1 特点
2 应用领域
3 说明
VPS2103 是 一 款 适 用 于 多 种 拓 扑 结 构( Flyback\Boost\Buck ) 和 输 出 电 压 反 馈 方 式(SSR\PSR\电阻分压)的高度集成电源控制芯片。可在数百 KHz 工作频率下实现 PSR 反馈,内置的输出电压采样电路可同时工作在 CCM 和 DCM 模式下,对采样电压的时间宽度要求低至 400nS;内置具有快速动态响应功能的环路补偿电路,使开关电源稳定性和动态响应指标都有很好的表现。
VPS2103 集成了多种控制功能,外围简单,可以根据实际需求设计外围参数。通过一个电阻实现启动、前馈补偿、编程内置功率管的关断速度三个功能;通过一个电阻编程“无损”电流采样的功率管峰值电流;通过两个电阻可同时设计输入欠压保护和输入过压保护阈值;FB 接电容到 GND 实现抖频功能,通过电容的取值还可编程抖频的周期,接 GND 取消抖频功能。
VPS2103 集成过流保护、过功率保护、输出短路保护、输出过压保护、过温保护等功能,在异常情况撤销后都可实现自恢复,最大限度保证开关电源系统的可靠性。
