ASW3642替代TS3DV642设计HDMI2.0切换方案
TS3DV642替代方案|ASW3642HDMI2.0切换
TS3DV642是一种12通道1:2或2:1双向多路替代器/多路解复用器。TS3DV642接入2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池供电。电阻(RON)最小和I / O电容较小,能够实现典型值高达7.5GHz的带宽。该器件可为HDMI和DisplayPort应用提供所需的高带宽。
TS3DV642具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗(Hi-Z),并且具有极低。
ASW3642也是一款HDMI2.0或DP1.4双向复用切换方案芯片其在功能上是完全可以替代TS3DV642芯片,ASW3642具体功能:ASW3642使用FET开关,由集成电荷泵产生的高压驱动,以实现低导通电阻。ASW3642具有12通道双向交换机,具有高带宽(~ 7.5GHz)。ASW3642使用极低功耗技术,在活动模式下仅使用25µA ICC。该设备集成了ESD,可支持高达2kV的人体模型(HBM)和1kV的充电设备模型(CDM)。ASW3642可以支持0V到2.0V范围内的高速模拟输入/输出信号和0V到5.0V范围内的低速模拟输入/输出信号。ASW3642还有一个特殊功能,当VCC电源不可用并且在输入/输出引脚上应用了模拟信号时,可以防止设备反向供电。在这种情况下此特殊功能可防止设备中的泄漏电流。ASW3642不是为传递负摆动信号而设计的;高速信号在传输到ASW3642之前需要适当的直流偏置(通常为1V)。
ASW3642与TD3DV642封装对比如下:
复用器
ASW3642脚位封装
复用器
TS3DV642脚位封装
综上所示:
TS3DV642与ASW3642封装的脚位一致,因此ASW3642可以完全替代兼容ASW3642设计HDMI2.0或DP1.4切换方案二切一或者一切二的产品中,具体详细的应用方式如下:
复用器
ASW3642替代TS3DV642设计HDMI2.0切换器产品兼容的输入或者输出设备如下:
复用器
主要用于各种的HDMI接口的显示设备,以及各种笔记本电脑,以及机顶盒上面产品。
ASW3642替代TS3DV642设计HDMI2.0切换方案,不用更改硬件电路就可以PIN TO PIN替代方式如下:
复用器
审核编辑:汤梓红
