Microlight3D双光子聚合3D纳米光刻机新突破 电子说
Microlight3D是一家生产用于工业和科学应用的高分辨率微尺度2D和3D打印系统的专业制造商。MicroFAB-3D光刻机是该公司于2019年推出的第一台紧凑台式双光子聚合系统,一经推出便得到客户的广泛好评。 MicroFAB-3D基于双光子聚合激光直写技术,可在各种光敏材料上制造出蕞小尺寸可达67nm的二维和三维特征结构,兼容各种聚合物,包括生物兼容性材料、医用树脂和生物材料,为微流控、微光学、细胞培养、微机器人或人造材料领域开辟了新的前景。
双光子聚合激光直写,也称双光子3D打印,基于“双光子吸收效应”, 可以将反应区域限制在焦点附近极小的位置(称之为“体元”),通过纳米级精密移动台,使得该焦点在物质内移动,焦点经过的位置,光敏物质发生变性、固化,因此可以打印任意形状的3D物体。双光子聚合激光直写技术摒弃了传统增材制造(Additive Manufacturing)层层叠加的方法,使得层与层之间的精度大大提高,消除了“台阶效应”,使得我们可以制造低粗糙度、高精度的器件,如各种光学元件、维纳尺度的结构器件等。
基于双光子聚合激光直写技术的microFAB-3D完全适用于超高分辨率3D打印,结合合适的光敏材料,“体元”直径可小至67nm,有时甚至可以更小。结合我们专有的软件,microFAB-3D激光可以在材料内部自由移动,创造出一个坚固的结构。 激光甚至可以穿过聚合的部件,因此“体元”可以在单体内部的三维空间中自由移动,可以高精度地创建任何3D形状,例如没有支撑的悬垂物、内部的体块、中空通道结构等等。
由于光敏材料、激光波长和所用的物镜直接影响打印的分辨率,所以我们的532 nm波长确保了低于67nm的超高3D打印分辨率,我们的用户已经实现了在3D结构中小于100nm的横向分辨率!
Microlight3D双光子聚合3D纳米光刻机∣主要特征:
1、高分辨率3D打印
得益于双光子聚合激光直写技术,无论是基础版本还是先进版本,都可以实现至少67nm的刻写分辨率,最高记录67nm 。
2、打印最复杂的结构
与传统的3D打印技术不同,双光子聚合激光直写技术摆脱了传统的“一层一层”的光刻方法。可以打印非常复杂的结构而不需要特殊材料支持或后续处理,增强了材料的机械性能。
3、分辨率自动调节
我们的软件可以让您在制造过程中可以随时调节打印分辨率。用大“体元”得到更快的打印速度,用小“体元”实现更复杂、更精密的结构。
4、高精度自动定位
microFAB-3D先进版本配备了反馈相机和专用软件功能,使您能够在已经有图案的基板甚至光纤的尖端上直接对齐和打印。您可以轻松和精细地调整聚焦点的位置,精度小于1µm。
5、独特的技术、更高的性能
创新的纳米3D打印系统依赖于具有独特特点的工业激光器,带来最高的打印分辨率、紧凑性、成本效率和使用灵活性。除此之外,这些工业激光器完全支持长时间运行而无需定期的维护,提供了更好的可靠性与稳定性。
6、从基础版本升级到先进版本
MicroFAB-3D可以根据您的需求和预算轻松地升级。您可以使用MicroFAB-3D标准版本探索高分辨率的3D打印,之后升级为MicroFAB-3D高级版本以实现大范围的复制、Voronoi结构光刻等附加功能。
Microlight3D双光子聚合3D纳米光刻机∣兼容材料:
我们为我们的双光子聚合激光直写3D纳米光刻机提供了10种专利光刻胶,这些树脂的各种性能允许您探索多种应用领域。我们的系统也与各种商业上可用的光刻胶兼容,如Ormocomp, SU8, FormLabs树脂,NOA-line树脂,甚至水凝胶或蛋白质等。这些光刻胶可能是生物兼容的,有的已被认证实现微型医疗设备。如果您想使用定制的、自制的聚合物,我们也可以帮助您调整系统以适应您的工艺。
Microlight3D双光子聚合3D纳米光刻机∣应用领域:
微光学和光子学
微流控
2D材料
微型医疗设备
细胞培养与组织工程
微电子学
微机械
光电子
金属材料
传感器
天线
微型机器人
Microlight3D双光子聚合3D纳米光刻机∣规格指标:
关于生产厂商Microlight3D:
Microlight3D是高分辨率微尺度2D和3D打印系统的专业制造商。Microlight3D致力于满足科学家和工业研究人员新的设计加工需求,以及高精度生产任何几何或非几何形状的微型零件。通过结合2D和3D微纳打印技术,Microlight3D为客户提供了制造更大尺寸复杂部件的灵活性。它的目标是为未来的新兴领域提供更快、更复杂的微型制造系统。Microlight3D的设备现用于微光学、微流体、微机器人、超材料、细胞生物学和微电子学等。
Microlight3D在2016年成立于法国格勒诺布尔,在Grenoble Alpes大学(UGA)进行了超过15年的3D微纳打印技术研发。
关于昊量光电
昊量光电 您的光电超市!
上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等。
我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!
上海昊量光电作为Microlight3D在中国大陆地区代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。
审核编辑 黄昊宇
