WMS仓库管理系统
产品介绍
wms智能仓储管理系统,是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能,对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统,有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程,实现或完善企业仓储信息管理。wms智能仓储管理系统可以独立执行库存操作,也可与其他系统的单据和凭证等结合使用,可为企业提供更为完整的企业物流管理流程和财务管理信息。
产品功能
一、入库部分
1、打印入库单及小商品,有推荐指导库位功能
仓储物流
2、打印面单、发票
3、质检环节出现问题,可进入报案流程进行申报
二、出库部分
1.发运订单功能包括创建订单、分配、拣货、出库单据数据维护,出库流程操作,发货及实时状态跟踪。
2.支持多种订单录入:手动新增、Excel导入
3.支持多种订单类型:普通出库、加工出库、调拨出库、退货出库
4.批量订单管理支持批量操作:审核、取消审核、删除、预配、分配、取消预配、取消分配、发货确认、取消订单、关闭订单、冻结订单、取消冻结、拦截订单
5.按钮操作控制:对不同状态的出库单,进行操作按钮的控制
6.支持订单或明细行复制功能:复制订单或明细行的基础信息,复制后的订单为创建状态
7.支持手工生成波次计划或按波次规则生成波次计划
8.支持对出库单的预配、分配操作,可以按订单预配、分配或者按订单SKU进行批量预配、分配、可以支持手工预配、手工分配
三、波次计划
1.通过对批量出库订单的集合可组合创建波次,对波次的操作即对下属所有出库订单的操作
2.支持分派拣货,将波次计划中的拣货任务按库区、包装再划分多个拣货单
3.支持批量操作:删除、预配、分配、取消预配、取消分配、拣货确认、取消拣货、发货确认
4.按钮操作控制:对不同状态的出库单,进行操作按钮的控制
5.支持对按波次、按订单、按订单明细行的预配、分配操作,也可以支持手工预配、手工分配
6.支持对已分配波次或订单进行取消预配、分配操作,可以重新进行预配、分配
7.支持对未完全预配或完全分配的订单进行多次预配、分配
四、批量拣货
1.支持多订单批量拣货操作
2.支持手动修改拣货数量和拣货单位,分多次拣货
3.对拣货数量做效验,不允许拣货数量超过订单分配数量
4.支持拣货时更换跟踪号
5.支持拣货确认的订单批量发运确认
6.支持未拣货的任务取消分配
7.支持已拣货完成的任务进行批量取消拣货,重新拣货
五、复核
1.复核对拣货完成的订单进行逐件扫描核对订单数量
2.支持与扫描枪设备对接
3.支持扫描出库单号或者箱号来复核
4.支持逐件复核、多件复核、批量复核
5.支持扫描时更新包装单位,根据实际扫描的单位数量进行换算
6.支持箱号自动生成
7.扫描控制,对商品多扫给以提示,复核数少于拣货数可打印差异单进行补货
六、打包
1.打包对拣货完成的订单进行核对订单数量,进行装箱打包
2.支持与扫描枪设备对接
3.支持按订单或按箱号打包
4.支持按箱号查询进行换箱的功能,更换原箱号,可以一对一更换,也可以一对多、多对一更换
5.支持装箱打包,拣货时商品放在一个临时的周转箱内,复核打包人员在打包台进行装箱打包,一个周转箱或一个订单可以一箱打包也可以分多箱打包
七、库内锁定和解锁
仓库人员根据现场管理需要(发生货损,暂停走货等情况),对指定库存进行锁定与解锁。锁定后库存不能用于任何操作,只有在解锁之后才能再进行操作。
八、库存查询
1.可以实现5个维度的查询:按货主、按商品、按批次、按库位、按跟踪号
2.可以查询库存数、可用数、冻结数、预配数、分配数、拣货数、上架待出数、上架待入数、补货待出数、补货待入数、移动待出数、移动待入数
九、库存交易
1.支持不同查询条件,可以查看涉及到库存数量变化交易记录信息
2.可以查询收货、取消收货、上架、拣货、打包、发货、调整、移动、转移、补货等操作的记录
3.可以查询每次操作前的库存数量和操作后的库存数量
十、库存盘点
1.支持普通盘点和差异盘点
2.支持明盘或者盲盘,盲盘不会将库存数量显示在盘点单或RF上
3.支持抽盘,根据抽盘比例和抽盘数量,随机挑选盘点任务
4.支持动碰盘点,根据某个时间段内被动到的库存,产生盘点任务
5.支持循环盘点,根据商品配置的循环盘点周期,满足条件的商品产生盘点任务
3.支持对已盘点过的差异记录进行复盘
6.支持多种条件的盘点,例如:按货主、按商品、按批次号、按库位、按跟踪号、按区域、按库区、按商品批次属性盘点
7.支持计算出盘盈和盘亏,盘点有差异的商品可以生成调整单,进行调整
8.支持取消盘点、关闭盘点
9.支持未盘点确认的盘点任务可以进行删除操作
10.支持手工新增盘点任务,支持现场有库存,系统没有库存的盘点
十一、库存调整
1.支持建立调整单,对库存的差异进行调整
2.根据冻结记录的配置,可以实现对冻结的库存进行调整
3.支持通过控制参数配置调整单是否需要做审核
4.支持关闭调整单和取消调整单
5.支持零库存调整,解决系统没有库存,实际有库存的问题
6.支持打印调整确认单
7.支持批量操作:批量审核、批量取消审核、批量执行调整、批量关闭订单、批量取消订单等
十二、库存移动
1.支持对系统库存进行移动,修改位置。可以修改库位,也可以修改跟踪号
2.根据冻结记录的配置,可以实现对冻结的库存进行移动
十三、库存转移单
1.支持货权转移
2.支持修改库存商品的编码
3.支持修改商品的批次属性,比如入库日期、生产日期、良品\不良品等
4.支持库位和跟踪号移动
5.支持在仓库是同一种商品,在系统是不同商品、不同包装规格情况的库存转移
十四、补货任务
1.支持按货主或商品生成补货任务
2.可以配置最小补货数,待补货的数量只有大于最小补货数才生成补货任务
2.可以配置是否对已经被占用但仍在拣货位的库存做补货
3.可以配置是否做超量补货,如果允许超量补货,那么补货后的库存有可能超过库存的上限
4.可以配置是否从存储位补货
5.可以配置是否从箱拣货位补货
6.支持现场补货操作后的补货确认
十五、库存冻结
1、支持对库存进行冻结,冻结后的库存不能出库
2.支持5种冻结维度:按货主、按货主+商品、按批次、按库位、按跟踪号
3.支持多个维度重叠冻结,对于批次-库位-跟踪号级别的库存,只要有一个维度冻结,库存依然是冻结的
4.可以控制冻结后是否可以调整、移动、转移。在多个维度重叠冻结的情况,如只要有一个维度配置不能调整,该库存则不能调整
5.可以快捷查看每个冻结记录对应的库存
6.冻结之后可以进行解冻操作
审核编辑 黄昊宇
