1、巨控GRM系列的4G智慧水务数据监控平台概述
在污水,化工自动化中,依据现场要求,对发生器、阀门、电机、管道及存储罐等部位加装控制系统,以实现生产数据采集分析处理功能及控制和联动反应报警功能。
作为工业互联网先锋企业巨控科技推出针对化工自动化中行业专用的远程监控解决方案,利用PLC、4G全网通网络和云服务,对污水处理站点设备运行参数和状态进行本地可编程逻辑控制、手机短信报警、手机APP监控,中心远程集中监控,网页远程后台监控。
2、 客户需求
(1)现场两个数据采集点为AI 4-20mA,作为一个单独的无线远程采集卡,送入控制室内的电脑带人机界面流程显示控制,现场输入数据约250个;
(2)现场为24VDC电源供电,导轨安装;
(3)单独的无线远程采集卡(即两路AI信号),不带PLC通信接口,只作为一个数据采集上传使用,约120块;
(4)若用户采用第三方组态软件,如组态王,易控等,需提供支持如数据采集模块的安装驱动程序,方便用户直接集成采集数据;
(5)在手机APP上能显示监控参数,多个账号根据权限可以参看不同参数;
3、巨控GRM系列的4G智慧水务数据监控平台系统介绍
3.1 方案架构
3.2 巨控专用远程智能终端功能说明
GRM230 是巨控专用于远程监控和数据采集的 4G 无线通讯模块。可以通过 RS485 和 PLC、仪表、行业控制器连接,也可以通过本机 IO,直接连接现场开关量、模拟量。远程可实现组态软件监控、短信报警提醒、电脑网页、手机 APP 监控。GRM230 采用 4G、短信、语音拨号、有线上网,等多重通讯相结合,并通过非透明加密传输的方式,使用多包并发采集,智能数据压缩等先进算法,降低 50%以上的流量,并可以彻底解决传统 GRPS DTU 不稳定、速度慢、使用复杂的问题,GRM230也支持通过有线网络接入,适应各种网络,无需固定 IP。
4、 巨控GRM系列的4G智慧水务数据监控平台系统功能
现场大屏显示
短信、网页、APP 远程监控
1) 支持手机短信报警,多次拨号提醒, 确保重大故障及时通知到人,实现无人值守。
2) 提供可断线续传的云端历史数据和报警记录,可以直接用网页查看历史数据报表,曲线图和报警记录,可以随时导出表格。
3)提供易用的网页,手机 APP。即可实现手机随时随地远程监控。
高级智慧水务大数据监控平台
4.1 短信告警
1) 支持手机短信报警,多次拨号提醒,确保阀门故障,水位报警,水泵故障,变频器故障等异常时及时通知到人,实现无人值守。
2) 在模块配置软件里面配置报警发送短信的条件,内容接收人,下载到GRM230模块即可,比如触发条件:潜污泵故障==1。 短信内容:广州市棠下村污水
处理站潜水泵故障。
3) 支持远程随时修改短信接收人手机,短信内容,报警条件。 短信已经微信提醒
4.2 手机APP及网页监控
1) 手机和电脑能上网都可以通过网页或者APP客户端查看变频器状态,进出水阀,瞬时流量等,支持远程控制启停。
2) 该手机APP集成一体,可以用户3级管理,高,中,低。根据不同的用户密码登录有不同的查看和控制权限。
3) 提供WEBGUI软件平台, APP编辑工程师可以像触摸屏那样任意编辑图形界面。
手机APP远程监控
4.3 组态软件远程集中监控
1) 污水处理站集中监控中心电脑只需上网,只需安装巨控OPC SERVER。组态软件通过OPC驱动,即可与现场GRM231Q-4D4I4Q通讯读写数据。
2) OPCSERVER支持10万点,一台电脑可以同时监控多个污水站点的数据,站点数量没有限制。
3) 一个智能远程终端支持100个手机和电脑同时监控。
4) 集中监控平台兼容性开放性好,支持亚控,力控,昆仑通态,WINCC,INTOUCH,IFIX等各种组态,也可使用巨控免费的无限点组态软件。
4.5 工程远程配置
用户无须到设备现场下载模块工程和固件升级,通过互联网就可以完成远程操作,节省人力,本地下载和远程下载操作一样。远程配置模块变量
4.6 历史数据历史报警记录
1) 可以直接用网页查看历史数据报表,曲线图和报警记录
2) 巨控云平台的网页上,可以直接导出EXCEL数据表格和报警表格到电脑,供打印和处理。
审核编辑 黄昊宇
