10kV配电室里都有哪些设备?杭州继保电气人告诉你答案(二)
基于工程实例,图文解读10kV配电室内的①高压设备②变压器③低压设备④直流设备⑤电缆⑥母线
二、10kV配电室变压器:干式变压器、油浸式变压器
1、干式变压器
内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))
内部材质:非晶合金(SCBHR)
10kV供电
干式变压器
2、油浸式变压器(S11)
10kV供电
油浸式变压器
变压器温控器功能:显示变压器绕组内温度、控制风机启停、向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)
10kV供电
变压器温控器
变压器损耗:铜损(空载时发生)
铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。
变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗。
铁损(有电流通过时发生)
一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能。
二是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量。
三、10kV配电室低压设备:低压柜柜型、低压柜内断路器、刀闸、低压柜内电流互感器、低压柜内电抗器、电容器、
功率因数控制器、熔断器、接触器、热继电器、浪涌保护 器
1、380V常用低压配电柜柜型
(1)低压抽出式配电柜:GCK
10kV供电
低压配电柜
(GCK)
(2)低压固定式开关配电柜:GGD
10kV供电
低压固定式开关配电柜
(GGD)
(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)
10kV供电
全封闭分割式配电柜
(GFB)
北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、设计的用于低基配电室的低压柜,目前新建低基配电室必须采用此柜型。
(4)照明或动力配电箱:XL-21   PGL(配电内室较少使用)
10kV供电
配电箱
(5)其他厂家原装配电柜
10kV供电
配电柜
西门子原装柜
2、断路器:
(1)低压断路器,能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流。
(2)万能断路器(框架开关),额定电流在630A以上,最高可至6300A。内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈。
(3)塑壳断路器(63A-630A)
10kV供电
抽屉柜断路器安装方式
(4)微型断路器(63A以下)
10kV供电
三相微型断路器
10kV供电
断路器型号汇总
3、刀闸
10kV供电
刀闸
4、电流互感器
电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。
常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式
10kV供电
电流互感器
5、电抗器
作用:抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。
10kV供电
电抗器
6、电容器
作用:提高功率因数。
配置原则:变压器容量的1/3。
10kV供电
电容器
7、功率因数控制器(ABB-RVC)
作用:控制电容器的投切时间及顺序。
电容器运行方式:顺序投入,先投先分。
8、熔断器
作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障。
10kV供电
熔断器
9、接触器(电容器专用)
作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。
10kV供电
接触器
10、热继电器
工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现过载保护。
电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护,所以,用热继保护电容不适合。
10kV供电
热继电器
11、浪涌保护器(电涌保护器)
简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。
10kV供电
浪涌保护器
以上是10kV配电室内所需要的变压器以及低压设备,其他所需设备下期介绍。
审核编辑 黄昊宇
