SI24R2F/F+和SI24R2H技术问答
针对2.4G频段远距离无线单发芯片——SI24R2F/R2F+、SI24R2H,在开发过程中会遇到的问题进行汇总解答。
技术提问
Q1:Si24R2F报警功能的作用?
动能世纪A1:防拆报警针对资产管理,当固定资产被拆除时芯片会发出报警信号。低压报警用来检测电池电压及容量,替换发射和按键发射都是针对特定应用,也可以延伸应用,具体可以从芯片数据手册及相关说明了解。
Q2:Si24R2F与Si24R2F+对比?
动能世纪:A2:相同点:两者封装PIN对PIN兼容,均为QFN20 5*5mm,最大发射功率值(12dbm)一致;四种报警功能一致(防拆报警、低压报警、替换发射、按键发射)。
差异点:SI24R2F+集成NTC温度采集功能;增加边沿计数功能;优化BLE4.2广播包发射功能;外围电路参数需要微调。
Q3:Si24R2F+温度采集精度范围?
动能世纪A3:因为支持外接NTC电阻进行温度采集,所以采集精度取决于外接NTC电阻的采集精度。芯片内部集成的是10 bit ADC。
Q4:Si24R2F+边沿计数功能怎么实现?
动能世纪A4:通过在MISO引脚外接一个微型震动传感器实现计数,原理是通过芯片编程上位机设置后,通过检测引脚的电平变化实现计数。
Q5:Si24R2F+编程的次数?
动能世纪A5:较于Si24R2E 128次编程次数,Si24R2F与Si24R2F+ 为64次,而Si24R2H为32次。所以在测试过程中要注意这个问题,并不是可以无限次烧录下载,当编程次数用尽之后,只能更换新的芯片。
Q6:Si24R2H独占功能?
动能世纪A6:芯片内部集成125K接收模块,能同时实现2.4G数据发射与125K信号接收,可以实现联动。此为针对特定领域,比如校园近距离考勤或者PKE等应用。
Q7:Si24R2H复杂的上位机?
动能世纪A7:Si24R2H的功能比较复杂,所以上位机相对复杂,遇到不明白可以先查询上位机的帮助按钮,还是不明白可以联系我们。
Q8:Si24R2H代码?
动能世纪A8:Si24R2H没有代码,几款单发芯片都是发射兼容Si24R1 2.4G协议。
芯片
如果您还有其他技术问题未得到解决,可以在评论区留言一起交流,我们有专业的技术团队给您提供强大的技术支持!
  审核编辑:汤梓红
