迅远十六通道超高频读写模块M2216
1产品描述
M2216是迅远科技潜心研发的高性能超高频读写模块,16个天线高速轮询,可单独配置功率、时间,满足不同覆盖需求。模块最大输出功率可达到+30dBm,配合8dBi增益天线,读取距离可达20m,并可实现大于800tags/s的标签识别率。
M2216模块是基于IMPINJ 第二代射频芯片R2000设计的十六通道超高频读写模块,专为高挑战性RFID应用环境而设计的高性能读写模块。
M2216经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全能满足对其的使用需求。搭载十六路SMA母头天线接口,提供功能丰富的标准化SDK开发包,用户可在短时间内根据项目需求进行开发。
M2216模块适用于仓储、物流、服装、生产线管理等对RFID密集读取性能要求较高,更有挑战性的应用环境。
2
产品优势
1、采用IMPINJ R2000射频芯片,接收灵敏度可达-82dBm,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、性能卓越,配合8dBi增益天线,读取单标签距离可达20m以上;
3、多标签密集读取性能卓越,可实现大于800tags/s标签识别率;
4、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),易与软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能稳定,较恶劣的高要求应用环境亦适用;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
7、提供十六路天线接口,用户可在较少的设备部署下实现性能卓越的读取效果,节省成本;
8、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
9、高精度返回信号强度(RSSI);
10、采用超高隔离技术,完美解决端口之间串读问题。
3产品技术参数
名 称
规 格 参 数
备 注
射频芯片
英频杰Indy   R2000
空中接口协议
EPC global UHF Class 1 Gen   2/ISO 18000-6C
工作频率
840~960MHz(默认频段920~925MHz)
支持区域
中国,欧洲,美国,韩国,日本,台湾……
工作电压
DC3.0-6.0V
直流供电
峰值工作电流
1.5A
5V供电,发射功率在30dBm状态下测试
待机电流
≤50mA
5V供电时测试
休眠电流
≤1mA
5V供电时测试
射频端口最大输出功率
1W(30dBm)
工作温度
-25℃~+65℃
工作湿度
≤95%(+25℃)
储存温度
-30℃~+70℃
最大接收灵敏度
-82dBm
天线接口阻抗
50Ω
串口通信参数
波特率可调(默认115200bps),
奇偶位:无,数据位:8位,停止位:1位
功率输出设置
5~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm(默认30dBm)
DRM模式
支持
RSSI
支持
高温自动保护功能
支持
电源使能
支持
GPIO接口
支持
天线接口
16个SMA母头
M2216工作天线默认为天线1,天线参数可配置:工作天线、工作时间、间隔时间等。
FPC接口
10PIN/1.0mm/上接
外观尺寸
165.4*79.6*6.5MM
铝合金散热外壳
4产品接口定义
管 脚
名 称
描 述
射频芯片
1
+5V
直流供电,输入电压为5.0V,M2216最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流
2
+5V
3
GND
GND
4
GND
GND
5
PEN
模块电源使能,此管脚默认为高电平,当外部接入低电平(0V)时,M2216模块进入休眠状态
6
GIO1
此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V)
7
GIO2
8
GIO3
9
RXD
串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V
10
TXD
串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
管 脚
名 称
描 述
射频芯片
1
GND
GND
2
GND
GND
3
+5V
4
+5V
5
GIO3
6
GIO4
7
GIO1
8
BZ
蜂鸣器J接口,已驱动,可输出电流>50mA
9
RXD
10
TXD
11
USB-DM
USB通讯口
12
USB-DP
USB通讯口
13
GIO2
14
PEN
15
GIO5
5产品尺寸外观图
射频芯片
M2216尺寸图
射频芯片
M2216产品实物图
公司介绍
深圳市迅远科技有限公司(以下简称迅远科技)于2011年成立,专注于RFID读写设备的研发、生产和销售,拥有超高频RFID读写模块、超高频读写器及RFID有源2.4G系列等代表性产品。公司产品主要划分为无源900M和有源2.4G,拥有40多款RFID智能读写产品:RFID核心模块10款、固定式RFID设备17款、移动式RFID设备11款、有源2.4G RFID读写设备4款及定制化产品系列,产品体系健全且是自主知识产权。
迅远科技秉承“以客户需求为核心,以顾问销售赢客户,以项目落地赢口碑”的发展宗旨,严格执行ISO9001+CE质量体系,以优质的RFID读写产品,为客户在不同行业领域快速发展创造更大的空间和价值,与客户一起对接实际场景应用具体问题。
2021年是迅远科技成立的第十周年,在此期间迅远科技通过技术创新获得了行业的广泛认可,荣获“国家级高新技术企业”“第十届IOTE2018金奖创新产品”“ISO9001质量认证”“CE认证”及6项实用新型专利证书和2项软件制作权证书等。
审核编辑 :李倩
