在电源设计中介绍Spice模型
电源/新能源
3647人已加入
为了更好地理解电子学,设计师必须学习理论和实践。但为了更好地理解这些概念,有必要进行电子模拟,并可能“接触”创建的电路。接下来的教程在电源电路的每个点或节点中逐步进行模拟,以完美地了解电子元件在不同工作条件下的行为。教程附有大量图像和图形。使用的主要电子软件是LTspice。它是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查看器,具有增强功能和模型,可简化模拟电路的仿真。
世界电压
PSPICE
直流电压和交流电压
我们看一下图1的接线图:里面有两个电路。第一个电路(顶部)使用电池提供直流电压。第二个电路(底部)提供频率为 60 Hz 的正弦交流电压。
PSPICE
图 1:CC 和 AC 发电机
在图 2所示的图中,我们可以注意到不同的信号:
黄色轨迹:电池 V 产生的 230-V 直流电压
绿色轨迹:由正弦发生器 V 产生的 325V 正弦交流电压
灰色轨迹:0 V 地电压
PSPICE
图 2:CC 和 AC 曲线
在图中,我们还可以看到:
垂直橙色线:零峰值电压,等于 325 V
垂直白线:峰峰值电压,等于 650 V
请注意,正弦电压的 RMS 值为 230 V,尽管峰值达到 325 V。 实际上,对负载产生的影响与 230 V 电池的直流电压相同。
直流电压
对于大多数设备,交流电压不可用。有必要让它直接。将交流电转换为直流电的元件称为整流器。将交流电转换为直流电的最常见方法是使用一个或多个二极管,让电流沿一个方向通过。产生的直流电不是稳定电压而是脉动电压。对于许多直流电路,纹波可能是一个大问题。需要额外的过滤来使脉动信号变平(图 3)。在原理图中,您可以看到 1N4007 二极管的 SPICE 模型,能够承受 1,000 V 的电压。
PSPICE
图 3:该电路消除了来自输入的替代信号。
纹波量取决于负载(在本例中为 100 Ω)和与其并联的电解电容器的值。大容量允许非常低的纹波。图 4显示了三个输出电压,使用不同的电容值,如下所示:
灰色信号:正半波
青色信号:使用 100-µF 电容器输出(高纹波)
红色信号:带有 1,000-µF 电容器的输出(中等纹波)
绿色信号:输出带有 10,000-µF 电容器(纹波非常低)
PSPICE
图 4:使用不同电容值的三个输出电压
二极管降低输出电压
重要的是要知道由二极管组成的整流桥会导致 1.4 V 的压降。理想的二极管没有这种影响。肖特基二极管的影响较小。图 5显示了由于二极管的存在,输出电压不能等于输入峰值的事实。
PSPICE
图 5:二极管的存在降低了输出电压。
结论
所有电子产品均由精确的数学公式调节。电解电容容量的计算也遵循这个规律。
审核编辑:郭婷
