自 PSB 10000 30kW 产品发布以来,EA-Elektro-Automatik 为用户提供了同类产品中的双向电源。该单元仅 4U,实现了目前市场上最高的功率密度,并以其众多实用功能给用户留下了深刻印象。电动汽车电池存储系统和组件的制造商将从中受益。
与EA一起进入快车道
长期趋势显然是向电动汽车发展。这给相应电池系统的制造商带来了特别的压力。只有那些及时将创新产品推向市场的人才能获得持久的竞争优势。这就是带有 PSB 10000 30kW 的 EA Elektro-Automatik 发挥作用的地方。凭借其节省空间的设计和特别的高性能,它非常适合测试电池存储系统以及各种电动汽车组件,例如 DC-DC 转换器、电池管理系统、牵引逆变器(电动机)甚至“on-板”以及固定充电器和系统。
对于特别多的测试对象,EA Elektro-Automatik 为其客户组装了单独的机柜系统。多台 EA-PSB 10000 30kW 可并联运行。这些实现了更高的总功率输出,最高可达 1.92 MW。当然,EA Elektro-Automatik 会根据客户的特定要求设计其机柜系统,从而以尽可能低的成本实现最高效率。EA 电源机架符合 EN 60204-1(机械指南)的标准。
智能功能
性能本身并不是一切。这就是新型 EA-PSB 10000 30kW 提供一系列实用功能的原因。作为可编程双向实验室电源,它为用户提供了对不同操作状态进行精确建模的可能性。
图 1:预定义函数允许用户方便地定义所有必需的
参数,例如 Y 偏移、时间或频率或幅度
该系列的所有型号均具有基于软件的函数发生器,可生成如下图所示的典型函数并将其应用于电压或电流。它可以通过 5 英寸 TFT 触摸显示屏在设备上完全配置和控制,也可以通过其中一个数字接口进行远程配置和控制。预定义的功能都提供了所需的参数,如 Y 偏移、时间或频率或幅度,供用户自由调整。
例如,如果要以不同的功率水平对能量存储设备进行充电和放电,或者要测试双向 DC/DC 转换器的性能,则只需一个设备即可完成。在这种情况下,自动量程功能对用户特别有价值。这使可编程双向源能够以降低的输出电压提供增加的电流(反之亦然)。当对高压电池、燃料电池或其他直流电压源进行老化测试时,高达 96% 的存储能量可以直接反馈到电网中。对于需要更高电压的应用(800V 快速充电系统或光伏),EA 开发了具有 2000V 输出电压的设备。此外,还有一个用于 SELV 应用的 60V 输出电压版本。
在灰尘和热量中 – EA PSB 10000 30kW 带水冷
由于设备的效率,EA-PSB 10000 30kW 的发热量显着降低。然而,即使是这些高效设备在满载时也会出现相应的功率损耗。因此,EA 为其最新产品提供可选的密封水冷。在这里,高达 95% 的总功率损耗是通过水回路耗散的。除了减少热量外,用户还可以从新电源的封闭和坚固设计中受益。即使在气候不利的条件下和恶劣的工业环境中(例如,潮湿和大量灰尘),这也能实现平稳运行。
聪明的软件——EA 电源控制和电池模拟器/可配置的虚拟电池
EA-PSB 10000 30kW 系列适用于 EA 电池模拟器 (EABS),这是 EA 和弗劳恩霍夫研究所联合开发的。使用 Windows 软件,可以自由配置铅酸和锂离子电池组并模拟它们的各种操作条件,从而显着加快测试速度(硬件在环 / HIL)。此外,可以在电池配置文件中定义各种测试参数,例如环境温度、充电状态 (SoC) 或电池的健康状态 (SoH)。
为了充分利用 EA-PSB 10000 30kW 的卓越功率密度,用于广泛的 DUT,EA 为用户提供了直观的控制软件。借助 EA Power Control,用户可以远程操作多达 20 台设备,控制“排序”等附加功能并使用方便的数据记录。用户可以轻松安装更新并利用远程维护。与原始出厂设置不同的客户特定控制参数可以快速轻松地上传。
审核编辑:郭婷
