无线应急广播系统方案
一、FM-RDS无线应急广播介绍与分析
1、FM-RDS 无线应急广播系统介绍
无线应急广播具有传播迅速、覆盖广泛、接收便利以及不受电力等条件制约的优势。在自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件,特别是电力、通讯等中断的情况下,政府部门仍然可以通过应急广播系统进行应急动员和工作部署,把受灾消息或灾害可能造成的危害传递给人民群众。让他们在第一时间知道发生了什么事情,应该怎么撤离、避险。另外,农村应急广播建设也是提升农村公共文化服务水平,助力社会主义新农村建设的重要手段之一。作为公共文化信息传播的传输通道,日常情况下农村应急广播可及时传达各级党委政府的决策部署,丰富广大人民群众的文化生活,这对进一步巩固和强化基层文化宣传阵地,统一思想、凝聚人心发挥着举足轻重的作用。
FM-RDS无线应急广播,是采用76~87MHz或88~108MHz频段中的无线调频频率传输音频信号,并在其57KHz副信道加入RDS控制信号的应急广播传输模式。FM-RDS无线应急广播系统最核心的特点是“无线”传输,音频和控制信号的传输不需要任何网络支持,采用空气电磁转换原理传播。只要当地无线调频广播能够覆盖到的地方,就可以安装应急广播终端,实现应急广播的无线覆盖。而且系统扩容性很强,只要能够满足接收终端的开启电平就可以添加,非常方便。
关于FM-RDS无线应急广播系统的建设,可以充分利用县级原有调频广播发射机,通过在原有调频广播发射机的副信道加入RDS数字编码信号,使得原有发射机既能传输广播音频信号,又能传输波控制信号,应急广播的内容通过发射机主信道进行传输。这种方法不仅节约了频率资源,充分利用了原有频带资源,且对原有调频广播信号的主信道指标不会产生任何影响,是目前无线应急广播系统传输与控制的理想模式。
FM-RDS无线应急广播系统可以实现对广播接收终端的可管可控,能够实现指定任意接收终端或分组接收终端的自动和手动播放。在正常情况,由前端机房控制接收终端的广播时段和播放音量,在不需要广播的时段,可以将其关闭。当有应急广播任务时,在前端机房支持“一键”打开所有接收终端,并以最大音量进行播出,以保证应急信息迅速有效播出。接收终端可采用室外调频收扩机+高音喇叭、室外无线调频音柱。接收终端全部采用FM数字式解调与RDS解码方式,接收灵敏度高,解码性能优越,误码率极低,控制非常可靠,音质音色佳,尤其是人声突出。
二、FM-RDS无线应急广播系统建设适用性
FM-RDS无线应急广播系统适用于有线电视网络和TCP/IP网络都没有通达的地区,以及担心因发生自然灾害、地质灾害等引起广播传输链路中断,传输设备电源中断而引起无法进行应急广播的场合和地区。FM-RDS无线应急广播系统因采用空中电磁感应传输完全绕开了这些问题,受到广大村村响广播建设者们的青睐。
三、FM-RDS无线应急广播系统优缺点
优点 无线调频应急广播系统传输音频质量高、失真小、可靠性强、建设维护成本低,是建设应急广播的理想方式。在有线网络尚未通达的部分地区,采用无线调频副载波传输进行补充,可以满足较偏远地区应急广播系统的实现。
缺点 在进行网管监控或终端状态监控时,需要规划其他网络通道(GPRS、IP、3G/4G等)实现回传,给建设带来不便。在现有技术条件下,县乡级实现多路并发时需要增加相应的编码和发射设备数量,会相应增加开支。
四、FM-RDS无线应急广播系统方案
4.1市县FM-RDS无线应急广播播控平台
市县级FM-RDS无线应急广播平台由市电台音频播出工作站(音频采编工作站、音频直播工作站、数字调谐器、专业播音话筒、调音台MP3/CD播放器等)、广播电台播控系统、应急广播信号接入服务器、RDS数字编码器、大功率调频广播发射机、偶极子调频发射天线等组成。
市县级平台音频的采集、编辑、直播可采用市县广播电台原有的设备,以节省投资避免系统设备的重复建设。节目源方面需要增加的设备是应急广播信号接入服务器,用来接入上级或者同级气象、地质、水利、应急办(根据需要配置)等部门发出的应急广播信息,可人工进行优先级筛选并行紧急手动广播,也可以通过GPRS/北斗等无线移动通道接收文本信息,转换成语音应急播放。播出的音频接入市县原有调频广播发射系统进行FM无线调频发射,对所辖乡镇的行政村进行无线覆盖。
广播电台自动播控系统,既可以设置应急广播节目定时自动播出,也可以即时手动应急播出;可对播放终端进行单一、任意编组分区或统一播放。平台可对播放终端进行控制,控制信号由广播电台自动播控系统发出,接入RDS数字编码器将控制信号进行RDS数字编码,并调制到主载波57KHz的副载波上,混入市县级原有调频广播发射系统,对应急广播系统接收终端(无线调频音柱、室外调频收扩机、室内调频接收控制器、野外数字功放等)进行远程编码控制。当系统有播出任务时,系统向所指定的播放终端不断间隔发送开机指令,接收终端通过比较器接收并识别属于自己的开机指令打开终端并持续播放。当广播播出任务结束时,系统就不再持续发送开机指令,应急广播接收终端当接收不到针对自己的开机指令时,就把音频放大输出部分的电路电源切断,转入自动待机状态。
4.2乡镇FM-RDS无线应急广播分控平台
乡镇设二级FM-RDS无线应急广播分控平台,乡镇广播站可对所辖行政村远程控制广播,中心由主控计算机、HX-6000可寻址智能广播软件、模拟节目源(VCD、录音卡座、数字调谐器)、RDS数字编码控制器、FM1600调频调制器、调音台、广播操作台等组成。
市里和镇里可采用两个不同广播频率,市广播控制中心拥有最高控制权,优先等级高于镇广播站,当市广播中心有播出任务时,镇里调频调制器、RDS编码器自动出于关闭状态。市广播中心播音任务结束后,镇里可以对辖区任意行政村进行广播。
4.3行政村接收设备
行政村有三种接收调频接收方式可选:
4.3.1 “室外无线音柱”接收:将调频音柱安装在行政村的主要街道和集中活动场所。这种接收方式可以避免扰民,音箱声场匀称、音质好、音色佳。
4.3.2 “室外收扩机+高音喇叭”接收:在行政村的主要街道和集中活动场所,安装调频收扩机和高音喇叭。这种接收方式组合自由,声音洪亮、传输距离远,只要有AC220V电源就可以添加终端。
4.3.3 “室内调频接收控制器+功放+高音喇叭”接收:在村委会广播室室外安装八木调频接收天线接收来自上级的无线调频广播信号;在广播室内安装调频接收控制器、音频功放,可以通过本地播音话筒和其他音源进行行政村三级插播,通过安装高音喇叭进行扩音。
审核编辑 黄昊宇
