智能触摸遥控开关电路虚线右面是普通照明线路,左部是电子开关部分。VD1~VD4、VS组成开关的主回路,IC组成开关控制回路。平时,VS处于关断状态,灯不亮。VD1~VD4输出220V脉动直流电经R5限流,VD5稳压,C2滤波输出约12V左右的直流电供IV使用。
智能触摸遥控
智能触摸遥控开关原理为:人体带电与市电同频,当人体接触触摸片时,经输入缓冲级的削波、放大、整形,成为标准的MOS电平。触摸持续时间大于32毫秒、小于332毫秒时,控制逻辑部分控制电路呈开关工作状态。当触摸持续时间大于332毫秒时,控制逻辑部分控制电路呈调光工作状态,输出触发脉冲相位角在41°~159°之间连续周期变化,并根据人眼的感受力,分为快、慢和暂歇三个过程。当触摸结束时,亮度记忆对该时相位角进行记忆,若再施与大于32毫秒、小于332毫秒的触摸,电路呈关状态时,相位角扔由该部分记忆,保证电路在下一次开状态时,保持原选定相位角,光源保持原亮度。触发脉冲与市电的同步,由锁相环保证电路的工作时钟,也均由其产生。同时,电路还具有遥控(即远端触发)功能和渐睡(即由亮至暗,最后关闭)功能,其延续时间由外电路设置。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
电容式触摸芯片 - GT316L,其具备灵敏度自动校准功能,非常适合用电池供电的电子产品,如此低的功耗,让你的产品 更节能,更环保,强抗干扰类触摸IC具备抗电源干扰(不同的开关电 源,灵敏度基本一致)、抗快速瞬变群脉冲干扰(EFT>4KV)符合国家A级标准。抗静电干扰符合国家一级标准要求,抗RF射频干扰。同时还具备灵敏度自动校准功能、电源突变抑制功能、触摸有效输出时长 限制功能,多键同时抑制功能,组合键功能,部分型号还自带 背光驱动信号、 BUZ驱动信号。
电容式触摸芯片-GT316L主要特点:
1)供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2)四个25mA sink exclusive输出引脚。
3)支持I2C接口;提供中断功能。
4)16通道触摸感应输入(这些引脚可以用作LED驱动引脚)
5)LED驱动器(32步调光控制)
6)极低的功耗{待机模式:Min=9.6uA (@3.3V, RSP时间≈800ms)}
7) 封装:QFN-28L 4 x4;TSSOP-30L
审核编辑 黄昊宇
