医疗器械工业仪器检测装置等兼容方案MS5192/MS5193
MS5192/MS5193
MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪 声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。
其内部集成了低 噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,当增益设置为 64,更新 速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。
集成了精密低噪声、低 漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。
其片内还集成 可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。
偏置电 压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。
此芯片采用外 部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数
据更新速率 为 4.17Hz 到 470Hz。
电源电压范围为 2.7V 到5.25V。
MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装
产品主要特征
电源电压范围:2.7V到5.25V
支持三通道差分模拟输入;
低温漂电压基准,典型值为10ppm/℃;
更新速率:4.17Hz~470Hz;
均方根(RMS)噪声:在4.17Hz为25nV;
在16.7Hz为30nV;
内部/外部参考源寄存器配置可选;
时钟可选外部时钟或内部时钟;
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
功耗典型值为380uA;
工作温度范围:-40℃~105℃
应用
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
6 位 DVM
MS5192pin=pinAD7792
MS5193pin=pinAD7793
AD7793/AD7794属于美国的亚德诺半导体俗称ADI,由于是进口和芯片短缺的原因所以导致进口芯片越来越贵,现在咱们国产芯片瑞盟科技的MS5192/MS5193完美兼容了ADI这几颗芯片短缺的问题,封装上S5192/MS5193与AD7792/AD7793是pin=pin的装上就可以直接用,但是咱们国产与进口的相比价格优势就很明显了,功能相同封装一样所以现在好多客户已经上机了,MS5192/MS5193完美兼容AD7792/AD7793
模数转换器
模数转换器
模数转换器
编辑:黄飞
