绿色数据中心建造者——安科瑞EMS-IDC能效管理平台
蒋超萍
0前言
目前,数字经济的迅猛发展激发了数据中心的算力需求,数据中心规模与功耗密度不断提高,能耗问题日益突出。短期内,数据中心的能耗、碳排放量仍会呈现上升趋势。面对国家“双碳”压力,我国数据中心该如何高质量发展?
关键词:数据中心;能效管理平台
1、行业政策
国家和地方政府高度重视数据中心等新基建的高质量发展,相继出台相关政策文件,明确绿色低碳发展目标。
四部门发布的《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》以及《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》等政策文件,推动了“东数西算”的发展,明确提出“到2025年,新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,达到绿色数据中心要求,绿色低碳等级达到4A级以上”等目标。
除此之外,北京、上海等多个省市也陆续出台了一系列文件规范数据中心建设和能效。其中,上海市发布的《上海市经济信息化委、市发展改革委关于做好2021年本市数据中心统筹建设有关事项的通知》《上海市数据中心建设导则(2021)》等提出“新建项目综合PUE控制在1.3以下,WUE在1.4以下,改建项目综合PUE控制在1.4以下”等目标。
2、安科瑞为数据中心绿色高质量发展贡献力量
安科瑞AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统,集成电力监控、电源备自投、电气接点测温、智能照明控制、电能质量监测及治理、蓄电池在线监测、配电监控、智能母线监控以及消防监控等多种子功能,不仅可以帮助用户进行能耗分析,提供节能降耗措施,从而实现降低运行成本,降低PUE。还针对数据中心主要设备进行关注,实时监测其运行数据,保障数据中心稳定运行。此外还提供运维功能,提高运维效率。通过一套系统,一个APP,一套配置,一次学习,全方面的把控和掌握数据中心的运行状态,助力数据中心绿色高质量发展。
3、平台界面
4、典型硬件
1、AM系列综合保护装置
2、APM/AEM/AMC多功能电力仪表
4、APF&SVG电能质量治理
1、通过有源无功补偿(SVG)缓解电压波动和闪变;
2、通过储能装置缓解频率;
3、通过有源滤波APF对负荷侧设备进行谐波治理,避免负荷侧谐波与并网谐波之间产生叠加或某频段的震荡;
5、ABAT蓄电池在线监测
具有监测电池的电压、内阻与温度功能,可以提前对失效的电池进行预警。主要由单节电池模块、组电池模块及数据采集器组成。
6、ANDPF列头柜&AMC配电监控
用于IT设备电源分配、保护与进出线回路监控功能。分为交流列头柜和直流列头柜两类。列头柜将进出线回路的电参量、开关量等数据集中采集后上传至后台系统进行统一的管理和监控。
7、AMB系列智能母线监控
智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏。
8、ASL智能照明控制
智能照明控制系统可实现照明灯具的远程集中控制、就近控制功能,并且可以和其他设备进行联动控制,具有如下功能特点:
1、节约能源
2、智能化控制
3、减少维护费用
4、营造舒适的工作环境
9、ARTM系列电气接点在线测温
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
10、ARCM电气火灾监控
针对低压用电环节各回路中的剩余电流、温度和故障电弧等进行实施监测;
侧重为低压用电环节的安全性,当剩余电流越限时报警输出,以提醒维护人员进行安全检查,防止因漏电引起的火灾发生;
11、AFPM消防设备电源监控
针对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统;一旦火灾发生时,确保消防设备的正常运行。
12、应急照明和疏散指示
当火灾发生的时候,消防应急照明和疏散指示系统根据火灾报警联动信号及已经配置好的疏散预案选择一条最佳逃生路,通过改变标志灯的箭头方向为逃生人员提供更有效的疏散逃生路。
结语
立足客户需求,安科瑞凭借完整的解决方案和多年的行业经验积累,相信能够助力中国数据中心向着清洁、集约、循环的绿色发展道路不断前行
审核编辑 黄昊宇
