超级电容器电容比普通电容器高得多。它的电容,通常以法拉为单位表示,比电解电容高出数千倍。
超级电容器可以频繁充电和放电,使其适用于短时间需要大电流的情况。超级电容器的电压限制为 2.7 V。高压也是可能的,但它会缩短超级电容器的寿命。可以将多个超级电容器串联组合以实现更高的电压,但这会增加内阻并降低整体电容。
理论上可以无限次对超级电容器进行充电和放电。电化学电池则不同,因为它具有固定的生命周期。因此,超级电容的寿命远不止电池。在正常条件下,超级电容器在 10 年内会衰减到其全部容量的 80%。然而,施加比特定电压更高的电压会对超级电容器造成严重损坏并缩短其寿命。高温和低温对超级电容器没有影响,就像在电化学电池中一样。
太阳能行业是一个众所周知的使用电池进行电力存储的案例。行业内电池寿命为3-5年,具体取决于负载需求曲线。太阳能光伏电池的供应不一致通常会对电池寿命产生负面影响。光伏电池的生产取决于气候条件,这使得它们非常不可预测且不稳定。这些输出波动会严重损害电池寿命,从而中断电池充电和放电循环。电池的功率密度不高,只有能量密度高。有时,负载会在短时间内要求电池提供高浪涌电流,这会对电池的使用寿命产生严重影响。这种不规则的放电会严重损害电池寿命。
在太阳能光伏系统中,混合储能系统是通过将超级电容器与电池相结合来提高系统的能量密度而设计的。该系统比单独使用超级电容器或电池具有更多优势。
通过使用超级电容器和电池的混合系统,可以减少电池的压力。新系统的运行和维护成本会更低,因为它减小了电池的尺寸和放电率,从而延长了电池寿命。这种混合存储系统还将提高电能质量。超级电容器中的能量存储在物理上分离的负电荷和正电荷中。当与电池一起使用时,超级电容器充当缓冲器。通过这种方式,它可以保护电池免受高功率消耗。超级电容器具有无限的生命周期、高功率密度、快速充电时间和较小的等效串联电阻。由于这些优势,超级电容器已经在许多应用中取代了电池。
电池具有高能量密度,超级电容器具有高功率密度,两者结合将构成完美的混合动力系统。在峰值功率要求下,超级电容器的高功率密度允许在短时间内提供足够的能量。超级电容器放电后可以快速充电。另一方面,电池由于其高能量密度,会在很长一段时间内为负载持续供电。
超级电容器还可以减小电池尺寸,因为在高峰时段能量将由超级电容器提供,因此无需设计大型电池来满足峰值负载要求。电池寿命也会增加,因为电池不会频繁放电。因此,增加一个超级电容器将降低系统的运行和维护成本。
审核编辑:汤梓红
