NRYB-9580JN 多路防逆流装置现场应用
交流电
1.3 技术性能及指标
1.3.1 技术参数
1.3.1.1 工作电源
a)直流电源 DC220V
b)交流电源 AC220V,频率50Hz
此装置工作电源与操作电源标配为DC/AC220V,其他特殊要求订货时需要注明。
1.3.1.2 额定交流参数
a) 相电压 100/V(标配); 400/V(订货注明)
b) 线路抽取电压 100 V 或100/V(标配); 400 V 或400/V(订货注明)
c) 交流电流 5A(标配)或1A(订货注明)
d) 额定频率 50Hz
1.3.1.3 功率消耗
a) 直流回路 正常工作时不大于20W
动作时 不大于30W
b) 交流电压回路 每相不大于0.5VA
c) 交流电流回路 额定电流为5A 时每相不大于1VA
额定电流为1A 时每相不大于0.5VA
1.3.1.4 状态量电平
CPU 模件的输入状态量电 无源输入(标配)或DC220V/DC110V(订货注明)
1.3.1.5 6路继电器出口
1路合闸出口,2路跳闸出口,2路信号出口;5路默认常开输出或(订货注明:可选常闭输出);
1 路装置失电告警信号(常闭);
交流电
1.3.2 主要技术性能
1.3.2.1 过载能力
a) 交流电流回路
2倍额定电流,连续工作;
10倍额定电流,允许10s;
40倍额定电流,允许 1s;
b) 交流电压回路
1.2倍额定电压,连续工作。
1.3.2.2 测量元件的准确度(在正常工作大气条件下)
a)保护部分:
1) 电流、电压: 不超过±3%;
低频动作值: 不超过±0.02Hz;
滑差闭锁值: 不超过±0.01Hz或±1%
2) 动作时间:
1.5倍Iset(电流整定值)测试条件
速断: ≤50ms
定时限时间误差: 不超过±1%或±50ms
反时限时间误差: 不超过±3%或±50ms
b)测量部分:
1)测量精度:
采样电流、电压:±3‰
频率: ±0.01Hz
功率因数: ±0.003
功率: ±5‰
电度: ±5‰
2)事件顺序记录站内分辨率: ≤2ms
3)遥控正确率: 100%
1.3.3 环境条件
1.3.3.1 环境温度
正常工作温度: -10℃ ~ 55℃
极限工作温度: -20℃ ~ 60℃
贮存及运输 : -30℃ ~ 70℃
1.3.3.2 相对湿度: 5% ~95%;(产品内部既不应凝露,也不应结水。)
1.3.3.3 大气压力   80kPa~110kPa 。
1.3.4 绝缘性能
1.3.4.1 绝缘电阻
装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各等级的各回路绝缘电阻不小于100MΩ。
1.3.4.2 介质强度
在正常试验大气条件下,产品的各带电的导电电路对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,以及产品中电气上无联系的各带电的导电电路之间,能承受2kV(额定绝缘电压>63V)或500V(额定绝缘电压≤63V)、50Hz的交流试验电压,历时1min,而无击穿或闪络现象。试验过程中任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。
1.3.4.3 冲击电压
在正常试验大气条件下,产品的各带电的导电电路对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,以及产品中电气上无联系的各带电的导电电路之间,能承受冲击电压波形为标准雷电波,峰值为1kV(额定绝缘电压≤63V)或5kV(额定绝缘电压>63V)的试验电压,此后无绝缘损坏。
审核编辑 黄昊宇
