ESP32的数字遥测实现
这篇文章主要是写一下在ESP32这里的实现,因为是IDF下开发的,所以需要下载一下SDK.
SDK
SDK支持的芯片SDK
SDK
下载解压,没毛病
SDK
这个是项目里面的main函数
因为实现了断电存储这个功能,所以第一步一定是关于这个已经存储的参数读取。在ESP32,使用非易失性存储 (NVS) 库主要用于在 flash 中存储键值格式的数据。
SDK
第一个注解直接在代码中就有了显示
NVS 库在其操作中主要使用两个实体:页面和条目。页面是一个逻辑结构,用于存储部分的整体日志。逻辑页面对应 flash 的一个物理扇区,正在使用中的页面具有与之相关联的序列号。序列号赋予了页面顺序,较高的序列号对应较晚创建的页面。页面有以下几种状态:
空或未初始化
页面对应的 flash 扇区为空白状态(所有字节均为 0xff)。此时,页面未存储任何数据且没有关联的序列号。
活跃状态
此时 flash 已完成初始化,页头部写入 flash,页面已具备有效序列号。页面中存在一些空条目,可写入数据。任意时刻,至多有一个页面处于活跃状态。
写满状态
Flash 已写满键值对,状态不再改变。用户无法向写满状态下的页面写入新键值对,但仍可将一些键值对标记为已擦除。
擦除状态
未擦除的键值对将移至其他页面,以便擦除当前页面。这一状态仅为暂时性状态,即 API 调用返回时,页面应脱离这一状态。如果设备突然断电,下次开机时,设备将继续把未擦除的键值对移至其他页面,并继续擦除当前页面。
损坏状态
页头部包含无效数据,无法进一步解析该页面中的数据,因此之前写入该页面的所有条目均无法访问。相应的 flash 扇区并不会被立即擦除,而是与其他处于未初始化状态的扇区一起等待后续使用。这一状态可能对调试有用。
SDK
main参数在此
SDK
这个是esp_err_t的封装定义
其中NVS 分区不包含任何空页。如果 NVS 分区被截断,则可能会发生这种情况。擦除整个分区并再次调用 nvs_flash_init。
SDK
初始化函数
SDK
意思是我先看看flash这块初始化的情况,如果没有任何空页就重新擦除
ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES :如果 NVS 存储不包含空页(如果 NVS 分区被截断,可能会发生这种情况)
SDK
就是这样
SDK
函数的定义
SDK
我们接下来看这个读取设置的函数
在一开始看见的句柄:
SDK
句柄就好像你炒菜使用的锅把,你其实是操作了锅把,但是你对锅有了影响
SDK
先出现了open函数,从默认 NVS 分区打开具有给定命名空间的非易失性存储。
SDK
参数
esp_err_tnvs_open(const char *name, nvs_open_mode_topen_mode, nvs_handle_t *out_handle)
SDK
第一个参数
SDK
第二个
SDK
返回值
SDK
SDK
先关
后擦
在初始化
在写入
SDK
在代码里面频繁出现这个宏
SDK
定义在此。里面使用了一个函数
SDK
看不清了?
SDK
里面其实最终执行的是这个函数
SDK
真的,无底洞
SDK
SDK
SDK
一开始会打印详细的配置信息
SDK
下面就是写入配置了
SDK
看一个字符串
SDK
其他的一样
SDK
再看main,在你打开成功的情况下,写入设置,否则就是else了
也就是读取设置
SDK
SDK
这些函数都是ESP自己实现的:它们包含 malloc() 和 realloc() 实现的业务逻辑。因为堆跟踪 包装原因,我们不希望这些成为公共 api,但是,因此它们没有公开定义。
SDK
上面的代码,在末尾的进行扫尾的工作
SDK
接着是日志等级的设置
SDK
函数的定义
SDK
最后是传入一个结构体
SDK
这个是WiFi的init函数,先初始化一下底层的协议栈,这些东西没有什么地方教你,就自己研究吧,这里有个有趣的写法就是,每一个函数使用CHECK来包裹,会及时告知编程者函数的执行情况。之后局部的创建一个循环的时间,接着创建一个默认的AP,也就是热点,下面我应该有函数的截图。然后就是WiFi默认的所有参数,在下面也有,之后使用init_config来重新将数据重塑。
SDK
将初始化的参数给这个函数来开启WiFi
SDK
之后为事件注册一个循环
SDK
初始化函数底层协议
SDK
创建的事件循环
SDK
WIFI的两种模式
SDK
一个IP的配置文件,IP, 网络掩码
SDK
这个是AP的配置
SDK
简单的追一下,就可以知道这个东西的具体意思
SDK
反正我也没有啥事情干,就继续追,还可以看见支持的WiFi加密模式
SDK
SoftAP的成对密码,群密码将用此导出。密码值从 WIFI _ CYPER _ TYPE _ TK IP 开始有效,之前的枚举值将被视为无效,将使用默认密码套件( TK IP + CCMP )。在软 AP 模式下,有效的密码套件是 WIFI _ CYPER _ TYPE _ TK IP 、 Wifi _ CIFIER _ PYPY _ CKIP _ CCKMP 和 WIFi _ CEPIR _ Type _ TC IP _ CCMP
SDK
先记住我们这里几个提前写好有意义的东西
SDK
这个函数其实你查IDF是没有的
memcpy() 用来复制内存,其原型为:
void * memcpy ( void * dest, const void * src, size_t num );
memcpy() 会复制 src 所指的内存内容的前 num 个字节到 dest 所指的内存地址上。
memcpy() 并不关心被复制的数据类型,只是逐字节地进行复制,这给函数的使用带来了很大的灵活性,可以面向任何数据类型进行复制。
SDK
wifi的接口模式
SDK
下面就开始设置WiFi的模式,很简单
SDK
WiFi在不同的国家里面对功率的要求是不一样的,这里是写了这个
SDK
就像这样
SDK
传入后开启WiFi
memset是计算机中C/C++语言初始化函数。作用是将某一块内存中的内容全部设置为指定的值, 这个函数通常为新申请的内存做初始化工作。
SDK
看这个代码
SDK
把这个写入
SDK
后面这个DHCP啥的都设置一下
SDK
就是纯互联网了
SDK
看在文档的位置
SDK
接下来是开启mDNS服务
mdns 即多播dns(Multicast DNS),mDNS主要实现了在没有传统DNS服务器的情况下使局域网内的主机实现相互发现和通信,使用的端口为5353,遵从dns协议,使用现有的DNS信息结构、名语法和资源记录类型。并且没有指定新的操作代码或响应代码。在局域网中,设备和设备之前相互通信需要知道对方的ip地址的,大多数情况,设备的ip不是静态ip地址,而是通过dhcp协议动态分配的ip 地址,如何设备发现呢,就是要mdns大显身手,例如:现在物联网设备和app之间的通信,要么app通过广播,要么通过组播,发一些特定信息,感兴趣设备应答,实现局域网设备的发现,当然mdns 比这强大。
SDK
目前为止,2222个字了
SDK
看这几个函数
SDK
我们的文件系统的初始化,个人认为是web网页
SDK
这个是文件系统的结构体
SDK
具体的意思
SDK
SDK
这是防御性的代码,确保文件系统就是可以使用
SDK
最后的函数
SDK
这个写法和上面一样
 ESP32 设备的控制模块实现。FC 和地面之间的双向链路。能处理 MSPv1、MSPv2、LTM 和 MAVLink。MSP & LTM 被解析并逐帧发送到地面。MAVLink 通过(完全透明)。可以与任何协议一起使用。
但是这个任务好复杂。。。
SDK
看看这个头是啥?
C99新增inline关键字时,它时唯一的函数说明符(关键字extern和static时存储类别说明符,可应用于数据对象和函数)。C11新增了第二个函数说明符_Noreturn,表明调用完成后函数不返回主调函数。exit()函数时_Noreturn函数的一个示例,一旦调用exit()它不会再返回主调函数。注意,这与void返回类型不同。void类型的函数再执行完毕后返回主调函数,只是它不提供返回值。
_Noreturn的目的是告诉用户和编译器,这个特殊的函数不会把控制返回主调程序,告诉用于以免滥用该函数,通知编译器可优化一些代码。
SDK
这个任务里面写了串口和TCP
SDK
写入的参数
SDK
8位
SDK
校验
SDK
停止码
SDK
硬件流控
SDK
看看串口
SDK
结构体的配置
SDK
串口2
SDK
这个是IO配置
SDK
具体的使用
SDK
定义可以自己改
SDK
安装一个串行口的驱动程序
安装 UART 驱动程序并将 UART 设置为默认配置。UART ISR 处理程序将附加到运行此函数的同一 CPU 内核。
SDK
就这样
SDK
后面还要看看这个串口到底是不是可以使用的。如果不行就把驱动卸载,,抛出错误。
SDK
没有小错误就可以使用了
SDK
函数在此
SDK
TCP看不懂了。。。上面这些应该是初始化的参数
SDK
建立一个入口
SDK
<0的时候是跑错误
SDK
bind我忘了,好像是什么端口也重要
SDK
最后是监听的口,反正都没有错就会返回一个正确的IP和Port
。。。写不下去了,函数太长了,我知道也没有人看到这里,我明天考虑要不要把剩下的任务写了、
SDK
不过在文章的末尾我还是要骂,金鹏太拉了,凭什么我的行李就得托运,气死我了,为啥深圳航空就可以,我的300米就没了。
SDK
临下飞机,我还以为碰上密接了,突然就不让动了,你再看这个图
SDK
远一点看,像不像大夫在等着拉人
      审核编辑:彭静
