用于电源应用的LED驱动器
LEDs
397人已加入
LED 是具有非线性电气特性的器件。如果对 LED 施加低电压,则它不会导通。通过增加电压,达到一个阈值,高于该阈值,器件通过发光和吸收大量电流立即进入导通状态。但是,如果进一步增加电压,LED 会在短时间内过热并烧坏。因此,为了确保正确和持久的操作,LED 必须在将导通状态与阻断状态分开的窄电压带中工作(图 1)。
驱动器
图 1:电源 LED 的工作电压范围(红色)
问题是工作电压范围不是恒定的;相反,它根据温度甚至设备的使用年限因 LED 而异。功率 LED 的正向电压 (VF) 可变性最高可达 20%。因此,考虑到提供给 LED 的大约 60% 的能量以热量的形式消散,热管理是功率 LED 的一个重要因素。
为了解决与 VF 可变性相关的问题,可以用恒定电流而不是恒定电压驱动 LED。驱动电路自动调整输出电压以在所有条件下保持恒定电流。该电路适用于单个 LED 和串联连接的 LED 灯条,确保所有 LED 具有相同的亮度,即使每个 LED 的 VF 不同。由于 LED 不会过驱动,因此该电路可确保相同的最佳持续时间。如果一个 LED 发生短路故障,其余 LED 将继续正常工作。
最简单的恒流驱动器由恒压发生器组成,通过电阻为 LED 供电。这种解决方案虽然经济,但不能提供准确的电流调节并且会散发大量热量。此外,如果一个LED短路失败,电阻就会过载,在短时间内烧坏。
另一种常见的恒流驱动器是线性电流调节器。调节器中的反馈电路将电流保持在非常窄的范围内。多余的功率必须通过特殊的散热器消散。由于耗散高,这些电路的效率不是很高。
最好的恒流驱动器是开关稳压器。这是一种更昂贵的解决方案,但调节精度(高达 ±3%)和效率(高达 96%)都与成本/性能相关。此外,DC/DC 开关稳压器具有宽范围的输入和输出电压,允许连接不同长度的 LED 灯条的不同组合,并支持在广泛的值范围内进行 LED 调光。
LED灯条的连接
大多数恒流驱动电路以降压或降压转换器为代表,其中最大输出电压低于输入,限制了可以连接的LED数量。为了解决这个问题,我们可以使用升压转换器(其中输出电压高于输入电压)或使用两个或多个并联的 LED 灯条。
驱动 LED 的最简单、最安全的方法是为每个 LED 驱动器使用一个灯条。如果灯条上的任何 LED 开路失败,则通过其他 LED 的电流将被中断。如果任一 LED 发生短路故障,则流经其余 LED 的电流不变。
通过将多个灯条连接到同一个 LED 驱动器,可以驱动更多的 LED,但如果 LED 出现故障,就会出现问题。两个灯条并联,在LED开路故障的情况下,驱动器提供的恒流通过剩余灯条的所有LED,迅速将其烧坏。由于大功率 LED 非常可靠,因此此类故障不会经常发生,因此将多个 LED 灯条连接到同一个驱动电路仍然相当普遍。尽管如此,当连接多个 LED 并联时,包含一个电路(例如电流镜)很有用,该电路可以在发生开路或短路故障时通过平衡流过每个 LED 的电流来保护 LED细绳。
LED驱动IC
英飞凌科技提供支持 150 mA 至 3 A 电流的 DC/DC LED 驱动器 IC 产品组合,适用于通用照明应用中的大功率和超高功率 LED。对于降压拓扑,ILD4000 和 ILD6000 系列是最合适的。同时,ILD1150 系列支持降压/升压、升压和单端初级电感转换器 (SEPIC) 配置。
Texas Instruments 的 LM3404 和 LM3404HV 是单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。TI 器件适用于汽车、工业和通用照明应用,包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,用于降压稳压器的电流限制为 1.5A。
 审核编辑:汤梓红
