关于弹性工件的几种测量方法
测量仪表
1528人已加入
像塑料、橡胶这样弹性大的工件,用普通的千分尺和卡尺不好施力,难以准确测量。那您可曾试过这几种方法?
低测力卡尺
  ABS低测力卡尺NTD25-20AX的测力为0.5~1.0N,适于测量标准卡尺无法测量的弹性大或回弹力大的工件,如塑料工件和橡胶工件等都可以轻松对应。
测量方法:
当测量指针处于两根基准线中间时读取读数,可以保证一致的低测力。
测量仪器
测量示例
测量仪器
规格:
测量仪器
测力可调式数显千分尺
  ABS测力可调式数显千分尺CLM系列,它的棘轮套管可对工件施加恒定测力,而且测力可以在0.5~2N或2~10N之间调节,适用于电线,纸张,塑料,橡胶等恒定/低测力的测量。
0.5~2N测力可调式  CLM1-QMX系列
测量仪器
2~10N测力可调式  CLM2-QMX系列
测量仪器
测力调整方法:
可预先设置测力,用提供的螺丝刀调整微分筒上的测力设置刻度尺。
测量仪器
测量示例:
测量仪器
测量仪器
测量仪器
测量仪器
测量仪器
规格:
测量仪器
高精度数显测高仪
  Litematic VL-50-B/50S-B的最低测力可达0.01N,超低测力可对应广泛的薄软等易变形产品以及高精度零部件的高度测量,如隐形眼镜、薄膜、电子元件等,同时也提供0.15N和1N的型号。
测量仪器
测量示例:
玻璃类:
测量仪器
测量表面易被划伤的工件,如隐形眼镜、玻璃、镜片等。
橡胶、塑料类:
测量仪器
测量较软的橡胶、塑料、按键等类型的工件。
薄膜类:
测量仪器
测量容易翘起的弹性工件、胶圈和薄膜类型的工件。
编辑:黄飞
