低压配电系统电气安全解决方案
智能电网
355人已加入
供配电系统电气安全解决方案主要包括绝缘监测、短路保护和漏电监测,以保护电气设备的可靠运行和人身安全为主。针对低压配电系统中IT、TT、T等不同接地形式,提供直接或者间接触电保护,防止人身意外触电以及设备损坏事故,确保人身安全和设备连续可靠运行。中压供配电系统(35W以下)中以保护设备为主。
对于需要保证供电连续性使用T系统的场所,装设绝缘监测仪,实时在线监测系统对地绝缘状况,当发生绝缘电阻下降,发出声光告警,提示工作人员排查故障,也可通过定位装置定位故障回路。
对于因线路短接,线路过载,绝缘层老化等原因导致的相与相短路,相与地短路故障,装设电气防火限流式保护器柳制短路火花的产生,避免火花溅射到易燃物引起电气火灾。
对于因绝缘老化破裂、温度过高热击穿、电弧烧灼、过分潮湿等原因导致的漏电电流产生,装设剩余电流动作继电器,及时报警并切断电源,避免出现人身触电伤亡事故。
T系统中,当发生火线接地故障时,零火线对地短路,断路器跳闸,影响供电的连续性。
任何用电设备由TN系统供电,都会产生一定的漏电,这对工作人员和操作人员构成威肋。
如果设备漏电流过大,超过漏电流保护断路器动作电流,则断路器跳闸,同样影响供电的连续性。
IT系统中,当发生任意一根火线接地故障时,绝缘监测仪报接地故障,但断路器不会跳闸,系统可以带故障继续运行。
由于系统不接地,人站在大地上,不小心碰触到任何一根火线,都不会触电。
国家标准要求,医疗场所的IT系统的输入输出端断路器,不允许带过载保护功能,过载不断电。
710.413.1.5标准中指明的医用隔离电源的用途:
在2类医疗场所内,医疗IT系统应该用于维持生命的、外科手术的和其他位于“患者区域”内的医疗电气设备和系统的供电回路,不包括以下有标准713.413.1.3指明的设备,如:
·手术台驱动机构的供电回路:
·X光机的回路;
·额定功率大于kVA的大型设备的回路:
·不重要的电气设备(不是用于维持生命的回路。
这些设备应采用额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流动作保护器。
医用隔离电源系统就是通过医用隔离变压器的隔离,将接地系统(TN-S系统)转接成不接地系统(T系统)来为重要的医疗设备供电。所以,医用隔离变压器是关键器件,要满足国家标准。
可实现医疗场所隔离电源集中监控解决方案。
集中监控器(GGF-800)采用数据采集器可监控128套IT系统绝缘监测仪的数据。通过数据采集器可扩大监控隔离电源的套数。
集中监控器的供电电源AC220V,可直接由现场提供。
集中监控器可安装于中心护士站。
工业重要生产场所采用IT配电系统
自第一次工业革命开始,人类社会进入工业时代。随着工业科技的发展,漏电流对工业生产安全构成了很大的威胁。为了提高供电的连续性、可靠性和安全性,许多重要生产场所也采用了IT配电系统(不接地供电系统)。
安科瑞工业绝缘监测及故障定位产品主要应用于工业领域,如矿进、矿山、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、治金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等。通常装设绝缘监测仪用来实时监测系统对地的绝缘状况,当系统出现接地故障时,及时报警,提醒并排查故障。
GB50058-2014中5.5爆炸性环境接地设计中提到:T系统只允许使用TN-S系统,TT系统应设置剩余电流动作继电器,IT系统应设置绝缘监测装置。
GB50070-2009中4.1.3井下低压配电系统接地型式应采用IT系统,配电系统不宜引出N线。
GB51348-2019民用建筑电气设计标准中4.9.1中第4条规定:交流操作电源为AC220N,应具有双电源切换装置,控制电源采用不接地系统,并设有绝缘检查装置
某电站的汽机房PS系统原理图。PS输出后引出38个供电回路,如果某一路发生绝缘故障,排查十分困难,加装绝缘监测及故障定位产品后,可以定位到具体回路
福建某电站项目,UPS出线使用6套绝缘监侧及故障定位系统。
绝缘监测仪监测整个系统的绝缘状况,当发生绝缘状况降低报警,装置可以定位到具体的故障回路显示在绝缘监测仪上。
据统计,2011年至2016年,山东共发生电气火灾2.54万起,造成63人死亡、49人受伤,直接经济损失3.66亿元,
从电气火灾原因看,电气线路短路占总数的35.7%,电气线路过负荷、接触不良、漏电等原因占23.5%,电器设备故障占22%,使用电加热器具不当占5.1%,其他原因占13.7%。电气火灾的发生,给国家和人民生命财产安全造成了重大损失。
DGJ08-2048-2016中第5.4.8条规定:“租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等场所的末端配电箱应设置电气防火限流式保护器;幼儿园、老年人建筑、集体宿舍及电动车充电站等场所的末端配电箱宜设置电气防火限流式保护
主要功能:
1)短路限流:当线路发生短路故障时,能在150μs内实现快速限流保护,抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
2)过载限流:当被保护线路的电流超过额定电流,线路过载且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时,保护器进行限流保护。
3)超温限流:当保护器的内部元器件温度超过设定值时,产品启动超温限流保护功能,防止因温度过高造成产品损坏。
4)过/欠压保护:当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
主要功能:
5)线缆温度监测:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
6)漏电流监测:当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
7)通讯功能:具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acre1-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台。
ASCP310功能:短路限流、过载限流,超温监测、线缆温度监测、漏电流监测,rs485通讯,无线通讯。
ASCP400功能:6个限流单元,短路限流、过载限流,超温监测、线缆温度监测、漏电流监测,rs485通讯,无线通讯。
选型及使用说明:
1)保护器设定的额定电流应该与其前一级的断路器的额定电流保持一致。
2)注意保证产品正常的通风和散热。
3)保护器内部带有交流电,严禁非专业人土擅自打开产品外充。
接线说明:
1)保护器后方可接多个负载,需要保证负载的额定电流小于保护器的额定电流。
2)ASCP10-1为简易型。ASCP200为功能型,标配温度监测和漏电流监测
一、对直接接触电击事故的防护
对直接接触电击事故的防护中,剩余电流继电器(CD)只作为直接接触电击事故基本防护措施的补充保护措施(不包括对相与相、相与线间形成的直接接触电击事故的保护)。
用于直接接触电击事故防护时,应选用无延时的RCD,额定动作电流不超过3OmA。
二、对间接接触电击事故的防护
间接接触电击事故防护的主要措施是采用自动切断电源的保护方式,以防止由于电气设备绝缘损坏发生接地故障时,电气设备的外露可接近导体持续带有危险电压而产生有害影响或者电气设备损坏事故,当电路发生绝缘损坏造成接地故障,接地故障电流值小于过电流保护装置的动作电流值时,应安装RCD。
总结:能够大大减少用电事故,保障人民的生命及财产安全。
说明:
1)应用于交流400V及以下配电出线回路:
2)配合带有分励脱扣功能的断路器使用,实现接地故障保护功能:
3)可以实现分级保护,上级漏电流动作值大于下一级,上一级动作时间长时下一级;
4)额定剩除动作电流应该充分考虑系统正常泄漏电流值。根据经验:
单相回路:I△n。1n/2000(照明)
三相回路:I△nIn/1000(动力或动力照明混合)。
1、漏电互感器里面穿几根线?能不能穿一根火线?能不能只穿ABC三根火线?
答:三相四线的系统中,应该穿4根线。不能只穿一根火线,A,B,C,N都穿过漏电流互感器。所以选型时应该根据现场的线径、额定电流选择合适孔径的互感器。
2、现场三相四线电缆很粗,能否在每相上套一个测量互感器,然后四个互感器二次侧再穿过小孔径的漏电互感器后接入剩余电流继电器?
答:不推荐。这种方案下,大功率的高频设备在启动瞬间,三相四线上测量互感器输出的电流矢量和并不为零(直接实测为0),容易导致误动作跳闸。
3、改造项目可否采用开口式漏电互感器?
答:对于改造项目,如果线路的线径不太大,可以采用开口互漏电互感器,但是开孔式互感器测量精度较差,另外ASJ剩余电流继电器硬件采样电阻也需要调整。目前漏电开口互感器最大孔径为L100,大于这个孔径要求的不再建议使用开口互感器。
订单量稳定,有基础值,月业绩量波动较大
4月对接会问题:ASJ有老牌成套厂做品牌替换,替换后持续有量,后续一般为成套自选针对对口公司推广效果较好,客户知道产品后回主动咨询
其他:产品标准规定的应用范围很广,可以拓展。
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。
产品主要应用于学校、教育机构、医院、疗养院、康复中心、敬老院、酒店娱乐、商场商铺、企事业单位、家庭电器等各类低压用电的场合。
供电稳定性。负载端发生单相接地故障,装置报警,系统可持续供电,不会切断电源。
供电安全性。装置可以把系统的漏电流限制在很小的级别,人体无意触碰到供电线路,不会造成触电事故。
限流灭弧。系统发生短路故障,装置能快速切断电源,不会出现电弧火花。
过载保护。装置监测到系统过载,可以及时切断电源,避免因过载引起线路故障。
电压监测。装置实时监测系统电压,发生过、欠压时,发出报警信号,可以设置是否切断电源。
报警功能。在系统发生短路、过载、欠压等异常时,装置发出声光报警信号,提醒相关人员。
事件记录。装置存储30条事件记录,可供用户查询。
通讯功能。装置配置RS485通讯接口,Modbus-RTU协议,可以远程读取相关数据。可选配无线通讯模块,无线方式将数据发送到云平台。
1)首先将智能安全电装置的航空插头取下,将导线从进户断路器的下端,连接到装置进线的的1和端子上,连接F线,资线要插紧压实,确保可靠连接,防止松动和脱落。
2)再用同样的导线从装置出线的11和12渊子引出,连接到后端路器或负就,连接F线。
3)若需要使用智能安全电装置的S45按口组网连接至上位机平台,推荐采用2×1.5nn的屏薇绞将装置的s485接口的端子和防胱子以手拉手的方式连接起来,最后连接到上位机或串口服务器的通讯接口上。
4)若需委无线通讯功能,请提前备注达配无通讯模块。
第一代产品推出后反响很大,客户询问较多,完成多个订单,生产过程中以及客户使用反馈问题较多。
通过同行实际调研后,改进原本结构,结合公司本身条件,推陈出新,采用全新的结构,满足客户安装方便,接线方便,防触电,灭弧等功能。
前期规划1kwa,3kva用于演示及小型移动式安全供电,5kwa,6kva,8kva,12kva,14kva用于民用建筑供电,3相30kva及以上用于工厂安全供电。
