解决方案中的软件,可以实现综合智能化管理。在灌溉过程中,不用我们亲自到现场查看灌溉情况,就能掌握灌溉的数据,实现精细化灌溉。
我们可以根据底层传感器采集到的数据,及时调整灌溉的时间。根据不同区域土壤情况,不同作物的习性,制定不同的灌溉模式,可以选择定时灌溉、手动灌溉。可以设置不同的土壤温湿度上下限阈值,选择自动灌溉。在土壤中的温湿度超过正常阈值时,系统便会发射指令,自动打开阀门进行灌溉,当土壤中的温湿度达到所设定的阈值范围内时,还会自动停止,并且将这次灌溉记录在历史数据中。
自动报警:
在土壤缺水时,也会触发报警,系统会向农户发送报警信息,提醒农户注意作物状况,及时补充水分。
灌溉系统
数据查询:
除了实时数据查看之外,还能看一下三年之内浇灌的次数,还能生成每一月,每个季度,每年的的报表,支持以折线、图标等方式查看,还能够导出打印。
总体而言,有需求才会有市场,有市场才会有发展,我国的水资源南北差异大,分布不均,科学的灌溉方式很有利于缓解这种局面,也能有效地减少因灌溉方式不对而造成的土壤酸碱化,以及水土流失,土质板结或者过度松散问题。既然远程控制灌溉方式被应用在了国家推广的智慧农业中,也说明其有很多可取之处。
审核编辑 黄昊宇
