主要的 ESD 测试是人体模型 (HBM)、机器模型 (MM) 和充电设备模型 (CDM)。
有许多已建立的模型可以针对 ESD 事件测试半导体器件的可靠性,以确保有效性和可靠性。主要的 ESD 测试是人体模型 (HBM)、机器模型 (MM) 和充电设备模型 (CDM)(图 1)。
图 1. HBM、MM 和 CDM 测试的 ESD 模型。
JEDEC 标准确保 ESD 测试的有效性和可靠性。这三个测试的测试配置(图 1)有五个元素:V ESD、C、SW、R 和 L。输入 V ESD电压在开关 (SW) 闭合之前对电容器 C 充电。随着 SW 的闭合,ESD 夹具的输出阻抗(R 和 L)发送 V ESD信号,该信号转换为电流(I ESD)进入被测设备(DUT)。现在 ESD 电流流过 DUT 的 ESD 二极管;D ESD+和 D ESD-。如果其中一个或两个 ESD 二极管失效或丢失,则电流(I ESD) 将从该 ESD 事件中找到另一条路径,该路径多次灾难性地进一步进入 DUT 电路。
等式 1 表示图 1 测试电路的数学传递函数。
方程。1
此配置导致在信号引脚接合处发生瞬时 ESD 事件,以模拟三个 ESD 测试信号事件之一。DUT 信号引脚是输入或输出设备引脚。对于这三个 ESD 测试,V ESD、C、R 和 L 分量的值会有所不同,以完成实际的 ESD 事件(表 1)。
表 1. HBM、MM、CDM 的 ESD 事件
在表 1 中,这三个模型归结为串联 RLC 电路和脉冲发生器,但电路值和脉冲特性因模型而异。然而,所有三个测试都会产生一个短的、定义明确的 ESD 脉冲,从而导致电流 (I ESD ) 水平与实际 ESD 事件期间所经历的水平相当。
人体模型 (HBM) 表征电子设备对静电放电 (ESD) 损坏的敏感性。人体模型是模拟人体从手指通过被测设备 (DUT) 到接地的 ESD 路径的模型。ESD 电源电压 (V ESD ) 为测试电路中的电容器充电。标准 HBM 测试包括 ±2 kV 的电源电压、1 至 10 MΩ 的高值电阻和 100 pF 的电容。
机器模型 (MM) 的目的是创建更严格的 HBM 测试。充电电容 (C) 故意较大 (200 pF),充电源电阻值非常低;0至10Ω。这种低阻值电阻允许 ESD 源提供比 HBM 模型更高的电流。尽管此模型的目的是描述与最终用户电子组件相关的机器 ESD 事件,但它并不旨在体现半导体最终测试和处理中使用的处理程序。
充电设备模型 (CDM) 可以作为一次性普遍应用的 MM 的替代测试。此 CDM 测试模拟 IC 封装或制造设备在通过最终生产操作处理设备时积累的电荷。在制造过程中,设备处理设备内存在产生静电的机会。这是 IC 设备滑下防静电管或测试处理器的地方,这些设备会产生电荷。
注入 DUT的电流 (I ESD ) 会产生热量。产生热量的大小取决于峰值 ESD 脉冲电压、电容和 DUT 电阻。在 HBM 测试中,IC 故障模式通常表现为栅极氧化物、接触尖峰和结损坏。
ESD测试比较
这三个测试的相似上升时间约为 10 ns,但 HBM 和 MM 测试的总持续时间超过 CDM 模型约 200 ns(图 2)。
图 2. CDM、MM 和 HBM ESD 电流与时间测试。
图 2 显示了HBM、MM 和 CDM ESD 测试的电流 (I ESD ) 波形特性。通常,HBM ESD 测试的应力水平大约是 MM ESD 测试条件的 10 倍。此外,HBM 测试的保护电压电平通常为 2 kV,而 MM 测试为 200 V,CDM 测试为 500 V。CDM、HBM 或 MM 之间没有相关性。因此,HBM和CDM测试通常用于ESD保护电路测试。较长的 I ESD持续时间导致片上 ESD 结构的过热增加。HBM 和 MM 测试失败通常出现在栅极氧化层或结损坏。
表 2、3 和 4 显示了 HBM、CDM 和 MM ESD 抗扰度分类。
表 2. HBM 的 ESD 抗扰度分类
表 3. CDM 的 ESD 抗扰度分类
表 4. MM 的 ESD 抗扰度分类
审核编辑:郭婷
