开关电源中BUCK降压电路
电源/新能源
3646人已加入
在此之前,先了解一下板载的线性电源,一般情况下属于低压而且功率也不大。
常用的LDO芯片有:1.8V,2.5V,3.3V,5V,12V,24V
如果此时手上有一个高压比如56V,一定要用LDO实现的话,需要多级降压,不然芯片承受的压差太大,导致芯片过热损坏,如果考虑成本,可以使用分立器件搭建LDO。
使用分立搭建需要的器件:稳压管、三极管、电阻、电容(大电压稳压管:精度差,一致性不高,发热较严重<一般还需要以一级多级降压>) 如图所示为分立搭建的LDO:
BUCK
这个图中,输出电压有稳压二极管的稳压减去三极管的PN结压降,带负载能力有三级管决定IC电流越大,能带的负载越大(也就是吃大电流的负载)。R1的取值由(VCC-Vz)/2mA 因为要是稳压管正常工作,一般情况下要让其通过的电流在2mA左右。比如这里就是:12-6.2=5.8V 5.8V/1K=5.8mA>2mA 可以使稳压管正常工作。C1和C2为两个常规的滤波电容。
使用集成LDO的好处在于:纹波小、精度高、电路简单。所以在一般的单片机电路中,经常会看到LDO的身影。在需要大电压下工作单片机时,考虑到大的压差和功耗问题:采用前级分立LDO+后级集成LDO的方式或者前级BUCK+后级集成LDO的方式
当输入电压实在很高时:比如几十V,上百V,此时就要用到BUCK降压电路了,LDO已经能为力了。
BUCK降压
开关电源的优点:效率高、输入电压范围大、带在能力较强 (反激开关电源输出电流更大,带负载能力更强)。
那么什么时候适合使用BUCK降压电路呢?
输入电压,输出低压
效率高
电流不是很大
这不绝对,只能说大多数场合下可以这么玩~,用反激很浪费(我也不是很懂~~~~哈哈哈)
有人问:如果BUCK直接出来3.3V可以给单片机供电吗?
可以!只限于要求不高的场合。可能会存在什么问题呢?
BUCK电路开关载波,在输出电容上含有纹波,如果单片机做高精度电压或者电流采样的时候,可能对采样有影响。
如果BUCK降压一旦损坏,BUCK输入高压,输出等于输入,如果单片机没有任何保护措施,会直接损坏。这就是为什么说,使用前级BUCK+后级集成LDO了。
所以这里建议是:不直接使用,在后级加上一级LDO,会对精度、纹波以及安全性都有极大的上升,而且小电压集成LDO的价格也不贵。
开关电源就好比搬运能量,同样的能量,开关频率高的,搬的快,用一个小载具就可以搬,而频率低的搬得慢,载具需要大,成本相对会高一些。
那么搬运能量的元件我们知道有电容和电感。
BUCK
如图:(参数我随便取的)
如果A端有电流过来充电,可以实现C1上电压的积累,同时L1起到一个防止C1上浪涌电流的作用。但是此时如果一直给供电,L1虽然有效抑制了浪涌电流,电流从0慢慢上升,最终L1可能会饱和,电感可能会损坏。---->个人理解,仅供参考.
这个时候就需要一个开关了,如图:
BUCK
但是L1两端不能突变,电感突然开路可能会损坏电感,由于电感的特性,断开的时候,感应出一个左负右正的电压,遏制电流的下降,这个过程中,会在电感两端产生尖峰电压,这个尖峰电压的幅值取决于关断频率有多快,越快幅值越高。但是开关确实需要关断,此时就需要有一个措施来抵消或者说钳位这个尖峰电压,那么这里可以使用二极管来进行钳位,称之为续流。
如图:
BUCK
利用二极管建立续流回路,电流会降低相对较小,续流期间电流方向保持不变。这里为什么不能用电阻,因为电阻会和电感同时导通,增加损耗,而且这里不管续不续流都会导通,不符合要求,我们需要的是电感正常时不导通,电感续流期间进行续流,因此这里就需要二极管而不是电阻。
既然这个用到二极管,就要说一下关于这个二极管的选取:
我的选取原则是:
二极管的反向电压要大于电源电压120%左右,比如这里的24V,那么至少二极管的反向耐压要大于28V。
由于续流期间电感电流是处于三角波状态,D1的峰值电流需要大于电感的峰值电流。
另外由于电感是处于PWM载波状态,需要考虑到二极管的恢复时间,在高压情况下还需要考虑恢复太快时EMC的影响,如果高压下恢复太快,可能就不能选太快恢复的了。比如这里的24V,选取肖特基就合适了。
接下来看看上面的开关怎么设计。这里电子开关一般有三极管和MOS管,如果后级是电阻负载,且输出电流稳定,那么开关管的占空比就是不变的。这个时候,实际上不需要电压负反馈也可实现一个最简单的BUCK电路:
由于这里的24V的电源要接到开关管,要实现开关管的开和关。因此这里选择P管的话,相对于N管来说设计相对简单一些。
如图:
BUCK
再接下来需要讨论P管的前级驱动电路了。 在下一篇学习记录中会进行记录。
