IP网络农村应急广播系统方案
一、IP网络农村应急广播介绍
IP网络农村应急广播系统,是构建在当前广泛使用的TCP/IP通讯网络基础上的新一代交互式应急广播系统。系统采用分布式服务器架构,容量可以根据需要不断扩展,可以在局域网或者广域网内运行。整个应急广播系统采用B/S构架加C/S构架的系统平台,采用WEB方式管理和控制,方便快捷;采用客户端的形式进行播放控制界面,更加人性化,可操作性强。完全做到管理与控制分开,让播控与设置管理分离,让技术操作和播音操作都变得更加简洁、易操作。
IP网络农村应急广播系统由县级总控平台、应急分控平台、乡镇分控平台和社区、村的广播插播平台和接收终端所组成。传输网络利用TCP/IP网络或者有线电视双向数字网络做广播信号传输平台,工程只需加入中心服务器、分控服务器和网络广播接收设备即可构成功能强大的IP数字网络广播系统。
县级总控中心平台采用软件+服务器的模式提供最高级别的网络广播服务保障。总控中心为各个分控及接收终端正常工作提供保证,总控中心可接入电话与短信应急广播功能,保证在紧急情况下能够随时随地进行应急广播。
应急分控中心平台采用软件+服务器的模式,为IP网络农村应急广播系统提供应急广播接入、处理和播放。根据要求在总控平台的授权下可通过电话和短信进行应急广播。
乡镇分控中心可对所辖行政村和社区进行二级广播,但县级相对于乡镇级具有广播的优先权。广播方式可以一对一、一对多的寻呼广播,也可建立多方通话举行会议广播。
行政村接入TCP/IP网络或者有线数字宽带,采用IP网络功放+高音喇叭的广播模式接收扩声。IP网络功放即可接收上级中心传送来的正常/应急广播信号,也可以实现本地接入音源/麦克进行三级插播。在没有网络信号通达的行政村,可采用“网络+无线调频”模式,由室外调频音柱接收由乡镇发来的无线调频广播信号。
4.1.2 IP网络农村应急广播建设适应性
IP网络农村应急广播系统建设适用于有线宽带网络已通达或完成有线电视网络双网改造的地区。
4.1.3 IP网络农村应急广播系统优缺点
优点 采用IP数字云技术实现应急广播,具有安全可靠、双向传输、可管可控、通信流畅、音质清晰等特点。不仅软件可实现远程操作、在线升级和管控,容量可以根据需要不断扩展,可传输高保真音质以满足各种应急广播客户需求。还可利用TCP/IP网络特点,非常方便地实现多路并发应急广播。广播点可同时播出不同节目,IP网络农村应急广播系统壳实现终端播放内容、播出状态检测。
缺点 但是IP数字云技术对于有线宽带网络或有线电视双向改造具有较高要求,有线宽带网没有通达或有线电视没有进行IP化改造的地区无法使用该技术建设应急广播系统。
4.2 IP数字应急广播县级总控平台
县级总控平台设备由农村IP广播中心系统服务器(含软件平台)、播出工作站、用户管理工作站、音频采编工作站、气象/农业/水利/地质应急接入服务器、分配服务器、转发服务器、中继服务器、点播服务器、各种模拟音源设备(调音台、话筒、DVD、收音头)、中心监听设备(IP网络广播监听音箱)、电话接入网关、短信接入网关、IP网络广播寻呼话筒以及网络接入设备等组成。
县级总控平台设备架构如下图所示:
网络广播
县总控中心是整个系统的核心,具有定时广播、分区广播、紧急广播、定点广播、实时监听等功能,能实现多路模拟和数字信号接入,任意多路节目输出。总控中心平台提供用户鉴权功能:对手机、PC、各种终端接入用户的鉴权;提供会话监管功能:根据用户权限可以监控、删除任一会话;提供分组分发功能:可以任意组群分发会话;提供优先级控制功能:针对不用用户不同业务,提供多种方式的优先级播出选择;提供录音日志、管理报表:对任何播出做到录音和日志存储。
县级平台系统功能可分解为应急信息综合接入、音频处理与播放、系统运维管理等功能。
1)应急信息综合接入
主要包括与上级应急广播平台进行对接,为本地应急部门提供信息发布接口或进行对接。根据各地情况,本地接入可采用网络发布、电话呼叫等方式。另外还可以通过本地信源(话筒、DVD等)也可作为广播接入来源之一。
2)音频信号处理与播放
平台对不同来源的应急信息,按优先级策略进行相关审核;根据应急系统要求,将应急信息进行格式封装,对于文字类应急消息,可按照要求进行文语转换;同时平台还通过安全管理软件,对应急广播节目、指令进行安全保护。
平台具备分区寻址播放功能,针对日常广播和应急广播的覆盖要求,按照统一的编码规范为接收终端配置地址码,控制指定区域的接收终端开关机和播放。
3)系统运维管理
主要包括权限管理、安全管理、用户管理、采编管理、播出管理、转发管理、网络与设备管理等。用户与权限管理负责平台的用户管理以及权限设置;安全管理则维护相关系统、设备、人员的管理;用户管理可对播放终端所在场所进行分组设置管理;采编管理负责日常播放广播素材的采集、编辑准备工作;播出管理主要用于管理日常广播事务的设置和管理;网络与设备管理负责维护整个网络和设备的配置和状态管理,能够有效监控各级平台机房设备、网络传输设备以及各地接收终端的工作状态及应急信息发布状态。
4.3 云乡镇分控平台
乡镇二级分控中心核心设备包括乡镇二级分控系统服务器、有线话筒、IP网络广播寻呼话筒、IP网络广播监听音箱等。
网络广播
乡镇二级分控中心通过ADSL宽带与县广播局总控中心系统连接。系统能够实现广播节目的编辑、上传、发布通知、播放节目等功能。乡镇二级分控中心经过县广播主控中心授权可以在本地中心根据权限操控系统,经计算机的麦克风可实现远程讲话,可以对全区,分区,分组讲话,也可以通过电脑上传自己制作的节目,通过广播专用软件编辑程序可定时播放音频节目,实现定时定区域的播放操作,实现无人值守功能,如按时间作息表制作好程序后,系统将自动执行定时程序。若从乡镇到行政村没有TCP/IP网络,也没有进行有线网络IP改造,可以采用IP转无线调频的方式,将应急广播信号传送到行政村。
4.4 社区、行政村广播系统
社区、行政村广播核心设备包括ADSL路由器/3C路由器、IP网络功放、高音喇叭、播音话筒等。
网络广播
行政村和社区通过TCP/IP网络或者有线电视双向网络,加装有线路由器,提供一条通信通道给IP网络功放接收信号,IP网络功放接收并放大信号后输出给室外高音喇叭扩声。IP网络功放也可以接入话筒、音频等信号进行三级插播。对于网络信号没有通达的村镇,可通过室外调频音箱接收由乡镇发出的无线调频广播信号。
审核编辑 黄昊宇
