自连科技Wi-Fi 6产品
Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax),即第六代无线网络技术,相较于上一代技术标准,其有着更快的网络速度,更好的网络承载,更低的网络延迟和更低的功耗。对于需要通过无线网络传输诸如超清图像、视频等庞大数据量的应用场景而言,Wi-Fi 6 或许是不二之选。 作为在医疗领域内深耕近 10 年的 IoT 整体解决方案服务商,自连科技已自主研发并推出多款符合 WI-Fi 6 标准产品,包括 Wi-Fi 模组、Wi-Fi 控制器、网络桥接器、数据网关等。自连科技产品极佳的兼容性、安全性、稳定性及易用性已在多家国际知名医疗器械厂商的设备中得到验证,备受行业青睐。
ALXB16A/B 网络桥接器
自连 ALXB16A/B 可实现现有线以太网接口与 Wi-Fi 的桥接功能 ,通过配合使用自连自主开发的专业配置工具,可以灵活快速地将原有以太网设备无线化,以最低成本加速物联网创新。
核心技术
支持 IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n,2.4/5GHz 双频段
集成高性能 MCU 及 1 MB flash
二层转发,配网后可即插即用
多重安全及加密类型:WEP_PSK、WPA/WPA2_PSK;AES、TKIP
专业配置工具,快速配置 AP 信息
产品特点
以太网接口:RJ45/100M
小体积:65*50*21 mm
双天线设计,连接更稳定
供电方式:Micro USB5V1A
两个 LED 指示灯:电源及网络连接指示灯
宽工作温度:-40℃ ~ 85℃
DGW611 数据网关
WIFI
DGW611 是一款操作简便、携带方便却功能强大的低功耗蓝牙 BLE 转 4G 或 5G 或 Wi-Fi 6 的移动数据网关。
其可以将支持 BLE 功能的终端传感设备的业务数据通过运营商的 4G 或 5G 网络或 Wi-Fi 6 无线网络上传至远端服务器或云平台,实现传感数据的远程接收和管理和终端设备的联网管理功能。DGW611 产品全功能采用低功耗的设计思路和方案,保障数据传输稳定性的同时最大限度地提高产品的续航能力。
核心技术
支持BLE 5.x
支持主模式,最多可同时连接 6 个从设备
蓝牙覆盖范围可达15m
支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
支持Wi-Fi 6 低功耗模式
支持 4G/5G,移动、电信、联通全网通
支持NFC功能,可通过配置工具快速设置设备、服务器和网络连接参数
支持多种云接口协议(MQTT/M2M/TCP等)
支持断线重连、数据暂存和补传,保证数据安全且不丢失
超长续航,数据传输的续航大于 24h
产品特点
尺寸小,重量轻:70mm*12mm*130mm,140g
高清 OLED 显示屏,直观显示设备状态
配备蜂鸣器及指示灯,提示操作及报警
内置4000mAh 可充电锂电池
供电方式:Type-C5V1A
宽工作温度:0℃ ~ 50℃
ALXC2AB Combo 模组
WIFI
自连 ALXCAB是一款 集 Wi-Fi 和蓝牙功能于一体的模组 ,具有无缝漫游功能和先进的安全性,可以与不同厂商的 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 符合2x2 MIMO 标准的接入点进行交互,在 802.11ax 中可实现高达 1200Mbps 的双流连接无线局域网。此外,ALXC2AB 支持用于 Wi-Fi 的 SDIO 接口和用于蓝牙的 UART/PCM 接口。
核心技术
符合 IEEE 802.11ax 标准,并兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac
支持数据传输速率高达 1200 Mbps 的双流空间复用
支持 20、40、80 MHz 信道,可选 SGI(256 QAM调制)
符合BT 5.0的规定,并支持未来的规范。
支持扩展同步连接(eSCO)
支持减少射频干扰的自适应跳频(AFH)
产品特点
Wi-Fi 接口:SDIO V3.0/2.0
BT 接口:HCI UART(高达 4 Mbps);用于音频数据的PCM
天线:2*2 MIMO,U.FL 连接器
小尺寸,25*16*2.35mm
宽工作温度:-30℃~85℃
无铅设计,符合 RoHS 标准
ALX856B Wi-Fi 控制器
WIFI
ALX856B 是一款小型、低功耗、自包含的认证2.4G/5G 双频段 Wi-Fi 控制器 ,支持通过 UART、SPI 等接口为设备带来无线网络连接。
核心技术
支持2T2RIEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n, 2.4G/5G频段
内嵌高性能 MCU
支持快速漫游(最优触发机制)
支持 Multi-Socket TCP/UDP 连接
支持 Wi-Fi station 和 SoftAP 双模
企业级安全机制-WPA/WPA2-Enterprise或802.1x/EAPoL
支持 TCP/UDP, IP, HTTP, DHCP, DNS, CoAP, LWM2M 等网络协议
支持低功耗工作模式
支持音频及定位技术
产品特点
多接口:支持 UART、SPI、I2C、ADC、GPIO 等
小尺寸:27.5*18.4*5.2 mm
宽工作温度:-30°C ~ +85°C
RoHS 认证
WIFI
关于自连
自连科技于2013年在上海成立,是一家拥有“专精特新”、“双软认证”、“高新技术”认证的高科技企业。
公司是国内领先的物联网软硬件技术方案提供商,主要提供物联网芯片模组、物联网控制器、物联网数据网关、物联网中间件套件、云接入技术和应用技术等多元化产品。
公司既是医疗领域的物联网技术领导者,又可服务于工业设备、智能管理等多层次领域,形成全方位、立体化的方案新格局。
自连科技一直秉承“自连一切 万物自连”的理念。公司通过了ISO9001:2015 质量体系认证,众多产品通过FCC、CE认证和RoHS认证,拥有物联网技术专利20余件,软件著作权30余件。自主研发模组、控制器、网关年产量高达上百万,年交付能力突破200万。公司自主产权的三大“物联网技术开发平台AiDK、AiSDK和AiDMS”,加速合作伙伴产品智能化、信息化和数字化升级。
公司服务超过300多家企业,长期战略合作伙伴包括奇虎360、腾讯、ARM、CYPRESS、日本光电、迈瑞医疗等全球知名公司。
审核编辑:郭婷
