新品快讯
西班牙巴塞罗那,2011年2月16日,2011年全球移动大会上,美信集成产品公司(纳斯达克股票代码:MXIM)推出了MAX44007/MAX44009,数字环境光线传感器(ALS)的一个独特的自适应增益块集成电路。设计采用了该公司专有的BiCMOS技术,这些芯片集成到一个微小的2mm的两个光学传感器,一ADC和数字功能采用2mm x 0.6毫米x包。这种整合可以节省宝贵的板空间,同时提供业界最高的效能。
100倍的MAX44007/MAX44009消耗比最接近的竞争产品更低的功耗,大幅延长电池寿命。他们提供了一个独特的中断功能,不断的措施和报告的光量的测量时,微控制器通过的门槛。此功能扩展,减少了I ² C通信频率降低功耗。
MAX44007/MAX44009非常适合的,如片剂,笔记本电脑,智能电话,电视,数码照明管理系统,和光强度监测申请。
思维超越传感器
在光感应系统,任何沿着路径的光在不同的测量结果差异。这些差异是由那里的传感器放置在电路板造成的,与传感器的顶部和玻璃表面的距离宽容,玻璃覆盖的传感器,以及许多其他的传输特性。如果传感器的一部分到部分的变化也加入到这个方程,读的误差可高达50%。这将导致错误触发,并最终在贫困产量。
随着所有功能于一体的综合性的MAX44007/MAX44009提供解决方案,最大的总增益误差高达15%多一点。除了这种非常精确的光测量,Maxim的光传感器数字通信是免疫上的通讯接口寄生效应。这两种功能提供强大和可靠的光测量在生产取得良好的收益率。
光看像人的眼睛看到它
复制的电子元件与人眼的光学反应是困难的。传统的光传感器测量光量的环境中,无论波长。这些设计不当受到紫外线和红外线,这是不被人眼感知的。这将导致不准确的环境光阅读,因此,广泛应用于不同亮度的调整。这个问题更为严重的是,光源可以有不同的光谱,例如,白炽灯光有更多的红外光比荧光灯内容。
马克西姆的BiCMOS技术使光学过滤器以及一个拒绝紫外线和红外线两个光电二极管集成。这使MAX44007/MAX44009复制人眼的光学反应和精确测量的环境设置各种可见光。先进的算法正确光源之间的光谱变化,确保任何一个非常准确的勒克斯反应。
此外,ADC的集成传感器的时间可以调整,由6.25ms至800ms。默认的100毫秒的时间确保卓越的集成50Hz/60Hz抑制。
提高黑色玻璃操作
手持设备通常采用有色或黑色传感器的顶部玻璃。这导致了光传感器的许多挑战,因为黑色的玻璃转变的各种光源,所有这些都具有不同的光发射光谱响应。测量误差通常的结果是,当这些不同的光谱与玻璃的光谱剖面相结合。
MAX44007提供的访问两个不同的光学传感器:一个可见加红外光电二极管和一个红外线光电二极管。一旦设计师知道了黑色玻璃的反应,它可被分解成光传感器的准确度和灵敏度的卓越(下降到0.025勒克斯)测量。
增加动态范围和精度
环境光传感器需要阳光直射的最宽的动态范围可以支持广泛的光线条件下,完成每一个黑暗之间的差异。即使在数字光传感器,增益设置为一定值,以解决多个光源的情况不同的操作模式。这增加了配置要求增加了设计的复杂性和上市时间。
MAX44007/MAX44009具有一个集成的自适应增益模块,自动选择最佳增益范围。这种能力减轻了手工编程的设备耗时的过程设计,它卸载的应用处理器或微控制器的工作。此外,它提供了一个非常宽的动态范围。该MAX44009可以测量到0.045勒克斯光照水平188,000勒克斯,高产400多万到1的动态范围。简单地说,这种技术提供了以上的环境光条件下最广泛最精确的照度测量。
降低功耗和设计复杂性
该MAX44007/MAX44009是为了满足功耗预算紧张。该集成电路拥有一个工作电流(0.65μA),比掉电电流的许多竞争产品低,而且他们经营的行业从低1.7V至3.6V电源电压。消费作为运行功率1.1μW少,Maxim的解决方案使用100倍比最接近的竞争对手(124μW)更低。
作为一个额外的好处,这些器件的低电源电压使它们能够使用两个电源电压和I ² C接口相同的1.8V电源。这将减少只需要一个单一的部分电压轨的功耗和设计复杂性。一个地址引脚允许两个传感器在I ² C总线同等的使用。
