TIA Portal Openness V13 SP1安装程序
安装程序会自动安装“TIA Portal Openness V13 SP1”附加软件包。
“"Siemens_TIA_Openness_V13_SP1.exe”安装程序文件为自解压的归档文件,位于产品 DVD 的“Support".”目录下。
要求
● PG/PC 的硬件和软件满足系统要求。
● 具有管理员权限。
● 关闭正在运行的程序。
● 禁用自动运行功能。
● 安装 WinCC V13 SP1 和/或 STEP 7 V13 SP1。
● “TIA Portal Openness”附加软件包的版本号与 WinCC 和 STEP 7 的版本号相匹配。
在 TIA Portal 安装完成之前,无法安装“TIA Portal Openness V13 SP1”附加软件包。
要安装附加件包,请按以下步骤操作:
1. 将安装介质置于对应的驱动器中,并切换至“Support”目录。
2. 双击 "Siemens_TIA_Openness_V13_SP1.exe 文件。
3. 选择安装语言。
4. 提取安装数据。之后,将开始安装 Openness。
将打开下面的安装程序对话框:
硬件
5. 单击“Next”并选择所需选项。
以下选项可供使用:
硬件
6. 单击“Next”按钮并选择“TIA Portal Openness V13 SP1”产品。
硬件
如有必要,可更改安装的目标目录,然后单击“Next”。
请注意,安装路径的长度不能超过 89 个字符。
7. 在下一个安装步骤中,接受所有许可协议并单击“Next”。
如果在安装 TIA Portal 时需要更改安全和权限设置,则会打开安全设置对话框。
8. 要继续安装,请接受对安全和权限设置的更改,并单击“Next”按钮。
下一对话框将显示安装设置的概述。
9. 检查所选安装设置并根据需要进行更改。
10.单击“Install”以启动安装。
如果安装成功,屏幕上会显示一条有关安装成功的消息。如果安装期间出现错误,则会显示一条错误消息,告知用户这些错误的性质。
PC 上已安装“TIA Portal Openness V13 SP1”附加软件包。此外,本地用户组“SiemensTIA Openness”已生成。
向“Siemens TIA Openness”用户组添加用户
在 PC 上安装 TIA Portal Openness V13 SP1 时,会自动创建“Siemens TIA Openness”用户组。
无论何时通过 Openness 应用程序访问 TIA Portal,TIA Portal 都会验证您是否通过其它用户组直接或间接地成为“Siemens TIA Openness”用户组的成员。如果您是“Siemens TIAOpenness”用户组的成员,则 Openness 应用程序将启动并与 TIA Portal 建立连接。
通过操作系统中的应用程序向“Siemens TIA Openness”用户组添加用户。TIA Portal 不支持该操作。
例如,在 Windows 7 操作系统(语言设置为英语)中,可按以下步骤向用户组添加用户:
1. 选择 "Start" > "Control Panel"。
2. 在控制面板中双击 "Administrative Tools"。
硬件
3. 单击 "Computer Management" 打开同名的配置对话框。
硬件
4. 选择 "Local Users and Groups > Groups" 以显示创建的所有用户组。
5. 在右侧窗格的用户组列表中选择 "Siemens TIA Openness" 条目。
硬件
6. 选择“Action > Add to Group...”菜单命令。
硬件
将打开用户组属性对话框:
硬件
7. 单击“Add"”。
打开的选择对话框将显示可以选择的用户:
硬件
8. 在输入字段中键入有效的用户名。
9. 单击 "OK" 确认选择。
现在,新用户将显示在用户组的属性对话框中。
硬件
可通过单击 "Add" 按钮注册其它用户。
10.单击 "OK" 结束此操作。
11.重新登录 PC 以使更改生效。
标准库:
在相关代码示例的开头插入以下名称空间语句,以确保代码示例正常运行:
using System;
using Siemens.Engineering;
using Siemens.Engineering.HW;
using Siemens.Engineering.SW;
using Siemens.Engineering.Hmi;
using ControllerTarget = Siemens.Engineering.HW.ControllerTarget;
using Siemens.Engineering.Hmi.Tag;
using Siemens.Engineering.Hmi.Screen;
using Siemens.Engineering.Hmi.Cycle;
using Siemens.Engineering.Hmi.Communication;
using Siemens.Engineering.Hmi.Globalization;
using Siemens.Engineering.Hmi.TextGraphicList;
using Siemens.Engineering.Hmi.RuntimeScripting;
using System.Collections.Generic;
using Siemens.Engineering.Online;
using Siemens.Engineering.Compiler; //for Compiler related methods
using Siemens.Engineering.Library;
using Siemens.Engineering.Library.Types;
using Siemens.Engineering.Library.MasterCopies;
using Siemens.Engineering.Compare;
using System.IO; //for certain export related methods
C# 的数据库!
      审核编辑:彭静
