人体热释电红外传感器原理详解
传感器
287人已加入
  在电子防盗、人体探测器领域中,被动式热释电红外探测器的应用非常广泛,因其价格低廉、技术性能稳定而受到广大用户和专业人士的欢迎。
  被动式热释电红外探头的工作原理及特性:
  ??人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。人体发射的10UM左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。
  ??1)这种探头是以探测人体辐射为目标的。所以热释电元件对波长为10UM左右的红外辐射必须非常敏感。
  ??2)为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的菲泥尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。
  ??3)被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。
  ??4)一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。
  ??5)菲泥尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多,控制越严密。
  被动式热释电红外探头的优缺点:
  优点:
  本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,隐蔽性好。价格低廉。
  缺点:
  ◆容易受各种热源、光源干扰
  ◆被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收。
  ◆易受射频辐射的干扰。
  ◆环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。
  抗干扰性能:
  1.防小动物干扰
  探测器安装在推荐地使用高度,对探测范围内地面上地小动物,一般不产生报警。
  2.抗电磁干扰
  探测器的抗电磁波干扰性能符合GB10408中4.6.1要求,一般手机电磁干扰不会引起误报。
  3.抗灯光干扰
  探测器在正常灵敏度的范围内,受3米外H4卤素灯透过玻璃照射,不产生报警。
  红外线热释电传感器的安装要求:
  红外线热释电人体传感器只能安装在室内,其误报率与安装的位置和方式有极大的关系,正确的安装应满足下列条件:
  1.红外线热释电传感器应离地面2.0-2.2米。
  2.红外线热释电传感器远离空调, 冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。
  3.红外线热释电传感器探测范围内不得隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
  4.红外线热释电传感器不要直对窗口,否则窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,有条件的最好把窗帘拉上。红外线热释电传感器也不要安装在有强气流活动的地方。
  红外线热释电传感器对人体的敏感程度还和人的运动方向关系很大。红外线热释电传感器对于径向移动反应最不敏感, 而对于横切方向 (即与半径垂直的方向)移动则最为敏感. 在现场选择合适的安装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度极为重要的一环。
评论(0)
发评论
☀幸运草 2016-07-22
8 回复 举报
红外线热释电传感器不要直对窗口,否则窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,有条件的最好把窗帘拉上。热释电传感器www.win-sensor.com也不要安装在有强气流活动的地方。红外线热释电传感器对人体的敏感程度还和人的运动方向关系很大。红外线热释电传感器对于径向移动反应最不敏感, 而对于横切方向 (即与半径垂直的方向)移动则最为敏感. 收起回复
笑蓝天 2016-01-11
0 回复 举报
红外有一定的局限性 但是还是挺炫酷 收起回复
全部评论
