网络通信技术是物联网的“咽喉”,向下收集感知数据,向上支撑场景应用。无线通信技术因能赋予物联网设备极大的灵活性和便利性而得到广泛应用。Wi-Fi 频带宽、通信距离长,设备连接数量多,适用于大规模、大范围的数据传输和讯号覆盖的物联网场景。
作为在医疗领域内深耕近十年的 IoT 整体解决方案服务商,自连科技已自主研发并推出多款符合 Wi-Fi 无线通信产品,包括网络桥接器、数据转发器、Wi-Fi 控制器、Combo 控制器/模组等。自连产品以其高度兼容性、安全性、稳定性及易用性在多家国际知名医疗器械厂商的设备中应用,备受行业青睐。
ALXB10A/B 网络桥接器
自连 ALXB10A/B 实现以太网接口与 Wi-Fi 的桥接功能 ,通过配合使用自连自主开发的专业配置工具,可以灵活快速地将原有以太网设备无线化,以最低成本加速物联网创新。
核心技术
支持 IEEE 802.11a/b/g/n,2.4/5GHz 双频段
多重安全及加密类型:WEP_PSK、WPA/WPA2_PSK;AES、TKIP
二层转发,配网后可即插即用
集成高性能 MCU 及 1MB Flash
专业配置工具,快速配置 AP 信息
产品特点
内置天线,简洁美观
以太网接口:10M/100M 自适应
小体积:65*50*21 mm
供电方式:Micro USB 5V1A
两个 LED 指示灯:电源及网络连接指示灯
宽工作温度:-40℃ ~ 85℃
DGW810 数据转发器
自连 DGW810 是一款体积小巧轻便且功能强大的 蓝牙转 Wi-Fi/以太网数据转发器 ,可以将支持 BLE/BT 的终端设备的应用数据通过 Wi-Fi/以太网上传至近端/远端服务器,从而实现数据的收集和管理,以及终端设备的联网功能。
核心技术
蓝牙 4.2,支持 BT/BLE
BLE 主模式,最多可同时连接4个从设备
BT 模式,最多可同时连接4个从设备
Wi-Fi 支持 IEEE 802.11a/b/g/n 协议
支持 LWM2M、http、MQTT 等云接口协议
产品-特点
内置天线,简洁美观
小体积:65*50*22mm
供电方式:Micro USB 5V1A
宽工作温度:-30℃ ~ 80℃
ALX850A/B Wi-Fi 控制器
自连 ALX850A/B 是一款小型、低功耗、自包含的认证 2.4/5GHz 双频段网络控制器 ,它可以通过多种接口为设备带来互联网连接。
核心技术
支持 IEEE 802.11a/b/g/n,2.4G/5G 双频段
内嵌高性能 MCU 和 1MB Flash
支持工作模式:透传、ACM、混合
支持低功耗工作模式,约 75 毫安 @500 Kbps
支持快速漫游(最优触发机制)
支持 Multi-Socket TCP/UDP 连接
支持 Wi-Fi station 和 SoftAP 双模
企业级安全机制:WPA/WPA2-Enterprise 或 802.1x/EAPoL
支持 TCP/UDP、IP、HTTP、DHCP、DNS、CoAP、LWM2M 等网络协议
支持音频及定位技术
专业配置工具,快速配置
产品特点
两种天线样式:板载 PCB 天线(ALX850A);外接天线,U.FL Connector(ALX850B)
多接口:支持UART、SPI、USB、I2C、ADC、GPIO 等
小尺寸:28*14.3*2.2 mm
宽工作温度:-30°C ~ +85°C
支持 OTA 升级
符合 RoHS/CE/FCC 认证
ALX830A/B Wi-Fi 控制器
自连 ALX830A/B 是一款小型、低功耗、自包含的认证 2.4GHz 单频段网络控制器 ,可以通过多种接口为设备带来互联网连接。
核心技术
支持 IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz 频段
支持工作模式:透传、ACM、混合
支持快速漫游(最优触发机制)
企业级安全机制:WPA/WPA2-Enterprise 或802.1x/EAPoL
支持音频及定位技术
专业配置工具,快速配置
产品特点
两种天线样式:板载 PCB 天线(ALX830A);外接天线,U.FL Connector(ALX830B)
多接口:支持 UART(RS232)、SPI、I2C、ADC、GPIO、SDIO 等
小尺寸:28*14.3*2.2 mm
宽工作温度:-30°C ~ +85°C
支持 OTA 升级
符合 RoHS/CE/FCC 认证
ALXC20A/B Combo 控制器
自连 ALXC20A/B 是自连科技自主研发的小尺寸、低功耗、 支持 2.4/5GHz 双频段 Wi-Fi 和蓝牙 4.2 的物联网控制器,可提供多种主机连接接口。
核心技术
支持 IEEE 802.11 a/b/g/n 标准,2.4/5GHz 双频段
支持BT4.2(BR/EDR/LE)
支持低功耗工作模式,约 80 毫安 @500 Kbps
支持快速漫游(最优触发机制)
支持 Multi-Socket TCP/IP 连接
支持 Wi-Fi station 和 Soft AP 双模
支持音频及定位技术
专业配置工具,快速配置
产品特点
两种天线样式:板载陶瓷天线(ALXC20A);外接天线,U.FL Connector(ALXC20B)
多接口:支持 UART、SPI、USB、I2C、ADC、GPIO 等
小尺寸:28*14.3*2.2 mm
宽工作温度:-30°C ~ +85°C
支持 OTA 升级
符合 RoHS/CE/FCC 认证
ALXC12A/B Combo 控制器
自连 ALXC12A/B 是自连科技自主研发的小尺寸、低功耗的一款物联网控制器,该产品 支持 2.4GHz Wi-Fi 以及蓝牙 4.1 ,提供多种主机连接接口。
核心技术
支持 IEEE 802.11b/g/n 标准,2.4GHz 频段
支持BT4.1(BR/EDR/LE),支持主从模式
支持快速漫游(最优触发机制)
专业配置工具,快速配置
产品特点
两种天线样式:板载 PCB 天线(ALXC12A);外接天线,U.FL Connector(ALXC12B)
多接口:支持 UART、SPI、I2C 等
小尺寸:32*16*3.1 mm
宽工作温度:-30°C ~ +85°C
支持 OTA 升级
符合 RoHS/CE/FCC 认证
ALXC28 Combo 模组
自连 ALXC28 是一款小型、低功耗、自包含的认证 2.4/5GHz 双频段网络和 BT/BLE 模组 ,可以通过多种接口为设备带来互联网连接。
核心技术
支持 IEEE 802.11a/b/g/n 标准,2.4/5GHz 双频段
支持蓝牙 4.2(BT/BLE)
支持快速漫游(最优触发机制)
专业配置工具,快速配置
产品特点
多接口:支持UART 转 Wi-Fi、SDIO2.0 转BT/BLE
小尺寸:12*12*1.5 mm
宽工作温度:-30°C ~ +85°C
符合 RoHS 认证
关于自连
自连科技于2013年在上海成立,是一家拥有“专精特新”、“双软认证”、“高新技术”认证的高科技企业。
公司是国内领先的物联网软硬件技术方案提供商,主要提供物联网芯片模组、物联网控制器、物联网数据网关、物联网中间件套件、云接入技术和应用技术等多元化产品。
公司既是医疗领域的物联网技术领导者,又可服务于工业设备、智能管理等多层次领域,形成全方位、立体化的方案新格局。
自连科技一直秉承“自连一切 万物自连”的理念。公司通过了ISO9001:2015 质量体系认证,众多产品通过FCC、CE认证和RoHS认证,拥有物联网技术专利20余件,软件著作权30余件。自主研发模组、控制器、网关年产量高达上百万,年交付能力突破200万。公司自主产权的三大“物联网技术开发平台AiDK、AiSDK和AiDMS”,加速合作伙伴产品智能化、信息化和数字化升级。
公司服务超过300多家企业,长期战略合作伙伴包括奇虎360、腾讯、ARM、CYPRESS、日本光电、迈瑞医疗等全球知名公司。
审核编辑:郭婷
