深度剖析环形磁芯电感线圈发热严重的原因
不管是什么类型的环形磁芯电感线圈,无论是进口的国外品牌环形磁芯电感线圈,还是国产品牌的环形磁芯电感线圈,在使用过程中难免会发热!环形磁芯电感线圈是电感产品中应用比较普及的一类电感,关于环形磁芯电感线圈大家比较关心的几个问题有:如何选型、发热严重、以及使用中有噪音等。之前小编分享过环形磁芯电感线圈发热的相关知识,发热是正常现象,如果发热过大可能不是正常现象。本篇就先为大家揭秘环形磁芯电感线圈发热严重的原因都有哪些?
磁芯
环形磁芯电感线圈发烫一直都是一个比较热门的问题,需要郑重说明一下:环形磁芯电感线圈的作用是存储能量,抑制电磁干扰,通直流阻交流,流经电感线圈的电流大时,线圈会发热,严重时会发烫,电感的电感量会衰减,电感本体表面温度上升,当温升电流超过40摄氏度时,电感就会丧失掉电感特性。严重时会烧坏整个PCB板。根据我们帮客户解决的大量案例经验,环形磁芯电感线圈发热严重的原因可以从以下几个方面来查找分析:
磁芯
1、有可能是PCB板设计存在缺陷:PCB板的设计是非常严谨的工作,通常情况不太会发生这样的事情,但并不代表没有!如果是PCB板设计缺陷导致的发热严重,从成本角度来看通常是更换电感解决方案比较好的解决方法;
 2、电感线圈的设计裕度不够;厂家为了节约成本没有留有一定余地的,设计裕度本来是产品在设计过程中考虑到产品会遇到各种因素,而故意多设计出的-部分。
 3、使电感线圈漆包线长期处在高温状态下工作,一旦长期运行这样处于过负荷状态,可能使导电部位接触不良,接触电阻增大,将大大的降低了环形线圈电感绝缘强度。
 4、电感线圈吸力之间的反力配合问题;电压低时,吸合将变得困难,电感线圈的动作时间长,电感线圈承受起动强电流的时间变长,更加使电感线圈发热,同时使吸力更明显欠缺,吸合更加困难,直至不能吸合。电感线圈高温下工作,导致电阻增大,电流也将变得非常的大。
关于环形磁芯电感线圈发热严重的原因,你看懂了吗?出现发热严重的情况不要慌张,找对原因针对性解决即可!
审核编辑 黄昊宇
