水站项目-河道流量计测量方案
一、现场工况
1.气象条件
需要用户提供:
2.现场河道情况
2.1第一个现场
桥洞直径3米,水深50cm
传感器
2.2第二个现场
桥下有2个桥墩,分为3部分,中间部分是沙滩,没有水流过,两边是河道流淌。
传感器
2.3第三个现场
桥洞下有一个矩形的渠道,河水从这个中间流过。
传感器
3.其他情况
3.1供电
三个现场都有交流220VAC的供电。设备供电电源是直流12V,现场安装一个220VAC转12VDC的开关电源,把220VAC转为直流12V,给设备供电。
3.2传输要求
流量计是485接口,modbus协议,输出流速、水位、瞬时流量、累积流量4个参数。
3.3安装要求
流量计主机安装在仪表箱内,放在值班室内部。供电也由值班室供电。流量计传感器安装在河道内,传感器出线到流量计之间走线长度是50米~100米不等。所有走线都穿管保护。
二、
测量要求
2.1 测量出水位、流速、瞬时流量、累积流量四个值,并在液晶屏上显示。
三、
设备组成
3.1 流量计变送器
传感器
3.2 流量计变送器安装的仪表箱
材质:302不锈钢
壁厚:0.8mm
尺寸:宽度×高度×深度=500×600×200mm
3.2.1 装在室内的-室内箱
传感器
3.2.2 装在室外的-室外箱
传感器
3.3 流量计传感器
流量计传感器一台,安装底座和安装螺丝一套。
传感器
3.4 流量计传感器固定支架
这个要根据现场情况来制作。
3.4.1 在自然水域,河道两边比较平缓,可以用水平支架做。
传感器
3.4.2 在狭窄水道,比如渠道,可以用L型支架
传感器
3.4.3 活动支架安装方式
传感器
3.4.4 座底安装
传感器
3.3 中间接线防水盒
以下图片中盒子里面的电路板在实际中是不存在的,在这里图片只是作为例子,说明接线防水盒的外形。
现场流量计传感器出线长度20米,因为跟值班室之间距离较远,所以在流量计传感器出线尽头用个中间接线防水盒,然后接延长线到值班室。
传感器
3.4 220VAC转12VDC开关电源
输入:220VAC
输出:12VDC
最大电流:2.0A
防水等级:不防水,需要放入仪表箱保护。
防尘等级:不防尘,需要放入仪表箱保护。
3.5 空气开关
正泰的空气开关就可以
3.6 避雷针(如果仪表箱安装在室内,可以不用装)
安装在室外,需要加装1米或者1.5米长度,并且接到“避雷接地棒”上。
3.7 浪涌保护器
选用正泰的浪涌保护器就可以
3.8 避雷接地棒和连接线
避雷接地棒1米长度,连接线用扁平的铜线编织带,长度按照现场实际走线长度确定。
3.9 接地钢钎和连接线
接地钢钎1米长度,连接线用1.0平方的单根铜线,长度按照现场实际走线长度确定。
3.10 穿线管
3.10.1 室外穿线管,使用6分的镀锌管。
3.10.2 室内穿线管,使用6分的PVC或者PR水管。
3.11 漏电断路器
四、
安装条件和位置
4.1 第一个点(桥洞宽度3米,水深50cm)
4.1.1 安装位置
装在桥洞内。
桥洞宽度3米,装在离桥洞内壁水平方向0.50米~0.60米;
由于不知道枯水期水位有多高,所以接近渠道底部安装。
安装的时候,要考虑支架拆卸的方便。
支架安装要考虑被水中垃圾、水草、绿藻等缠绕的问题,支架尽可能做到被挂料的部分要做成圆弧状,减少挂料。
4.1.2 安装方向
流量计传感器的发射面要背对着水流来的方向,流速仪内的“流量系数”要从“1”改为“-1”。
4.1.3 传感器出线保护
传感器出线不能受力,不能被水流冲击,需要紧贴着支架引出到“中间接线盒”。跟支架要用扎带或者绑带固定。
4.1.4 中间接线盒
因为传感器到值班室的距离比较远,建议在传感器20米出现后,找一个绝对不会被水淹没的位置,装上中间接线盒。传感器的出线引入接线盒,再用一根4芯屏蔽电缆,接到值班室的流量计变送器上。所有接线部分都要用电工胶布缠紧,避免短路。
中间接线盒会有3个防水接头,防水接头全部朝下,第一个防水接头穿传感器出线,第二个防水接头穿到值班室的线,第三个防水接头保持中空,让接线盒内保持跟外界一样的大气压。
接线如下图,中间中空的线是导气管,在接线盒内不能折弯,不能被密封,否则会导致水位测量误差,误差会有5~30厘米。
提示1:如果在河水中的传感器出线,直接做到40~100米,穿管到值班室,那么会出现“憋气”现象,导致流量计传感器里面的压力传感器测量水位不正常。
提示2:如果在河水中的传感器出线,直接做到40~100米,穿管到值班室。如果流量计传感器损坏,或者流量计传感器要维护,因为流量计传感器的出线穿入管道内了,要整根抽出来,是需要把所有管道都拆开来抽线。用了中间接线盒,就可以在接线盒这里拆开抽线,比较方便省事。
4.1.5 仪表箱安装
一般是固定在离地面1.5米高度,方便人员操作。如果是在室外,要选用“室外仪表箱”,考虑防雨问题。如果在室内,使用平顶的“室内仪表箱”,一般不用考虑防雨问题。
4.1.6 避雷针安装
需要安装在仪表箱上方,并且通过避雷接线接到避雷接地棒上,接线粗细最少要8平方毫米以上。避雷接地棒要寻找相对潮湿的土地上,越潮湿越好,整个打入地下。
4.1.7 浪涌保护器
最小选用20KA的,安装在220VAC的进线上。
浪涌保护器安装在仪表箱内,并且必须要接地到避雷接地棒上,接线粗细最少要8平方毫米以上。
浪涌保护器主要用来解决从220VAC电源上过来的雷击,或者雷击造成的感应电流。
4.1.8 空气开关
220VAC进来先经过空气开关,再接到浪涌保护器上,空气开关最小选用10A的。
4.1.9 漏电断路器
安装在空开旁,当人触电时候可以保护,或者在漏电的情况也可以断开电源,起到保护作用。
4.1.10 220VAC转12VDC的开关电源的接地端子,需要用单根0.5平方毫米的铜线接到接地钢钎上,接地钢钎要打入仪表箱附近的泥土中,要打入1米深度。
4.2 第二个点
4.2.1 安装位置
中间部分不安装,两边的河道底部的高度是不一样的,左边和右边的桥洞下各装一台超声波流量计传感器,叫做1号和2号传感器,分别接到值班室的1号和2号流量计变送器上。
两个桥洞下,各单独一套流量计,单独计算每个桥洞的流量。
由于不知道枯水期水位有多高,所以接近桥洞下河道底部安装。
因为河道平缓,周围没有水泥坡来支撑,建议选用水平式安装支架。支架总长度要根据桥洞下的河道宽度来确定。
支架用8个钢钎打入地下,固定在河道上。
4.2.2 安装方向
4.2.3 传感器出线保护
4.2.4 中间接线盒
4.2.5 仪表箱安装
4.2.6 避雷针安装
4.2.7 浪涌保护器
4.2.8 空气开关
4.2.9 漏电断路器
4.2.10 220VAC转12VDC的开关电源的接地端子,需要用单根0.5平方毫米的铜线接到接地钢钎上,接地钢钎要打入仪表箱附近的泥土中,要打入1米深度。
4.3 第三个点
在桥洞下,有一个水泥浇筑过的类似渠道的流水口,目前最浅处为0.80米。
4.3.1 安装位置
装在桥洞下的水泥浇筑的渠道中。
装在渠道水平方向0.50米~0.60米;
安装的时候,要考虑支架拆卸的方便。
建议使用“L型支架”安装。
4.3.2 安装方向
流量计传感器的发射面要背对着水流来的方向,流速仪内的“流量系数”要从“1”改为“-1”。4.1.3 传感器出线保护
4.3.4 中间接线盒
4.3.5 仪表箱安装
4.3.6 避雷针安装
4.3.7 浪涌保护器
4.3.8 空气开关
4.3.9 漏电断路器
4.3.10 220VAC转12VDC的开关电源的接地端子,需要用单根0.5平方毫米的铜线接到接地钢钎上,接地钢钎要打入仪表箱附近的泥土中,要打入1米深度。
五、
注意事项
5.1 现场河道水位要比流量计传感器顶部高0.05米,测量的流速才跟实际流速接近。
5.2 流量计传感器安装位置左边0.50米,右边0.50米,前方3.00米,后方3.00米内不能有任何障碍物。
5.3 要选择水利尽可能平稳处安装。
5.4 传感器支架要能够承受比现有流速快5倍的流速冲击下,不会变形、折弯、抖动。
5.5 流量计传感器出线一定不能受力,不能被水流冲击。
5.6 流量计传感器出线在水中要固定在支架上,靠支架来承受水流冲击,或者被垃圾缠绕。水面以上部分需要穿管保护。
5.7 流量计传感器出线不能有90°以上的折弯,避免内部的导气管被卡住,不能通气。
5.8 流量计传感器出线长度是20米,到了20米尽头要接入中间接线盒内,再跟延长线连接。
5.9 延长线标准:4×1.0平方毫米的RVVP,也就是4×1.0平方毫米的屏蔽线。
5.10 延长线也必须穿管保护,如果在值班室外,使用6分镀锌管,也就是6分的自来水管,在值班室内,用6分的PVC或者PR管。
5.11 接流量计变送器的仪表箱内,必须有空气开关,漏电断路器,浪涌保护器。浪涌保护器需要可靠接地。
5.12 流量计变送器内通过菜单设置好河道的尺寸、还有其他参数后,需要把这些参数用白纸记录下来,存放一份在仪表箱内,同时给自己的QQ邮箱或者其他邮箱发一份,避免丢失。
主要记录以下内容:渠道类型,具体渠道的工作状态(开启还是关闭)渠道尺寸,偏移量,设置菜单的日期。
5.12 在结冰期,如果渠道内有水,要把流量计传感器拆下来,避免因为结冰,把流量计传感器内部的“压力传感器损坏”。
5.13 需要定期去看流量计传感器,清理传感器上的垃圾、漂浮物等,使它可以正常工作。
审核编辑 黄昊宇
