温度在线监测系统在企业配电的应用
摘要:稳定的电力供应是保障企业正常生产的基础,因此如何保证电力设备的正常运行,是企业关注的一个问题。温度是表征电力设备运行正常的一个重要参数,在电力设备运行的过程中,如果发生超温运行,会降低设备的性能及使用寿命,引发设备故障,影响电网的正常运行,甚至引起电气火灾,造成巨大经济损失。温度在线监测系统实时监测变配电过程中电力设备的温度,可以代替传统的人工定期巡检的方式,及时反映电力设备温度变化趋势及超温情况,保证设备安全运行。
概述:近日全国大范围持续出现高温天气,多地发布高温红色预警,温度超40摄氏度,甚至创下有气象记录以来的温度记录。在这样的高温天气下,如何保证电气设备的安全运行,保障企业生产正常工作,做好夏季电气设备安全运行的防范措施,建立电气设备监测制度等事项很重要。电气设备运行会发热,所以电气设备对环境温度和散热都有一定的要求,如果环境温度过高,就会导致电气设备温度超限而发生故障。电接触不良是导致许多电气设备故障的原因,而电接触部分的温度对电接触的良好性影响大。温度过高,电接触点导体表面会剧烈氧化,接触电阻明显增加,造成导体及其附件(零部件)温度升高,甚至可能使触头发生熔焊。由弹簧压紧的触头,在温度升高后,弹簧压力降低,电接触的稳定性更差,更容易造成电气故障。那么在企业的变配电系统中就需要对一些重要的电气接头部位进行监测。
1、高压开关柜的温度监测
高压开关柜内存在的电气连接点主要包括母线铜排连接点,手车动静触头连接点以及铜排和电缆连接点,在这些点位需安装温度传感器进行温度测量。高压柜内的电气连接点温度监测主要采用无源无线温度传感器,传感器采用电磁感应自取电,接触式温度测量,无线通信上传数据的方式实现了电气隔离,即实现了温度的采集,又保障了高压环境下的安全运行。
2、变压器的温度监测
变压器是变配电环节的核心设备,变压器的运行过程中由于铁损、铜损等内部损耗的原因造成温度较高,因此会配有变压器温控器进行绕组温度的监测和控制。除此之外,由于变压器的负载电流大,在变压器高低压侧铜排/电缆接头部位也会存在发热现象,需在接头部位安装无线温度传感器进行监测。
3、低压开关柜的温度监测
低压开关常见的发热部位主要包括框架开关和铜排的连接点,以及出线回路的抽屉开关内电缆/铜排的接头部位。采用无线无源温度传感器安装在柜内的电气接点采集温度,既实现了电气隔离,又无需布线,方便安装。
4、母线槽的温度监测
母线槽流经电流较大,为了防止母线槽接头连接螺栓及导电体接触部分因松动产生的阻值变高而使接头产生发热现象,需要对母线槽接头部位进行温度监测。安科瑞AMB300红外温度传感器,可安装于母线接头部位,采用非接触式测温方式,二总线通信方式,分布式测量每段母线槽接头温度,异常温升及时进行预警。安科瑞 王晶淼
5、配电箱的温度监测
配电箱内回路电气接头较多,为了防止因环境温度高、电缆接头松动、回路过载等原因造成设备发热累积,引起电气故障,需要对配电箱内的铜排/电缆接头进行温度监测。针对配电箱内,接头较多,空间分布紧凑的特点,可采用灵活安装的热敏电阻搭配温度巡检仪ARTM-24测量温度,以便及时掌握箱内设备温度状况。
6、温度在线监测系统的组成及功能
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
监测系统
温度在线监测系统结构图
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
运行报表:查询及打印各测温点指定时间的温度数据。
实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
监测系统
监测系统
监测系统
监测系统
7.总结语
温度在线监测系统在企业电力系统中的应用,解决了长期以来电气设备需要人工现场测温,设备内部温度无法测量,数据存储困难等问题,大大减少了设备检修预试停电次数和时间,减轻了日常巡检的工作量,也避免了漏检等情况。温度在线监测系统能及时发现各关键点部位的温度异常状况,避免电力事故的发生,为电力安全生产和可靠供电提供了有力保证,具有良好的应用价值。
审核编辑:汤梓红
