RY-AQI-HJ无人机环境监测仪系统应用
产品介绍:
RY-AQI-HJ无人机环境监测仪是为环境监察执法设计的一款高精度、体积小、重量轻、操作方便、可进入高危环境开展工作,方便搭载至无人机、无人车、无人船、机器人、移动执法等设备上面,能够监测环境中大气污染物的实时数据,设备采用无线GPRS通讯技术,将环境监测数据传输到软件平台,实现在线数据查询、趋势曲线分析、数据导出、污染来源追踪、可克服交通不利、情况危险等因素为环境保护决策提供准确信息,还可以大大降低环境应急工作人员的工作难度,同时人身安全也可以得到有效的保障。捕捉违法污染源并及时取证,为空气污染防治监测工作提供信息资源和及时有效的决策依据。
产品特点:
◆采用原装进口气体传感器、反应速度快、误差率低。
◆模块化设计、体积小、重量轻、方便集成开发。
◆预留设备数据校准功能、可随时校准设备偏差值。
◆电路运用多气体模块组合干扰系数补偿算法。
◆设备带GPS模块定位、可检测经、纬度、高地理信息。
◆可内置SD内存卡、方便设备升级、数据拷贝、防此信号不好数据漏传。
◆此设备最多可选配6种气体监测因子、支持上千种气体传感器随时更换。
◆可选配无线GPRS/RS485信号输出、方便接入PLC/DCS等工控系统。
◆产品参数要求可根据客户灵活订制设计。
软件特点:
◆支持实时生成2D网格气体/颗粒物浓度分布图和对应的污染等级。
◆支持实时显示监测因子的浓度和变化数据曲线分析图。
◆支持用户将污染浓度分布网格图一键导出word任务报告,作为决策依据。
◆支持实时显示设备工作状态、昵称、经纬度、相对高度、待传数据量。
◆支持从云端载入多个历史任务数据文件进行分析。
◆支持一键输出带有所有数据点的XLS历史数据表格。
◆支持在同一个软件界面中实时展示多台设备回传的数据,并可选择任意一台进行跟踪。
◆支持将接收到的加密数据解析为明文数据,并通过API输出,方便用户进行二次开发。
技术参数:
品牌 润越环保 型号 RY-AQI-HJ
检测参数 参考选型表(选配) 检测方式 扩散式/泵吸式(选配)
显示方式 PC软件/APP 工作电流 100MA左右
防爆等级 ExdⅡCT4 Gb 防护等级 IP45
工作压力 86-110Kpa 响应时间 ≤15S(T90)
重 复 性 ±1%F.S 线性误差 ±2%F.S
工作温度 -20-60℃ 工作湿度 ≤95%RH无结露
重 量 900g 安装方式 挂载式/吊仓式/壁挂式
工作电压 12-24VDC 尺 寸 185×115×48mm
输出信号 GPRS/RS485 国标212协议可直接上传环保平台(选配) 外壳材质 铝合金考漆
监测参数:
不同环境参数选择
应用领域:
多旋翼无人机、固定翼无人机、直升机、无人车、无人船、机器人、大气环境监测系统、智慧城市医院、施工现场,化工园区、企业污染源排放监测,隧道、环境应急突发事故监测、消防现场救援、移动执法补充监测、等等领域。
软件介绍:
界面可显示浓度数值、曲线、污染2D网格分布与实景信息的对应一目了然,更加有效地辅助用户发现污染问题。
一键导出的历史记录表格
环境在线监测展示云平台
实时数据界面
  • 相关推荐
  • 热点推荐
