今天小编给大家介绍以下四种电阻之间的区别:
1、绝缘电阻
对介质施加直流电压。经过一定时间的极化后,相应的流过电介质的漏电流称为绝缘电阻。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。低压电气装置的交接试验、电机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不得小于0.5MΩ(操作设备和接线的绝缘电阻不小于1兆欧/kv)。低压电器及其连接电缆和二次电路的绝缘电阻一般不小于1MΩ;在相对潮湿的环境中,不应低于0.5MΩ;小回路小母线的绝缘电阻不得小于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不得小于2MΩ。
2、接地电阻
接地电阻是当电流从接地装置流入大地,然后通过大地流到另一个接地体或传播到远处时遇到的电阻。测量单位为Ω。接地电阻的大小可以反映电气装置与大地的接触程度,反映接地网的大小。
接地电阻测量方法包括两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。这五种方法中的每一种都有自己的特点。在实际测量中,尽量选择正确的测量方法和测量仪器,才能保证结果的准确性。
3、直流电组
这种电阻主要用于变压器、电机、CT/PT等感性负载的直流电阻测试,测量单位为mΩ。它可以反映绕组的焊接质量、绕组匝间短路、绕组断开或引线断开、分接开关和导线接触不良等故障。事实上,它也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关档位是否正确的有效手段。
直流电阻测量方法包括:电流电压法、直流桥法、三相绕组同时压缩法,现在的直流电阻测试仪一般都用直流电桥法,这种方法要求测试电流不小于1A,测量电阻值很小。高测试电流很常见:1A、3A、10A、20A、40A、50A、100A,这些只用于单相测量。
4、接触电阻
接触电阻是导电电路连接是否良好的参数。测量单位为μΩ。每种类型的高压断路器都指定了一个值范围。如果回路电阻超过规定值,则导电电路可能连接不良。在大电流操作的情况下,接触故障时局部温升会增加,甚至恶性循环导致氧化和烧损,因此大电流运行所用的断路器应更加需要注意。
审核编辑:汤梓红
