使用无变压器电源解决方案
为了向低功率电路供电,使用无变压器电源解决方案通常很有用。
这是电源设计系列的另一篇文章 。我们将分析几个硬件和仿真方面。 这是上一篇文章。享受!
如果负载吸收的电流在几十毫安的数量级,实际上可以将输入的交流电压转换为直流电压,而无需使用笨重且昂贵的变压器。除了重量和尺寸更小之外,无变压器的解决方案也更便宜。根据电路的类型,无变压器电源分为两类:电容式和电阻式。我们现在将检查每种类型的电路的特性,如何确定相关电子元件的功率大小,以及采取哪些措施来提高安全性。
无变压器电容电源
无变压器电容式电源的原理图如图 1所示。为组件指示的值是指特定的电源情况,下面给出了用于计算这些值的公式。L和N分别表示交流电源电压的线和中性点,而V OUT是输出电压,I OUT是输出电流。浪涌电流(可能会损坏组件)受电阻器R 1和C 1的电抗限制。d 1是一个齐纳二极管,提供稳定的参考电压,而D 2是一个普通的硅二极管,其任务是对交流电压进行整流。
电源设计
图 1:电容式无变压器电源(图片:Microchip)
只要输出电流I OUT小于或等于输入电流I IN,负载上的电压就会保持恒定,其值可以计算为:
电源设计
其中V Z是齐纳电压,V RMS是输入交流电压的 RMS 值,f是其频率。I IN的最小值应与负载功率需求相匹配,而其最大值应用于为每个组件选择正确的额定功率。输出电压V OUT可以计算为:
电源设计
其中V D是 D 2上的正向偏置电压(普通硅二极管为 0.6–0.7 V)。对于R 1,建议选择功率至少为理论值P R1两倍的分量:
电源设计
电容器C 1以此类电路的名字命名,应选择电压至少为交流电源电压两倍的电容器(例如,美国为 250 V)。二极管D 1的功率至少应为下式给出的理论值的两倍:
电源设计
这同样适用于二极管D 2的功率,其中现在可以使用 0.7 V 的恒定电压值来代替V Z。对于C 2,通常使用电解电容器,其电压至少是V Z 的两倍。
与基于变压器的解决方案相比,电容解决方案的主要优势在于减小了尺寸、重量和成本。与下一段中介绍的电阻型解决方案相比,该电路可让您获得更高的效率水平。缺点是缺乏与交流输入电压的绝缘,并且成本高于电阻式解决方案。
无变压器电阻电源
典型的无变压器电阻电源的原理图如图 2所示。同样,只要电流I OUT小于或等于输入电流I IN,输出电压V OUT 就保持恒定,区别在于现在仅通过电阻器R 1执行浪涌电流限制。输出电压V OUT可以使用与电容电源相同的公式计算,而输入电流I IN现在可以通过应用以下公式获得:
电源设计
电源设计
图 2:电阻式无变压器电源(图片:Microchip)
如在先前的情况下,组件必须与功率值来选择至少两倍的理论之一,它可以通过施加欧姆定律(计算的P = R×我2为电阻器[R 1和P = V×I为二极管D 1和D 2)。电解电容器C 2 的大小必须与电容情况相同。
与基于变压器的电路相比,电阻电源具有减小尺寸和重量的优点,是绝对最便宜的解决方案。然而,即使在这种情况下,交流电源也没有绝缘,效率也低于电容方案。
如何提高安全性
两个提议的原理图都有一个很大的限制:它们没有任何形式的绝缘和电源电压保护,代表了一个严重的安全问题。然而,通过应用一些小的修改,可以调整两个电路以满足此要求。修改,如图3所示,包括添加:
保护输入过流的保险丝
压敏电阻以防止瞬变
电阻器R 2 ( R 3 ) 与C 1 ( C 3 )并联以提高电磁抗扰度
将R 1分成两个电阻器R 1和R 2以提供更好的电压瞬变保护并防止产生电弧(仅适用于电阻电路)
电源设计
图 3:为提高安全性而进行的修改(图片来源:Microchip)
审核编辑:汤梓红
