浴室中剩余电流动作继电器的应用
随着物质文化生活水平的提高,人们对生活质量的要求不断提高,各种热水器和许多浴室辅助设施也进入了成千上万的浴室。
但浴室是一个环境特殊的地方,高温高湿的环境条件埋下了安全用电的隐患。
如何在如此恶劣的条件下使用电力,防止设备泄漏造成的人身伤亡是一个需要注意的问题。
浴室是电击事故多发的特别潮湿的场所,我国浴室内电击致死事故时有发生。
浴室触电原因分析
常见的用电安全事故包括电线老化、电器泄漏、洗澡触电、插头过热和火灾。
浴室人体触电的原因是人体接触到不同电位的带电部分,导致电压作用于人体,导致电流通过人体,超过30个mA电流会导致心室纤维颤动和死亡。
提高浴室安全用电的措施
(1)使用正规合格的电器产品
浴室内使用的电料、设备或辅助设施应采用正规厂家生产的产品,且要有一定的防水、防潮功能。因为正规厂家都有一套严格的质量保证检验流程及标准,对电料及设备的各种耐受力都进行了严格的测试,能从根本上保证电料设备的自身质量。
(2)浴室内做局部等电位联结
对于浴室外金属管道等引来的电压引发的触电事故比较好的方法是进行局部等电位联结。将浴室内所有的金属管道、金属构件和PE线进行联结,此时浴室内各个金属之间的电位差为零。
(3)正确选择、安装和使用RCD
对于浴室使用电器漏电导致触电事故,可以通过安装RCD(剩余电流保护器),它的额定动作电流不大于30mA,动作时间不大于40ms。
剩余电流继电器的原理及主要用途
剩余电流继电器是检测剩余电流并将剩余电流值与基准值进行比较的电器。
当剩余电流值超过基准值时,发出机械开关信号(机械开关电气扣或声光报警装置报警)。
剩余电流继电器通常由低压断路器或低压接触器组成,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路用于保护电气线路的接地故障,防止设备损坏和电气火灾事故造成的接地故障电流,也可用于为人身触电危险提供间接接触保护,可广泛应用于智能建筑供配电系统。
型号和功能
安全
结束语
卫生间配电线路安装使用剩余电流动作继电器,不仅充分发挥了家用电器的功能,而且起到了很好的保护作用,值得推广使用。
审核编辑 黄昊宇
