电力逆变电源的组成与选购
电力逆变电源是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压、稳频输出的电源保护设备。其主要作用:应急使用,防止突然断电影响正常工作,甚至损坏系统;消除市电的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,为系统提供高质量稳定电源。
一、电力逆变电源组成
电力逆变电源主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等组成。
1 、整流器。交流转化为直流,经滤波后供给负载或逆变器;同时,给畜电池提供充电电压,起充电器作用。
2 、蓄电池。电力逆变电源用来储存电能的装置,由若干电池串联而成,其容量大小决定了维持供电时间的长短。市电正常时,将电能转换成化学能储存于蓄电池;市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载。
3、逆变器。由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成,将直流电转化为交流电。
4、静态开关。由两个可控硅反向并联组成的一种无触点开关,其闭合/断开由逻辑控制器控制,分转换型和并机型两种。前者多用于两路电源供电系统,能实现二者自动切换,后者多用于并联逆变器与市电或多台逆变器。
二、电力逆变电源选购
选购电力逆变电源时,应根据需求选择最适合的电力逆变电源。
1、 确认所需要的电力逆变电源类型。就目前的电力状况而言,电力逆变电源是必要的电源保护设备。不同用户对电力逆变电源需求各异。例如,重要设备必须选用性能优异,安全系统极高的在线式电力逆变电源,能抵御电网的高压、尖峰、浪涌、干扰等,输出纯净的电源;个人或家庭用户可选用后备式电力逆变电源,价格低廉,外形轻巧,从市电切换到电池供电时转换时间〈10MS。
2、 确定所需要的电力逆变电源功率。列出所有要保护的设备,将各设备功率汇总并加上30%扩充容量,以备系统升级时使用。
3、 确定负载所需备用时间,出现断电情况时,如负载只进行简单操作,可选择标准型电力逆变电源;如负载仍需长时间运转,应选长效型电力逆变电源。
审核编辑:汤梓红
