如何去实现一种电调滤波器的设计
滤波器电路
96人已加入
跳频滤波器是一种用于跳频接收机和跳频发射机的数字调谐跳频滤波器。当今电磁信号日益密集、复杂,对通信对抗设备的反干扰能力要求越来越高。跳频电台作为新一代的通信对抗设备,具有较强的抗干扰、抗截获能力,使其在现代的电子战中显示出巨大的优越性。数字调谐跳频滤波器就是针对新一代通信对抗设备研制的关键部件。它置于设备接收机前端或发射机功率放大器前端(大功率跳频滤波器置于功率放大器后端),用于信道分割、防阻塞和抑制不需要的电磁信号。因此,它在很大程度上决定了设备灵敏度、噪声系数、中频和镜频抑制等重要指标的实现。
功率放大器
功率放大器
数字调谐滤波器原理框图所示,控制码通过输入接口电路,控制数字逻辑,数字逻辑中包含移位寄存、程控振动器等逻辑电路,把存储器中存储的数据读入,转变为控制序列,控制开关驱动阵列,驱动滤波器内电容阵列的闭合与断开的组合,进而控制滤波器参数,也就是通过控制滤波器中较少量不同权位的元件组合实现滤波器选频,达到控制滤波器幅频特性的效果。
一电路的基本架构
功率放大器
阻抗变换的目的:将源阻抗(负载阻抗)由50Ω提高到N2*50Ω,以提高LC谐振回路的等效并联电阻,提高Q值,压缩带宽。
二、电调损耗的设计
电路的原理图框图
功率放大器
电路的仿真结果
功率放大器
 内阻为5欧时的损耗
功率放大器
 内阻为1欧时的损耗
内阻越大,损耗越大
功率放大器
实际的变容二极管选择变比很重要,内阻也很重要
实际电路中,降低谐振电路阻值的主要方法如下:
1.选用高Q值器件
电容、电感值一定时,Q值大,电阻小;
2.电镀(趋肤效应)
信号有沿导体表面传播的特性,即趋肤效应,趋肤深度大的导体,电阻值小,故高频电路常采用电镀方式,减小电路阻值。
3.选用低损耗板材
4.选用低导通电阻值切换开关
5.PCB设计时,减小布线长度和回流路径
三、电路的耦合方式
调谐滤波器主要有电容耦合、电感耦合、T型电感耦合及轴向空间电感耦合等方式。按中心频点(取50MHz)的3dB相对带宽6%进行设计,分析电容和电感耦合的区别。
1.电容耦合方式
功率放大器
电容耦合调谐电路仿真波形曲线
功率放大器
3dB相对带宽:30MHz为2.4%;90MHz为17%。带宽变化范围较大
电感耦合调谐电路
功率放大器
3dB相对带宽:30MHz为6.8%;90MHz为5.8%。在合理波动范围之类。
功率放大器
审核编辑:刘清
