自动驾驶车辆传感器方案对比分析
MEMS/传感技术
1325人已加入
自动驾驶行业在2021年开始迎来新的发展阶段,自动驾驶企业变的更加开放,开始向大家公布一些技术进展、技术成果。同时,为了推进自动驾驶传感器前装量产计划,大部分自动驾驶公司都发布自己的自动驾驶硬件方案,比如百度的Apollo Moon、小马智行的Pony Alphx、文远知行的WeRide Sensor Suite 4.0、AutoX的Gen5等,我们对Robotaxi领域的第一梯队的自动驾驶传感器方案进行对
传感器
▲ Robotaxi硬件方案对比
在业界,对于自动驾驶的演进一种存在两种方案,一条是是waymo式的激光雷达方案,另一种是Tesla纯视觉方案;
我们从上面可以看到除百度的Apollo Moon和Momenta的MSD量产方案在尽力压缩成本,其他Robotaxi企业都增加了传感器数量;百度Apollo Moon是基于Apollo ANP(纯视觉)架构设计的第五代Robotaxi,而Momenta则是一直信奉纯视觉方案,所以这两家的传感器方案都在压缩激光雷达的数量,降低成本。但是对于其他Robotaxi企业则认为若要达到L4级别,真正能达到运营能力,则需要更多的激光雷达和摄像头,提高自动驾驶车辆的感知能力,尤其是今年AutoX Gen5(传感器数量达到50多个,业界称为“堆料王”)的发布,关于自动驾驶成本的话题引起了业界激烈的讨论,肖健雄教授说robotaxi不容许“偷工减料”的存在,不能像做L2/L3级自动驾驶那样,通过“做减法”去降低成本。但是自动驾驶不考虑成本真的可以落地吗?传感器数量增加真的就可以解决自动驾驶问题吗?这个有待思考。
01  百度传感器方案
百度Apollo Moon搭载了百度Apollo第五代无人驾驶套件,其中包括了1颗激光雷达、5颗毫米波雷达以及13颗摄像头,计算平台算力超过了800TOPS。同时,百度Apollo Moon支持5G云代驾以及V2X车路协同等功能,相较于上一代车型自动驾驶能力提升了10倍。而且Apollo Moon整车价格只有48万元。
02  小马智行传感器方案Pony Alphx
小马智行的第五代 L4 级别自动驾驶—— PonyAlphaX 系统,一共配备 4 个感知距离达 200 米的禾赛激光雷达、4 个广角摄像头、1 个红绿灯识别摄像头、1 个中距摄像头、4 个毫米波雷达。
传感器
03  文远知行的WeRide Sensor Suite 4.0
WeRide Sensor Suite 4.0包含激光雷达、4D毫米波雷达、固态激光雷达、盲区激光雷达、文远知行全新自研的相机模块,实现360度视场全覆盖,最远达到前向300米、无盲区死角的探测,精准判断和识别感知范围内的物体及其运动状态、特殊交通场景及标志等,具备自动清洗传感器功能。最突出的一点是该模组长度、宽度、高度均实现大比例的缩减,体积为上一代3.0套件的1/6,仅占车顶不到0.4平方米的面积,把天窗重新交还给乘客;与此同时,重量减为原来的20%,净重13公斤。
传感器
04  AutoX的Gen5
AutoX Gen5一共具备了超过50个传感器,配备了规模庞大的传感器集群,总像素总和达到2.2亿像素每帧,配备了高清的4D毫米波雷达并可实现0.9度分辨率。每秒钟成像的激光雷达点云实现了1500万,算力平台支持2200TOPS的算力平台。
05  元戎启行 Deep-Route sensor II
DeepRoute-Sense II 相比第一代拥有更为流线型的设计,整个套件具备低风阻特性,能大幅降低车辆行驶的能耗,减少对车辆续航的影响。其中7 颗摄像头全部嵌于车顶盒内部,两侧的激光雷达,最小可探测距离为 0.1 m,能精准感知近距离的物体,解决车辆近距离盲区问题;在水平视场角保持 360° 的基础上,能对近距离盲区进行最大范围的覆盖。
06  滴滴双子星平台
滴滴双子星在传感器数量级和种类都做了升级,传感器数量达到了 50 个,并且采用多种测量原理传感器交叉使用。在远距、中距和近距都有相应传感器硬件配置,远距如 300 米外的红绿灯与交通标志可以通过摄像头来捕捉到,近距也有车身周围新增的 4 个鱼眼摄像头,覆盖汽车周围的近距盲区。还增加了对红外相机的支持,以精准应对人身安全的识别。为了配备数量如此多且复杂的硬件设备,双子星也配备了高算力的自动驾驶计算单元,达到 700+TOPS 算力,40Gb+/s 传感器数据接入。
传感器
07  Momenta MSD
MSD全车硬件设备包括12个摄像头、12个超声波雷达、5个毫米波以及一个辅助型激光雷达,除了辅助传感器激光雷达之外,其他都是可量产的传感器组合,价格可控制在千元级别。
传感器
  08  总结 1. 基本上Robotaxi都会配备至少一个360度顶激光+一个前向激光雷达,同时大部分企业也会配备盲区激光雷达,除了百度和momenta这两家企业外,其他robotaxi企业更倾向于步更多的传感器,尤其是滴滴和Autox,可以在堆料王这一称号竞争中比拼一下; 2. 超声波传感器在L4方案中逐渐被放弃; 3. 大部分使用毫米波雷达的企业开始转向4D毫米波雷达; 4. 传感器方案其实越来越趋于同质化,说明行业对于传感器的布局越来越统一,前装量产的可能性越来越大; 5. 根据大家对于4D毫米波雷达的认可,激光雷达+4D毫米波雷达+摄像头将会成为Robotaxi主流方案。
编辑:黄飞
