前言
防水已成为各行各业都要面对的一个难点,对于光电传感器来说防水也是很重要的。
由于光电传感器的精度高、响应快且结构简单、操作简单等优势,在各个领域的检测和定位应用非常广泛,一些户外和特殊场合,比如有水环境或者是湿度大的环境,也有大量使用需求。
如果光电传感器的密封性和防水性差,就会有水进入而影响到光电传感器的正常使用,一旦留下水汽、水珠,那么光线就会折射,或造成灵敏度不准、误判,或造成内部电路故障。
因此光电传感器就需要做好防水处理来胜任各种环境用途,于是,大深进行了光电传感器密封性防水测试。通过防水测试来进一步验证大深光电传感器结构密封性和防水是否到位。
防水测试准备
产品:
DS-GT11
环境:
电源和信号测试:电压24V,无电磁干扰
防水测试:装满清水水桶
要求:
按时间由短到长,循环渐进对传感器进行浸泡测试,测试传感器是否会进水,对传感 器电源灯和信号灯是否造成影响
防水测试步骤
大深光电传感器完全浸泡在水中
第一步:
做防水测试前先测试传感器电源灯和信号灯是否显示正常。
按时间由短到长,循环渐进对传感器进行浸泡测试,测试传感器是否会进水,对传感器电源灯和信号灯是否造成影响
第二步:
测试传感器正常后,将传感器完全浸泡入水中,对传感器进行防水测试。
第三步:
每隔一段时间取出传感器,观察传感器是否进水,测试电源灯和信号灯是否显示正常。
防水测试结果
结果:
大深方型光电传感器陆续经历80多小时清水浸泡,传感器内部无水进入, 电源灯和信号灯显示正常。
大深DS-G系列光电传感器,采用一体注塑模具工艺,全密封设计,外壳达到 IP67防护等级,具备出色的防水功能,经过80小时浸泡还能正常检测,保证了产品的高精度及可靠性!
审核编辑 黄昊宇
