用于实现高效电池自治的电源管理IC
电源/新能源
3647人已加入
设备的电源优化取决于 IC 的正确选择,这决定了有效的电池续航时间
许多功能共同构成了一个有用的可穿戴设备。外形、设计和能源效率对于实现不仅能正确完成工作而且舒适、有吸引力且易于使用的设备至关重要,为提高我们的生产力、健康和生活方式提供了新的方法。始终在线的可穿戴和物联网 (IoT) 设备设计人员的目标是在缩小外形尺寸的同时延长电池运行时间,这可以通过微型、高度集成的电源管理 IC (PMIC) 来实现。
可穿戴设备中的光学传感精度也是一个大问题,它受到多种技术因素的影响,包括 PMIC 的选择。超低功耗 PMIC 集成电路架构,可优化健康应用的光学测量灵敏度。例如,新的 PMIC 为腕戴式外形尺寸的光学传感提供了最高灵敏度,以实现更准确的生命体征测量。
近年来,流通中的可穿戴传感器的数量呈指数增长。这是由于各种因素造成的,从医疗保健费用的增加到“健康狂热者”的增长——一种以对健康着迷的生活方式。此外,多亏了互联网,消费者现在可以轻松且几乎无限制地访问有关其健康的信息。在可穿戴医疗领域设计可靠的解决方案需要可靠的电子设备。耳戴式设备和智能手表等设备所需的高功能涉及更高的能源消耗。
反过来,封装更小更薄的持续趋势需要新一代集成电源管理电路来促进充电。适合可穿戴技术的传统电池,例如锂离子 (Li-ion) 电池,可能适用于传感器和其他低功率需求的可穿戴设备,但它们难以跟上最高性能的可穿戴要求,例如语音和手势识别、监控和传感。
可穿戴设备的印刷电路板 (PCB) 设计需要在材料选择和符合电磁兼容性要求的正确布局方面进行大量考虑。可穿戴 PCB 需要更紧密的阻抗控制,这是布局的基本要素,可实现更清晰的信号传播。
PMIC架构
典型的可穿戴设备架构包括片上系统 (SoC)、内存、显示器、传感器和电源管理模块。典型的电源管理系统包括充电器、各种降压转换器和用于蓝牙/Wi-Fi 连接的低压降稳压器 (LDO)。例如,在智能手表中,设计挑战本质上是耗散管理和电池大小。
大多数系统都需要充电器和各种针对常见电路功能进行调节的输出——例如,用于微控制器和通信协议的 3.3V 和 1.2V 电源总线。
PMIC 中高度可配置的集成线性加载器支持各种锂离子电池,并包括电池温度监控以提高安全性。双向 I 2 C 接口允许设计人员配置和监控设备状态。PMIC 的架构还包括一个具有监控功能的控制器。
具有降压和升压转换器的电源系统效率最高。低电压、低压差线性稳压器是低噪声设备的首选,但能效可能是一个关键因素。最佳供电系统的代表是专用开关电源。这种方法的缺点是每个开关都需要一个电感,从而增加了 PCB 空间和可穿戴设备的尺寸。
因此,该电路需要一个单一的电源管理解决方案,使用单输入多输出 (SIMO) 架构集成各种电源总线。通过提供多个输出,SIMO 方法与控制器的低待机电流一起延长了可穿戴设计的电池寿命。稳压器以最小的损失提供能量,该架构消除了一些重复的组件,同时节省了材料清单。
一个例子是 Maxim Integrated 的 MAX20310,这是一种集成电源管理电路,它结合了两个 SIMO 降压-升压输出和两个 LDO 以及其他电源管理功能,例如排序控制器。线性稳压器还可以用作电源开关,可以断开系统外围设备的非活动负载(图 1)以提高效率。
电源管理IC
图 1:MAX20310 的框图。(图片:Maxim Integrated)
光感测精度
在可穿戴设备中,光学测量的精度受到各种用户独有的生物因素和设计性质的影响,与电源电压的稳定性有关。设计人员努力提高光学系统在信噪比 (SNR) 方面的灵敏度,以涵盖广泛的应用。使用低静态电流稳压器会导致设计妥协,在纹波或长稳定时间方面降低 SNR。
一种解决方案是高度集成的 PMIC,例如 Maxim 的 MAX20345,它具有升降压稳压器,在高频​​时具有低纹波,不会干扰心率、血氧 (SpO 2 ) 和葡萄糖水平等测量值。
更高精度的测量可以帮助患者做出更明智的选择。例如,实时血糖水平可以帮助他们更好地决定他们全天所需的食物类型、体育活动和药物。
心率的光学测量是使用光体积描记法 (PPG) 完成的,这是一种测量动脉血容量的光学技术。根据测量条件,控制器最多可将性能提高 7 dB。
MAX20345 PMIC 集成了一个锂离子电池充电器和六个稳压器,每个稳压器都具有约 500 nA 的超低静态电流(图 2)。三个高效同步降压稳压器使用脉冲频率调制 (PFM) 控制方案。这些控制器的输出电压可通过高达 0.7 V的 I 2 C 接口进行编程。此外,降压稳压器支持动态电压调节 (DVS),这使设计人员能够进一步降低系统功耗。
电源管理IC
图 2:MAX20345 的功能图。(图片:Maxim Integrated)
在可穿戴应用中延长电池寿命的目标也是 Dialog Semiconductor 的一项任务。其高度集成的低静态电流 DA9070 PMIC 集成了电流高达 500 mA 的线性充电器以加速充电周期、降压稳压器、电池监控、看门狗和各种保护功能。
DA9070 提供多种省电模式以延长电池寿命。可编程电源状态可优化操作模式下的性能并延长存储模式下的电池寿命。集成的高效升压稳压器支持传感器和显示要求,具有广泛的可配置输出电压(图 3)。与其他分立解决方案相比,集成 PMIC 将电源管理占用空间减少了 25%。
电源管理IC
图 3:DA907 的框图,工作范围为 2.5V 至 5.5V。(图片:Dialog Semiconductor)
结论
尽管 IC 正在缩小其物理尺寸,但其容量和复杂性继续增加,并对电源造成压力。可穿戴产品除了体积小之外,通常还需要灵活的外形来适应人体的形状和运动,这进一步使设计过程复杂化。
可穿戴设备设计的主要目标是紧凑的外形、轻的重量和超低的能耗。PMIC 在工作模式和关断状态下的低功耗以及超低静态电流对于增加执行时间至关重要,而 DC/DC 转换器的低功耗对于产品优化是必要的。
审核编辑:刘清
