对于电池类产品需要了解的参数介绍
电源/新能源
3642人已加入
电池应用在很多场合,特别是对于可充电电池,在移动电源产品应用更加广泛,另外还有手持式设备等便携式电子产品均用到电池,那么在设计开发利用电池产品时候不仅需要对电池的规格以及各类参数熟悉,同时在程序方面也要对各种名词有所了解,这样在设计时候才能更得心应手,那么对于电池类产品有哪些名词哪些参数需要了解的呢?
1 电池容量
电池的容量系指对电池放电,直到电压降到终止电压为止,在这期间所能取得的放电电荷量。一般厂家会给一个额定容量,要放出额定容量这么多电,必须在标准放电条件下进行(厂家定义额定容量时,会规定一个放电电流和工作温度,这个规定就是标准放电条件)。
2 电池容量的表示方法
电池的容量可以用放电电流Ix电压降至终止电压所用的时间T来表示。用公式来表示就是C=IxT,单位是mAH或者AH。例如,1安培电流放电需要二小时才能将电池电量放光,那麼电池容量约为2000mAh。
此外,电池额定容量还用C(capacity)来表示,例如,额定容量是60AH,则1C就是60A,0.1C就是6A。拿到一个设计规格书来,如果找不到充放电流数,可以看看有没有用C表示的。
3 充放电率
充放电率一般用来说明放(充)电的速度是多少,所谓充(放)电率是将全部容量的电荷,放(充)完所需要的时间。
充放电率=充放电电流/额定容量;例如额定容量为100Ah的电池用20A放电时,其放电倍率为0.2C。电池放电C率,1C,2C,0.2C是电池放电速率:表示放电快慢的一种量度。
所用的容量1小时放电完毕,称为1C放电;5小时放电完毕,则称为1/5=0.2C放电。一般可以通过不同的放电电流来检测电池的容量。对于24AH电池来说,2C放电电流为48A,0.5C放电电流为12A。
4 充电效率
电池不可能充多少电量进去就能储存有多少电量,一定会有所耗损,除了阳极和阴极漏电间的绝缘体漏电之外,材料也不可能无瑕地储存所有电量。电池放电时取出的电量与充电时流进去电池的电量之比,称之为充电效率。
通常电池厂商都是建议充电量必须为额定容量的1. 5倍,才能将电池充饱。也就是说若以0.1C的电流充电需要充15小时,以3C的电流充电需要充半小时,虽理论填充量是额定容量的1.5倍,但实际填充量差不多刚好为额定容量。
5 利用率
实际上电池充满电之后的电量,和放完之后实际能放出来的电量不是一样的实际容量和理论数据之间的比就叫做利用率。通常电池的放电电流越大,或者周遭温度降低时,利用率会减小。
6 放电深度
电池放电时所放电量与所储存电量的比率称之为放电深度,比百分比表示。例如放电深度20%表示电量放电到剩下80%电量的程
7 标称电压
电池放电时,电压会慢慢降低,知道电量完全放没了,这时候的电压就是标称电压。一般单颗锂电池的标称电压为2.4V,也就是说,锂电池的电压只有在2.4V以上时才能使用。
8 放电终止电压
电池在放电时其电压会随著电池电量的减少而逐渐降低,当电压降到所要求的准位时就不再让它继续放电,称为放电终止,而此电压准位称之为放电终止电压。
9 过度充电
在充电过程中电池的电压会随著储存电量的增加而逐渐上升,当电池储存的电量达到饱和电极材料无法继续充电时,若继续充电则电解液会起电解,并且在阳极产生氧气,在阴极产生氢气,如此会在密封的电池内部造成内部压力上升,会对电池内部结构造成破坏。像这种现象称之为过度充电。
10 过度放电
电池放电时,贮存的电能逐步释放,电压缓慢下降。当电压降低到某一规定值时应停止放电,重新充电以恢复电池的贮能状态。低于此规定值继续放电,即为过度放电,过放电可能造成电极活性物质损伤,失去反应能力,使电池寿命缩短。
编辑:黄飞
