介绍3个时序优化的RTL改动及其中Formal SEC的角色
修复关键路径时序一直都是数字IC designer最耗时的工作任务之一,而且伴随着同一个RTL设计应用于不同的业务场景,时序、面积和功耗的约束也是不同的,所以时序优化的方向也是多变的。
简单来说,时序优化的任务是常见的,并不是说RTL写得足够好,就不存在后续的时序优化迭代。
本文介绍3个时序优化的RTL改动以及在其中Formal SEC的角色。
logic redistribution
其中一种比较常用的关键时序修复方法是将两个pipe之间的组合逻辑重新分配
这个道理就是木桶原理,限制同步设计时钟频率的路径就是关键时序路径,如果一个木桶中所有的木板长短都是一样的,那就是没有短板,或者说全部都是短板。
数字IC
如上图所示,上方的设计是存在时序问题的设计,在第1个PIPE和第2个PIPE之间有一个比较长的组合逻辑,通过组合逻辑重新分配,让组合逻辑在2个PIPE比较均匀地分配就可以优化这类时序问题。
注意:前提是保证端到端功能是一致的,即使中间阶段寄存器的状态可能不一致。由于中间寄存器的状态不一致所以不能够使用combinational FEV,只能使用sequential FEV或者transaction FEV。
经验表明,这种时序优化有非常非常大的概率引入bug。修复时序的前提的保证功能,方向错误,跑得越快,越不是好事情
这种由于修复时序引入的bug很容易通过修改前RTL(SPEC RTL)和修改后RTL(IMP RTL)之间的等价性(sequential FEC)比对来确保设计的时序优化修改没有引入新的bug。
critical path reduction
在某些情况下组合逻辑重分配不可行时,可能需要将一个比较长的组合逻辑分拆成并行的2个比较小的组合逻辑,然后在后面的PIPE使用逻辑再汇聚在一起,如下图所示。
数字IC
对于上面的修改,上方的设计存在时序问题,下方的设计是优化后的问题,这个转化的过程同样非常非常容易导致bug的引入,也同样可以通过FEC来保证。
Pipeline optimizations
随着这个RTL设计的不同应用场景需求变化(工艺变化、业务场景变化、算法变化以及物理实现的变化等等),designer发现时序无论如何也无法优化,只能够以牺牲latency的代价增加pipe数来优化时序。又或者发现可以减少pipe来优化latency,提升芯片的局部性能。
注意:同样需要保证端到端的功能一致。
数字IC
如上图所示,上方是优化前的设计,下方是优化后的设计(减少了一个pipe)。
对于这种pipe个数变化,但是端到端功能不变的修改,同样可以使用sequential FEC来进行等价性比对。只不过有所区别的是,需要指定比对是latency差异
审核编辑:刘清
