1N4007和SM4007系列的二极管有什么区别
1N4007和SM4007实际上是属于同型号系列的 二极管 ,区别在于型号前缀的不同,所以最终的差别体现在封装形式上。4007是低频电源中比较常用的整流二极管,它的电流为1A,耐压值为1000V。1N4007属于1N4000系列的整流二极管,同系列相近型号还有1N4001-1N4006等,不同型号之间的区别主要是耐压的区别。
1N4007常用封装为直插封装,也就是DO14封装,但是同型号系列的二极管会存在不同封装,比如还有SMA贴片封装,SOD123贴片封装等。同型号的二极管不同封装一般会更换型号前缀用来区分,并且大部分的贴片元件都会以代码的方式表示型号,比如SMA封装的4007代码为M7,SOD123封装的4007的代码一般为A7。另外一点型号前缀的区别会用来表示不同的生产厂家。
SM4007与1N4007的参数是完全相同的,也是1A1000V的整流二极管,并且也会分为4001-4007多个型号。与1N4007的主要区别在于封装,SM4007是圆柱形的塑封结构,也就是DO213的封装,但是这种圆柱形封装的4007并不常用。
虽然同型号二极管不同封装之间的参数是基本一致的,但是在使用时也需要考虑耐压与电流的关系,不同分装的二极管在制造机构上可能会存在略微的差别,这样就会引起部分参数,比如说热阻等的区别。
审核编辑 黄昊宇
