如何获取应用的代码圈复杂度做到线上监控
1 引言
软件应用在发展到适当时机,” 重构”,是开发过程中不可避免需要进行的一项工作。重构代码,以适配当前模块设计之初未考虑到的多样化场景,并增加模块的可维护性、健壮性、可测试性。那么,如何明确重构的方向,以及量化重构的结果呢?代码圈复杂度可以是一个供选择的指标。下文介绍如何获取应用的代码圈复杂度做到线上监控,给到复盘程序复杂程度的数据支撑。
2 背景知识
2.1 圈复杂度
圈复杂度(Cyclomatic complexity,简写 CC)也称为条件复杂度,是一种代码复杂度的衡量标准。由托马斯・J・麦凯布(Thomas J. McCabe, Sr.)于 1976 年提出,用来表示程序的复杂度,其符号为 VG 或是 M。它可以用来衡量一个模块判定结构的复杂程度,数量上表现为独立现行路径条数,也可理解为覆盖所有的可能情况最少使用的测试用例数。圈复杂度大说明程序代码的判断逻辑复杂,可能质量低且难于测试和维护。程序的可能错误和高的圈复杂度有着很大关系。
2.2 圈复杂度计算方式
常用结构圈复杂度计算
顺序结构:顺序结构复杂度为 1。
if-else-else、switch-case:每增加一个分支,复杂度增加 1,&& 、|| 运算也为一个分支。
循环结构:增加一个循环结构,复杂度增加 1。
return:增加一条 return 语句,复杂度将加 1。
2.3 圈复杂度度量标准
数据模块 如上列出行业内相对认可的度量数据,实际这个完全是看自己的业务体量和项目情况来决定的。假设你的业务很简单,而且是个单体应用,功能都是很简单的 CRUD,那你的圈复杂度即使想上去也没有那么容易。此时你就可以选择把圈复杂度的重构阈值设定为 10. 假设你的业务十分复杂,而且涉及到多个其他的微服务系统调用,再加上各种业务中的 corner case 的判断,圈复杂度上 100 可能都不在话下。
2.4 降低圈复杂度方法
1)函数提炼与拆分,单一职责
拆分成子函数
每个函数要有明确的功能实现,不要为了追求行数少而合并功能实现
逻辑模块和数据模块要区分开编写
2)优化算法
减少不必要条件、循环分支,尽量少用 if …else … ,采用三元表达式替换 if else
3)表达式逻辑优化
合并条件表达式,比如使用 a || b || c
4)减少提前 return
3 方案概述
3.1 脚本设计
1)开发语言
python
2)依赖环境
lizard
APScheduler
smtplib
pymysql
3)脚本架构 数据模块
3.2 功能介绍
1)支持检索语言范围: 支持 15 种开发语言,包含常用语言如下
C/C++ (works with C++14)
Java
C# (C Sharp)
JavaScript (With ES6 and JSX)
Python
Golang
2)扫描参数配置说明:
利用 lizard 执行扫描,常用命令如下: 配置检查范围:
列出要分析的编程语言。如果留空,将搜索支持的所有语言。
-l LANGUAGES, --languages LANGUAGES
排除与模式匹配的文件。匹配一切?匹配任何单个字符,“/folder/” 递归地排除文件夹中的所有内容。可以指定多个模式。不要忘了在模式周围加 “” 号。
-x EXCLUDE, --exclude EXCLUDE
设置白名单,默认’./whitelizard.txt’
-W WHITELIST, --whitelist WHITELIST
配置阀值警告:
圈复杂度数警告的阈值,默认值为 15,>15 会产生警告。
-C CCN, --CCN CCN
设置字段的限制数。可以代码行数,圈复杂度,令牌数,参数数或自定义字段。如果函数设置超过了限制数会报警。
-T THRESHOLDS, --Threshold THRESHOLDS
配置报告输出:
根据格式输出到文件
-o OUTPUT_FILE, --output_file OUTPUT_FILE
官网地址:http://www.lizard.ws
源码地址:https://github.com/terryyin/lizard 3)定时执行扫描任务:
通过 BackgroundScheduler 创建调度任务,自动触发扫描方法,结果写库
def dojob():
scheduler = BackgroundScheduler()
scheduler.add_job(func, "cron", hour=21, minute=30)
scheduler.start()
3.3 结果展示
3.3.1 报告名词解释
Cyclomatic complexity,圈复杂度也就是分支复杂度,最好保持在 15 以下,目前脚本设置阀值 10。
LOC,包含注释的代码行数,目前设置 200 阀值。
Token count ,token 的个数,一个程序最多可以有 8192 个令牌, 每个令牌都是一个词,例如关键字,标识符,常量,标点符号,操作符。对括号和字符串计数作为 1 个令牌。逗号、句点、LOCAL、分号、END 和注释不计算在内。
Parameter count,参数统计就是函数的参数个数,目前脚本设置阀值 10。
3.3.2 执行结果展示
Windows 环境运行脚本,输入 file_root(文件地址)执行扫描,支持自动弹出浏览器展示本次运行的 Html 报告
数据模块
每周定期执行,按照系统维度扫描,支持触发邮件通知对应系统研发查看超过阀值方法名称
数据模块 3.3.3 应用数据监控
每周定期拉取指定分支最新代码,执行文件分析,存储扫描结果,通过数据图表展示
数据模块
4 总结
对于软件代码好坏的衡量,圈复杂度可以作为一个参考指标,研发可以通过提炼拆分函数、优化算法、优化逻辑表达式等方法降低模块(函数)圈复杂度。以上阐述圈复杂度一种线上监控方法,利用好线上化数据,结合现有团队项目情况,才能形成更好的实践机制。
      审核编辑:彭静
