Buck电路电感的最大值峰值是在什么电压下面的
今日头条
1191人已加入
前面讲了buck电感临界模式的计算,考虑的是输入电压恒定的时候,如果我的输入电压是一个变化的电压,比如输入源是电池,这个时候我们就需要考虑电感在最大电压与最小电压工作在满载的时候,断续模式里面电感电流的最大值峰值是在什么电压下面的。
首先确定好输入最大直流电压Uin_max,与最小直流电压Uin_min,输出电压Uo输出电流Io。
根据输入电压可以计算出来最大占空比与最小占空比,
BUCK电感
Buck电感里面的平均值电流是Io,如果在最低输入电压下面设计成临界模式,在整个输入范围内就是断续模式。
BUCK电感
根据上面的图,如果输出电压与电流不变,电感电流随输入电压变化而变化,
BUCK电感BUCK电感BUCK电感BUCK电感
审核编辑:刘清
