上次介绍了与、或、非门。这次我们讲讲这些门能用来做什么。
《加法器》(实现两数相加)
我们考虑以下几种情况(以下数字皆为二进制数)。
0+0=0 零加零毫无疑问等于0。
0+1=1 1+0=1 这个应该也不用解释。
1+1=10 2的二进制数写作10,所以也没有什么问题。
我们可以绘制出这样一张表。其中A和B为输入(加数),C(和)和D(进位)为输出。
我们可以用以下电路来满足这张表(真值表)
解释一下,A上有一条横线则意为A的取反。如果A是0,那么A-就是1。最右边的则是C本位求和输出。本图中没有D输出,D输出放在下图中讨论。我们来试一下真值表的第一行。
第一行中A和B数值均为0,A-为1,故第一路与门输出为0,同理第二路输出也为0。两条与门输出作为或门的输入,故与门的输出也为0。剩下的几行你们可以自己试试看。
这张图是D的进位输出。可以从真值表很容易观察得到D与A和B的关系就是与门的关系,所以很容易画出这个电路。
既然本位相加和进位信号都有了,那么我们便可以设计出下图这样的加法器:
左边两根蓝线从上至下分别是A和B输入。右边两根红线从上至下分别是C和D输出。
这个电路被称为半加法器。如果我们要算的数值有三位,那么我们就串联三个这样的电路就可以实现四位的加法。注意不是简单串联,本位的进位要与下一位的和相加。
这是三位加法器,其中加数分别是101(5)和10(2),和是111(7)右下角粉红圈中的是溢出信号(最高位的进位信号),第一位数字没有前一位的进位信号,所以你可以在图中的上半部分看到一个特别的常数0。注意:不要将该电路误解成并联,其实质还是串联。你们可以跟着门电路和二进制加法琢磨琢磨其本质。
其中减法比较巧妙,它在加法的基础上稍加改动而来。
比如101(5)-010(2)=011(3)我们把减数010按位取反,变成101,再在末尾加1,变成110。我们发现101+110=1011,若把最高位的数字舍去,剩下的便是差011。
再例如110110(54)-100100(36)=010010(18)。100100按位取反,变成011011,加1,变成011100。110110+011100=1010010,最高位舍去,得010010(18)。
你们可以随便写几个数试试,感受一下这个方法的巧妙之处。
不单单是加减运算,逻辑门还可以实现乘除、开方、指对等运算,可以胜任图像处理、数据检索、人工智能等任务。
重头戏还在后头呢。
审核编辑:刘清
