看看Linux为相机提供的驱动框架
前言
前面我们了解了一些相机的基础知识《相机基础知识》。下面来看看Linux为相机提供的驱动框架。
V4L2简介
V4L2 (Video Linux Two),是为支持Linux内核设计的驱动框架驱动框架。为应用设置的操作接口层(ioctl),是在提供更广泛的时候它的设备,它们只有在原件上,才是真正的视频设备,所以它们才是真正的摄像头设计。
V4L2框架
摄像头
在应用层,可以在 /dev 显示设备节点,程序打开设备设备进行我们的设备目录发现应用程序0、视频画面。video1、video2...这些设备节点是在核心层注册。
v4l2-dev.c) 起承上启下的作用,它会为每一个核心层注册中的设备设置一个统一的 v4l2_fops ,这些统一驱动的接口最终将调用到驱动的 video_device 的 fops 。
重要结构体
视频设备
视频设备
//表示一个视频设备
struct video_device {
#if defined(CONFIG_MEDIA_CONTROLLER);
  struct media_entity entity;
  struct media_intf_devnode *intf_devnode;
  struct media_pipeline pipe;
#endif;
  const struct v4l2_file_operations *fops; //文件操作接口(dev/videoX)
  u32 device_caps; //设备功能,用于v4l2_capabilities(应用层定义的结构体)
  struct device dev;
  struct cdev *cdev; //字符设备
  struct v4l2_device *v4l2_dev; //V4L2设备
  struct device *dev_parent;
  struct v4l2_ctrl_handler *ctrl_handler; //设备节点对应的控制句柄
  struct vb2_queue *queue;
  struct v4l2_prio_state *prio;
  char name[32];  //Video设备名称
  enum vfl_devnode_type vfl_type; //V4L设备类型
  enum vfl_devnode_direction vfl_dir; //V4L 接收者/发送者/m2m
  int minor; //子设备号,主设备为81
  u16 num;
  unsigned long flags;
  int index;
  spinlock_t fh_lock;
  struct list_head        fh_list;
  int dev_debug;
  v4l2_std_id tvnorms;
  void (*release)(struct video_device *vdev); //video_device release()回调
  const struct v4l2_ioctl_ops *ioctl_ops; //IOCTL回调
  unsigned long valid_ioctls[BITS_TO_LONGS(BASE_VIDIOC_PRIVATE)];
  struct mutex *lock;
v4l2_device
struct v4l2_device {
  struct device *dev;
  struct media_device *mdev;
  struct list_head subdevs; //用于追踪已注册的subdev
  spinlock_t lock;
  char name[V4L2_DEVICE_NAME_SIZE]; //设备名
  void (*notify)(struct v4l2_subdev *sd, unsigned int notification, void *arg);
  struct v4l2_ctrl_handler *ctrl_handler; //控制句柄
  struct v4l2_prio_state prio; //设备的优先状态
  struct kref ref; //引用
  void (*release)(struct v4l2_device *v4l2_dev);//引用计数为0后调用
嵌入到video_device中,表示一个v4l2设备实例。
v4l2_subdev
struct v4l2_subdev {
#endif;
  struct list_head list;  //subdev列表
  struct module *owner;
  bool owner_v4l2_dev;
  u32 flags;
  struct v4l2_device *v4l2_dev;  //依附的v4l2_device
  const struct v4l2_subdev_ops *ops; //subdev操作函数
  const struct v4l2_subdev_internal_ops *internal_ops;
  char name[V4L2_SUBDEV_NAME_SIZE]; //subdev名称
  u32 grp_id;
  void *dev_priv;
  void *host_priv;
  struct video_device *devnode;
  struct device *dev;
  struct fwnode_handle *fwnode;
  struct list_head async_list;
  struct v4l2_async_subdev *asd;
  struct v4l2_async_notifier *notifier;
  struct v4l2_async_notifier *subdev_notifier;
  struct v4l2_subdev_platform_data *pdata;//subdev平台数据
依附在一个v4l2_device下面,并表示一个v4l2设备的子设备,v4l2_device下可以有多个sub_device。
v4l2_fh
struct v4l2_fh {
  struct list_head        list; //文件句柄列表
  struct video_device     *vdev; //依附的video_device
  enum v4l2_priority      prio; //文件句柄的优先级
  wait_queue_head_t wait;
  struct mutex            subscribe_lock;
  struct list_head        subscribed; //订阅的事件列表
  struct list_head        available; //可用的事件
  unsigned int            navailable; //可用的事件数
  u32 sequence;
  struct v4l2_m2m_ctx     *m2m_ctx;
追踪的文件句柄用于
v4l2_device和v4l2_subdev的关系:
subdev 的设计目的是为了多路复用,就是控制使用一个v4l2_device可以挂接多个v4l2_subdev。这样的多路复用就是一个摄像头来多个摄像头。手机和后置摄像头。
在V4L2驱动中,使用v4l2_device来表示摄像头摄像头(ISP)。使用v4l2_subdev来表示具体的某个摄像头(Sensor)。
//V4L2设备操作函数
struct v4l2_file_operations {
  ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
  ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
  __poll_t (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
  long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
#ifdef CONFIG_COMPAT;
  long (*compat_ioctl32) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
#endif;
  unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
  int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
  int (*open) (struct file *);
  int (*release) (struct file *);
v4l2_ioctl_ops
//IOCTL操作函数
struct v4l2_ioctl_ops {
    int (*vidioc_overlay)(struct file *file, void *fh, unsigned int i);
    int (*vidioc_g_fbuf)(struct file *file, void *fh, struct v4l2_framebuffer *a);
    int (*vidioc_s_fbuf)(struct file *file, void *fh, const struct v4l2_framebuffer *a);
    int (*vidioc_streamon)(struct file *file, void *fh, enum v4l2_buf_type i);
    int (*vidioc_streamoff)(struct file *file, void *fh, enum v4l2_buf_type i);
    int (*vidioc_enum_framesizes)(struct file *file, void *fh, struct v4l2_frmsizeenum *fsize);
    int (*vidioc_enum_frameintervals)(struct file *file, void *fh, struct v4l2_frmivalenum *fival);
    int (*vidioc_s_dv_timings)(struct file *file, void *fh, struct v4l2_dv_timings *timings);
    int (*vidioc_g_dv_timings)(struct file *file, void *fh, struct v4l2_dv_timings *timings);
    int (*vidioc_query_dv_timings)(struct file *file, void *fh, struct v4l2_dv_timings *timings);
    int (*vidioc_enum_dv_timings)(struct file *file, void *fh, struct v4l2_enum_dv_timings *timings);
    int (*vidioc_dv_timings_cap)(struct file *file, void *fh, struct v4l2_dv_timings_cap *cap);
    int (*vidioc_g_edid)(struct file *file, void *fh, struct v4l2_edid *edid);
    int (*vidioc_s_edid)(struct file *file, void *fh, struct v4l2_edid *edid);
    int (*vidioc_subscribe_event)(struct v4l2_fh *fh, const struct v4l2_event_subscription *sub);
    int (*vidioc_unsubscribe_event)(struct v4l2_fh *fh, const struct v4l2_event_subscription *sub);
    long (*vidioc_default)(struct file *file, void *fh, bool valid_prio, unsigned int cmd, void *arg);
v4l2_subdev_ops
//subdev操作函数
struct v4l2_subdev_ops {
    const struct v4l2_subdev_core_ops       *core;     //subdev核心操作回调
    const struct v4l2_subdev_tuner_ops      *tuner;    //radio模式打开v4l设备时的操作回调
    const struct v4l2_subdev_audio_ops      *audio;    //音频相关设置回调
    const struct v4l2_subdev_video_ops      *video;    //video模式打开v4l设备时的操作回调
    const struct v4l2_subdev_vbi_ops        *vbi;    //通过vbi设备节点以video模式打开v4l设备时的操作回调
    const struct v4l2_subdev_ir_ops         *ir;     //IR(红外)设备操作函数
    const struct v4l2_subdev_sensor_ops     *sensor; //sensor操作函数
    const struct v4l2_subdev_pad_ops        *pad;    //pad操作函数
v4l22,所以多部分可以轻松地根据实际设备的需要实现的设备。
上面的_ioctl_ops中实现的部分ioctl最终到v4l2_dev_ops中的调用子函数。
API函数
//注册/注销video_device
int video_register_device(struct video_device *vdev, enum vfl_devnode_type type, int nr)
void video_unregister_device(struct video_device *vdev)
//分配/释放video_device
struct video_device * __must_check video_device_alloc(void);
void video_device_release(struct video_device *vdev)
//注册/注销v4l2_device
int v4l2_device_register(struct device *dev, struct v4l2_device *v4l2_dev)
void v4l2_device_unregister(struct v4l2_device *v4l2_dev)
//注册/注销v4l2_subdev(关联v4l2_device和v4l2_subdev)
int v4l2_device_register_subdev(struct v4l2_device *v4l2_dev, struct v4l2_subdev *sd)
void v4l2_device_unregister_subdev(struct v4l2_subdev *sd)
//初始化v4l2_subdev
void v4l2_subdev_init(struct v4l2_subdev *sd, const struct v4l2_subdev_ops *ops);
/********************************I2C subdev*************************************/
//初始化v4l2_subdev, 该subdev是I2C设备
void v4l2_i2c_subdev_init(struct v4l2_subdev *sd, struct i2c_client *client,
/*******************************SPI subdev************************************************/
//初始化v4l2_subdev, 该subdev是SPI设备
void v4l2_spi_subdev_init(struct v4l2_subdev *sd, struct spi_device *spi,
审核编辑:刘清
