锐达仪表针对石油化工行业物位测量、界面测量难点的解决方案
石油化工行业是国民经济的支柱产业,与社会发展以及人们的生活水平息息相关。石油化工行业又属于高风险行业,很多设备需要在长期高温高压的恶劣环境下运行,并且储罐内的原料与成品很多有具有腐蚀、有毒、易燃易爆的特性。此外,当产品移入移出储罐时涉及到的货币价值很可能是巨大的。
为避免造成人员和资产的巨大损失,不论是在生产、储存还是运输过程中,精准测量储罐内物位都至关重要。然而,传统的物位测量方式具有明显的局限性,因此石油化工行业迫切需要更可靠、更精准的物位测量方案。北京锐达仪表有限公司针对石油化工行业比较典型的测量难点给出如下解决方案,从而带来显著的运营改进和经济收益。
一、罐区测量
【测量难点】
一般原油储罐容积很大,高度在二十米以上,直径几十米,对液位测量精度要求很高,而且需要监测罐内油品的温度,更好地对油品容积和质量进行管理。
【解决方案】
①CPR系列雷达液位计(CPR6200/CPR6400)②油水界面仪 ③CMT系列多点平均温度计 ④CTS系列多功能罐旁控制器
传感器
(1)CPR6200【26GHz】液体喇叭式雷达液位计
**CPR系列雷达物位计采用双芯片设计,即主机电子单元与液晶显示操作单元各用一个独立的CPU,互不干扰。相比单CPU雷达,CPR系列雷达物位计稳定性更强、性能更可靠。
**最大量程70米,适合大型储罐的液位测量。
传感器
(2)CPR6400【80GHz】雷达液位计
**采用80GHz调频连续波技术,测量精度高达±2mm。
**波束角只有3度,具有更强的抗干扰能力。
**收发隔离透镜式天线,全测量范围内无盲区。
**多回波跟踪判决算法,在有障碍、搅拌、蒸汽等影响时仪表有可靠的回波识别能力。
**仪表可以进行实时自我检测,对自身内部运行的电压、电流和各个芯片进行检测,出现隐患时,可以及时报警。
传感器
CPR6400【80GHz】雷达液位计
(3)油水界面仪
**测量单元浸入油层实现浸入式测量,显著提高了大型储罐水位测量精度。
**全密封式电子部件防水防油,安全可靠。
**防水线缆连接显示调试单元,可以现场实时进行参数设置。
**通过不锈钢缆投入测量单元,坚固耐用。
传感器
油水界面仪
(4)CMT539多点平均温度计
**采用PT100电阻,测量精度高达±0.1%℃。
**监测温度点数最多可达30个,全面超过进口同类产品,适合大量程原油、成品油储罐温度测量。
**支持HART、MODBUS等多种通讯方式,系统集成灵活。
传感器
CMT539多点平均温度计
(5)CTS5900多功能罐旁控制器
**可通过现场总线与储罐上的液位、温度和压力测量仪表进行现场通讯,将仪表测量数据读取并在控制器上显示。
**作为信息采集设备,将现场仪表的数据通过数据总线传输到中控室。
**可以通过控制器对现场仪表进行参数设置。
**具有本安和隔爆两个室,支持在防爆场所打开本安室,通过按键进行调试。
**可以挂接国外知名品牌液位计和多点平均温度计。
传感器
CTS5900多功能罐旁控制器
二、界面测量
【测量难点】
在油田、采油厂、炼油厂经常要对液体进行分离,最常见的就是油水分离。在生产中要求准确及时地了解油水界面的高度,当油水界面达到限定高度值时及时开启阀门排水,同时在排水的过程中要实时测量油水界面的变化,界面到低限位时及时关闭阀门,避免油品排出罐外造成浪费和污染环境。在这个生产过程中,用户需要一种能够准确、稳定、可靠的测量油水界面的仪表来实现这种功能。而且分离器内部压力大,对仪表的抗压性有很大的挑战。
【解决方案】
①CGR8100液位/界面测量导波雷达液位计  ②CGR8600液位/界面测量高温高压导波雷达液位计
传感器
(1)CGR8100液位/界面测量导波雷达液位计
**可输出两个4…20mA信号。
**导波雷达测量结果不受密度、压力变化的影响。
**接触式测量可避免信号分散及衰减。
**安装调试简单。
**无活动部件,免维护。
传感器
(2)CGR8600液位/界面测量高温高压导波雷达液位计
**带有动态蒸汽补偿、温度补偿功能(锐达专利技术)。
**采用多点参考反射的导波杆,有效减少由于罐内高度压力不同引起的误差,测量精度很高。
**仪表最高耐压40MPa,最高耐温450℃。
传感器
三、LNG生产及储存过程液位测量
【测量难点】
LNG存储温度低至-160℃,要求仪表在极低环境下进行精确可靠的测量。而且介电常数仅有1.5~1.8,反射信号的能力很差,需要选择合适的测量技术应对这一难题。
【解决方案】
①CGR8600高温高压导波雷达液位计
传感器
(1)CGR8600高温高压导波雷达液位计
**采用石墨陶瓷密封,最低耐温-196摄氏度。
**仪表最高耐压40MPa。
**接触式测量可避免信号分散及衰减,尤其适用于低介电常数物料的测量。
**安装调试简单。
**无活动部件,免维护。
传感器
四、浮顶罐物位测量
【测量难点】
在浮顶油罐的应用过程中,由于储罐基础不均匀沉降、浮盘严重腐蚀、浮盘附件故障或是操作不当等原因极易造成泄露、浮顶倾斜,甚至发生沉盘事故。不仅会造成重大的经济损失,还会影响安全生产,及时且准确监测浮顶物位至关重要。
【解决方案】
在浮顶上方不同位置安装3台无线通讯雷达液位计,对浮盘3个测量点同时进行物位测量,3台雷达液位计的测量结果进行比较,当3个测量结果不同时,表示浮顶发生了倾斜,方便及时处理,起到了一个很好的预警作用。
(1)CPR6400【80GHz】雷达液位计(带无线通讯)
**具有无线通讯功能,可支持GPRS无线传输和CMesh多跳自组织无线组网传输,是物位测量接入物联网的首选产品。
传感器
毫无疑问,物位测量技术想现代石油化工企业的安全生产与经营管理中发挥着越来越重要的作用,选好用好物位测量仪表至关重要。北京锐达仪表有限公司专注物位测量产品研发近十五年,一直凭着过硬的研发能力走国产仪表之路的前列,愿为您提供最优质的解决方案。
审核编辑 黄昊宇
