Linux网络栈原理与实现
嵌入式技术
1420人已加入
作者简介
赵亚楠,携程资深架构师,负责携程云平台网络虚拟化、云原生安全、内核等基础设施研发工作。
本文尝试从技术研发与工程实践(而非纯理论学习)角度,在原理与实现、监控告警、 配置调优三方面介绍内核5.10 网络栈。由于内容非常多,因此分为了几篇系列文章。
原理与实现
1.Linux 网络栈原理、监控与调优:前言2.Linux 中断(IRQ/softirq)基础:原理及内核实现3.Linux 网络栈接收数据(RX):原理及内核实现
监控
1.Monitoring Linux Network Stack调优
1.Linux 网络栈接收数据(RX):配置调优
目录
1 网络设备驱动初始化      1.1 调整 RX 队列数量(ethtool -l/-L)      1.2 调整 RX 队列大小(ethtool -g/-G)      1.4 调整 RX 队列权重(ethtool -x/-X)      1.5 调整 RSS RX 哈希字段(ethtool -n/-N)      1.6 Flow 绑定到 CPU:ntuple filtering(ethtool -k/-K, -u/-U)2 IRQ     2.1 中断合并(Interrupt coalescing,ethtool -c/-C)
     2.2 调整硬中断亲和性(IRQ affinities,/proc/irq//smpaffinity)
3 SoftIRQ
     3.1 问题讨论
     3.2 调整 softirq 收包预算:sysctl netdevbudget/netdevbudgetusecs4 softirq:从 ring buffer 收包送到协议栈
      4.1 修改 GRO 配置(ethtool -k/-K)
      4.2 sysctl gronormalbatch
      4.3 RPS 调优
      4.4 调优:打开 RFS
      4.5 调优: 启用 aRFS5 协议栈:L2 处理      5.1 调优: 何时给包打时间戳(sysctl net.core.netdevtstampprequeue)
      5.2 调优(老驱动)
      5.3 调优:sysctl net.core.flowlimittablelen
6 协议栈:L3 处理(IPv4)      6.1 调优: 打开或关闭 IP 协议的 early demux 选项7 协议栈:L4 处理(UDP)
      7.1 调优: socket receive buffer(sysctl net.core.rmemdefault/rmemmax)参考资料
网络栈非常复杂,没有一种放之四海而皆准的通用配置。如果网络性能和指标对你们团队和业务非常重要, 那别无选择,只能投入大量的时间、精力和资源去深入理解系统的各个部分是如何工作的。理想情况下,应该监控网络栈各个层级的丢包及其他健康状态, 这样遇到问题时就能快速缩小范围,判断哪个组件或模块需要调优。
本文展示一些从下到上的配置调优示例,但注意这些配置并不作为任何特定配置或默认配置的建议。此外,
  • 在任何配置变更之前,应该有一个能够对系统进行监控的框架,以确认调整是否带来预期的效果;
  • 对远程连接上的机器进行网络变更是相当危险的,机器很可能失联;
  • 不要在生产环境直接调整配置;尽量先在线下或新机器上验证效果,然后灰度到生产。本文章号与图中对应。接下来就从最底层的网卡开始。
内核
Fig. Steps of Linux kernel receiving data process and the corresponding chapters in this post
1 网络设备驱动初始化
1.RX 队列的数量和大小可以通过 ethtool 进行配置,这两个参数会对收包或丢包产生显著影响。
2.网卡通过对 packet 头(例如源地址、目的地址、端口等)做哈希来决定将 packet 放到 哪个 RX 队列。对于支持自定义哈希的网卡,可以通过自定义算法将特定 的 flow 发到特定的队列,甚至可以做到在硬件层面直接将某些包丢弃。
3.一些网卡支持调整 RX 队列的权重,将流量按指定的比例发到指定的 queue。
如果网卡及其驱动支持 RSS/多队列,可以调整 RX queue(也叫 RX channel)的数量。
$ sudo ethtool -l eth0Channel parameters for eth0:Pre-set maximums:RX:             0TX:             0Other:          0Combined:       40Current hardware settings:RX:             0TX:             0Other:          0Combined:       40
可以看到硬件最多支持 40 个,当前也用满了 40 个。
注意:不是所有网卡驱动都支持这个操作。不支持的网卡会报如下错误:
$ sudo ethtool -l eth0Channel parameters for eth0:Cannot get device channel parameters: Operation not supported
这意味着驱动没有实现 ethtool 的 get_channels() 方法。可能原因:该网卡不支持 调整 RX queue 数量,不支持 RSS/multiqueue 等。
ethtool -L 可以修改 RX queue 数量(ethtool 参数 有个惯例,小写一般都是查询某个配置,对应的大写表示修改这个配置)。不过这里需要注意,
  • 某些厂商的网卡中,RX 队列和 TX 队列是可以独立调整的,例如修改 RX queue 数量:
$ sudo ethtool -L eth0 rx 8
  • 另一些厂商网卡中,二者是一一绑定的,称为 combined queue,这种模式下, 调整 RX 队列的数量也会同时调整 TX queue 的数量,例如
$ sudo ethtool -L eth0 combined 8 # 将 RX 和 TX queue 数量都设为了 8
注意:对于大部分驱动,修改以上配置会使网卡先 down 再 up,因此会造成丢包!请谨慎操作。
也就是调整每个 RX 队列中 descriptor 的数量,一个 descriptor 对应一个包。这个能不能调整也要看具体的网卡和驱动。增大 ring buffer 可以在 PPS(packets per second)很大时缓解丢包问题。
查看 queue 的大小:
$ sudo ethtool -g eth0Ring parameters for eth0:Pre-set maximums:RX: 4096RX Mini: 0RX Jumbo: 0TX: 4096Current hardware settings:RX: 512RX Mini: 0RX Jumbo: 0TX: 512
以上输出显示网卡最多支持 4096 个 RX/TX descriptor,但是现在只用到了 512 个。ethtool -G 修改 queue 大小:
$ sudo ethtool -G eth0 rx 4096
注意:对于大部分驱动,修改以上配置会使网卡先 down 再 up,因此会造成丢包。请谨慎操作。
1.3 调整 RX 队列权重(ethtool -x/-X)
一些网卡支持给不同的 queue 设置不同的权重(weight),权重越大, 每次网卡 poll() 能处理的包越多。如果网卡支持以下功能,就可以设置权重:
1.支持 flow indirection;
2.驱动实现了 getrxfhindirsize() 和 getrxfh_indir() 方法;检查 flow indirection 设置:
$ sudo ethtool -x eth0RX flow hash indirection table for eth0 with 40 RX ring(s):0: 0 1 2 3 4 5 6 78: 8 9 10 11 12 13 14 1516: 16 17 18 19 20 21 22 2324: 24 25 26 27 28 29 30 3132: 32 33 34 35 36 37 38 3940: 0 1 2 3 4 5 6 748: 8 9 10 11 12 13 14 15...RSS hash key:9ae3ed14a0e5e8ecRSS hash function:toeplitz: offxor: oncrc32: off
第一列是改行的第一个哈希值,冒号后面的每个哈希值对应的 RX queue。例如,
  • 第一行的哈希值是 0~7,分别对应 RX queue 0~7;
  • 第六行的哈希值是 40~47,分别对应的也是 RX queue 0~7。
在前两个 RX queue 之间均匀的分发接收到的包$ sudo ethtool -X eth0 equal 2
设置自定义权重:给 rx queue 0 和 1 不同的权重:6 和 2$ sudo ethtool -X eth0 weight 6 2
注意 queue 一般是和 CPU 绑定的,因此这也意味着相应的 CPU 也会花更多的时间片在收包上。一些网卡还支持修改计算 hash 时使用哪些字段。
1.4 调整 RSS RX 哈希字段(ethtool -n/-N)
可以用 ethtool 调整 RSS 计算哈希时所使用的字段。
例子:查看 UDP RX flow 哈希所使用的字段:
$ sudo ethtool -n eth0 rx-flow-hash udp4UDP over IPV4 flows use these fields for computing Hash flow key:IP SAIP DA
可以看到只用到了源 IP(SA:Source Address)和目的 IP。
我们修改一下,加入源端口和目的端口:
$ sudo ethtool -N eth0 rx-flow-hash udp4 sdfn
sdfn 的具体含义解释起来有点麻烦,请查看 ethtool 的帮助(man page)。
调整 hash 所用字段是有用的,而 ntuple 过滤对于更加细粒度的 flow control 更加有用。
1.5 Flow 绑定到 CPU:ntuple filtering(ethtool -k/-K, -u/-U)
一些网卡支持 “ntuple filtering” 特性。该特性允许用户(通过 ethtool )指定一些参数来 在硬件上过滤收到的包,然后将其直接放到特定的 RX queue。例如,用户可以指定到特定目 端口的 TCP 包放到 RX queue 1。
Intel 的网卡上这个特性叫 Intel Ethernet Flow Director,其他厂商可能也有他们的名字 ,这些都是出于市场宣传原因,底层原理是类似的。
ntuple filtering 其实是 Accelerated Receive Flow Steering (aRFS) 功能的核心部分之一, 这个功能在原理篇中已经介绍过了。aRFS 使得 ntuple filtering 的使用更加方便。
适用场景:最大化数据局部性(data locality),提高 CPU 处理网络数据时的 缓存命中率。例如,考虑运行在 80 口的 web 服务器:
1.webserver 进程运行在 80 口,并绑定到 CPU 22.和某个 RX queue 关联的硬中断绑定到 CPU 23.目的端口是 80 的 TCP 流量通过 ntuple filtering 绑定到 CPU 24.接下来所有到 80 口的流量,从数据包进来到数据到达用户程序的整个过程,都由 CPU 2 处理5.监控系统的缓存命中率、网络栈的延迟等信息,以验证以上配置是否生效
检查 ntuple filtering 特性是否打开:
$ sudo ethtool -k eth0Offload parameters for eth0:...ntuple-filters: offreceive-hashing: on
可以看到,上面的 ntuple 是关闭的。
打开:
$ sudo ethtool -K eth0 ntuple on
打开 ntuple filtering 功能,并确认打开之后,可以用 ethtool -u 查看当前的 ntuple rules:
$ sudo ethtool -u eth040 RX rings availableTotal 0 rules
可以看到当前没有 rules。
我们来加一条:目的端口是 80 的放到 RX queue 2:
$ sudo ethtool -U eth0 flow-type tcp4 dst-port 80 action 2
也可以用 ntuple filtering 在硬件层面直接 drop 某些 flow 的包。当特定 IP 过来的流量太大时,这种功能可能会派上用场。更多关于 ntuple 的信息,参考 ethtool man page。
ethtool -S的输出统计里,Intel 的网卡有 fdirmatch 和 fdirmiss 两项, 是和 ntuple filtering 相关的。关于具体、详细的统计计数,需要查看相应网卡的设备驱 动和 data sheet。
2 IRQ
中断合并会将多个中断事件放到一起,累积到一定阈值后才向 CPU 发起中断请求。
  • 优点:防止中断风暴,提升吞吐,降低 CPU 使用量
  • 缺点:延迟变大
查看:
$ ethtool -c eth0Coalesce parameters for eth0:Adaptive RX: on TX: on # 自适应中断合并stats-block-usecs: 0sample-interval: 0pkt-rate-low: 0pkt-rate-high: 0rx-usecs: 8rx-frames: 128rx-usecs-irq: 0rx-frames-irq: 0tx-usecs: 8tx-frames: 128tx-usecs-irq: 0tx-frames-irq: 0rx-usecs-low: 0rx-frame-low: 0tx-usecs-low: 0tx-frame-low: 0rx-usecs-high: 0rx-frame-high: 0tx-usecs-high: 0tx-frame-high: 0
不是所有网卡都支持这些配置。根据 ethtool 文档:“驱动没有实现的接口将会被静默忽略”。
某些驱动支持“自适应 RX/TX 硬中断合并”,效果是带宽比较低时降低延迟,带宽比较高时 提升吞吐。这个特性一般是在硬件实现的。
用 ethtool -C 打开自适应 RX IRQ 合并:
$ sudo ethtool -C eth0 adaptive-rx on
还可以用 ethtool -C 更改其他配置。常用的包括:
  • rx-usecs: How many usecs to delay an RX interrupt after a packet arrives.
  • rx-frames: Maximum number of data frames to receive before an RX interrupt.
  • rx-usecs-irq: How many usecs to delay an RX interrupt while an interrupt is being serviced by the host.
  • rx-frames-irq: Maximum number of data frames to receive before an RX interrupt is generated while the system is servicing an interrupt.
每个配置项的含义见 include/uapi/linux/ethtool.h。
注意:虽然硬中断合并看起来是个不错的优化项,但需要网络栈的其他一些 部分做针对性调整。只合并硬中断很可能并不会带来多少收益。
2.2 调整硬中断亲和性(IRQ affinities,/proc/irq//smp_affinity)
这种方式能手动配置哪个 CPU 负责处理哪个 IRQ。但在配置之前,需要先确保关闭 irqbalance 进程(或者设置 --banirq 指定不要对那些 CPU 做 balance) 否则它会定期自动平衡 IRQ 和 CPU 映射关系,覆盖我们的手动配置。
然后,通过 cat /proc/interrupts 查看网卡的每个 RX 队列对应的 IRQ 编号。
最后,通过设置 /proc/irq//smp_affinity 来指定哪个 CPU 来处理这个 IRQ。注意这里的格式是 16 进制的 bitmask。
例子:指定 CPU 0 来处理 IRQ 8:
$ sudo bash -c 'echo 1 > /proc/irq/8/smp_affinity'
3 SoftIRQ
3.1 问题讨论
关于 NAPI pool 机制
  • 这是 Linux 内核中的一种通用抽象,任何等待不可抢占状态发生(wait for a preemptible state to occur)的模块,都可以使用这种注册回调函数的方式。
  • 驱动注册的这个 poll 是一个主动式 poll(active poll),一旦执行就会持续处理 ,直到没有数据可供处理,然后进入 idle 状态。
  • 在这里,执行 poll 方法的是运行在某个或者所有 CPU 上的内核线程(kernel thread)。虽然这个线程没有数据可处理时会进入 idle 状态,但如前面讨论的,在当前大部分分布 式系统中,这个线程大部分时间内都是在运行的,不断从驱动的 DMA 区域内接收数据包。
  • poll 会告诉网卡不要再触发硬件中断,使用软件中断(softirq)就行了。此后这些 内核线程会轮询网卡的 DMA 区域来收包。之所以会有这种机制,是因为硬件中断代价太 高了,因为它们比系统上几乎所有东西的优先级都要高。
我们接下来还将多次看到这个广义的 NAPI 抽象,因为它不仅仅处理驱动,还能处理许多 其他场景。内核用 NAPI 抽象来做驱动读取(driver reads)、epoll 等等。
NAPI 驱动的 poll 机制将数据从 DMA 区域读取出来,对数据做一些准备工作,然后交给比 它更上一层的内核协议栈。
软中断的信息可以从 /proc/softirqs 读取:
内核
监控这些数据可以得到软中断的执行频率信息。
例如,NETRX 一行显示的是软中断在 CPU 间的分布。如果分布非常不均匀,那某一列的 值就会远大于其他列,这预示着下面要介绍的 Receive Packet Steering / Receive Flow Steering 可能会派上用场。但也要注意:不要太相信这个数值,NETRX 太高并不一定都 是网卡触发的,其他地方也有可能触发。
调整其他网络配置时,可以留意下这个指标的变动。
perf 跟踪 IRQ/Softirq 调用
$ sudo perf record -a -e irq:irqhandlerentry,irq:irqhandlerexit -e irq:softirqentry --filter="vec == 3" -e irq:softirqexit --filter="vec == 3" -e napi:napi_poll -C 1 -- sleep 2$ sudo perf script
$ perf stat -C 1 -e irq:softirq_entry,irq:softirq_exit,irq:softirq_raise -a sleep 10
 Performance counter stats for 'system wide':
             1,161      irq:softirq_entry             1,161      irq:softirq_exit             1,215      irq:softirq_raise
      10.001100401 seconds time elapsed
/proc/net/softnetstat 各字段说明
前面看到,如果 budget 或者 time limit 到了而仍有包需要处理,那 netrxaction 在退出 循环之前会更新统计信息。这个信息存储在该 CPU 的 struct softnetdata 变量中。
这些统计信息打到了/proc/net/softnet_stat,但不幸的是,关于这个的文档很少。每一 列代表什么并没有标题,而且列的内容会随着内核版本可能发生变化,所以应该以内核源码为准, 下面是内核 5.10,可以看到每列分别对应什么:
// https://github.com/torvalds/linux/blob/v5.10/net/core/net-procfs.c#L172
static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v){    ...    seq_printf(seq,           "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x
",           sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,           0, 0, 0, 0, /* was fastroute */           0,    /* was cpu_collision */           sd->received_rps, flow_limit_count,           softnet_backlog_len(sd), (int)seq->index);}
$ cat /proc/net/softnet_stat6dcad223 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000000006f0e1565 00000000 00000002 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000660774ec 00000000 00000003 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000000061c99331 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000000006794b1b3 00000000 00000005 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000000006488cb92 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
每一行代表一个 struct softnet_data 变量。因为每个 CPU 只有一个该变量,所以每行其实代表一个 CPU;数字都是 16 进制表示。字段说明:
  • 第一列 sd->processed:处理的网络帧数量。如果用了 ethernet bonding,那这个值会大于总帧数, 因为 bond 驱动有时会触发帧的重处理(re-processed);
  • 第二列 sd->dropped:因为处理不过来而 drop 的网络帧数量;具体见原理篇;
  • 第三列 sd->timesqueeze:由于 budget 或 time limit 用完而退出 netrxaction() 循环的次数;原理篇中有更多分析;
  • 接下来的 5 列全是 0;
  • 第九列 sd->cpucollision:为发送包而获取锁时冲突的次数;
  • 第十列 sd->receivedrps:当前 CPU 被其他 CPU 唤醒去收包的次数;
  • 最后一列,flowlimitcount:达到 flow limit 的次数;这是 RPS 特性。
权威解释见 内核文档。
  • netdevbudget一个 CPU 单次轮询所允许的最大收包数量。单次 poll 收包时,所有注册到这个 CPU 的 NAPI 变量收包数量之和不能大于这个阈值。
  • netdevbudget_usecs:每次 NAPI poll cycle 的最长允许时间,单位是 us。触发二者中任何一个条件后,都会导致一次轮询结束。
查看当前配置:
$ sudo sysctl -a | grep netdevbudgetnet.core.netdevbudget = 300 # kernel 5.10 默认值net.core.netdevbudgetusecs = 2000 # kernel 5.10 默认值
修改配置:
$ sudo sysctl -w net.core.netdevbudget=3000$ sudo sysctl -w net.core.netdevbudget_usecs = 10000
要保证重启不丢失,需要将这个配置写到 /etc/sysctl.conf。
4 softirq:从ring buffer收包送到协议栈
查看 GRO 配置:
$ ethtool -k eth0 | grep generic-receive-offloadgeneric-receive-offload: on
修改 GRO 配置:
$ sudo ethtool -K eth0 gro on
注意:对于大部分驱动,修改 GRO 配置会涉及先 down 再 up 这个网卡,因此这个网卡上的连接都会中断。
$ sysctl net.core.gronormalbatchnet.core.gronormalbatch = 8
4.3 RPS 调优使用 RPS 需要在内核做配置,而且需要一个掩码(bitmask)指定哪些 CPU 可以处理那些 RX 队列。相关信息见 内核文档。
bitmask 配置位于:/sys/class/net/DEVICENAME/queues/QUEUE/rpscpus。
例如,对于 eth0 的 queue 0,需要更改/sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpus。
注意:打开 RPS 之后,原来不需要处理软中断(softirq)的 CPU 这时也会参与处理。因此相 应 CPU 的 NET_RX 数量,以及 si 或 sitime 占比都会相应增加。可以对比启用 RPS 前后的 数据,以此来确定配置是否生效以及是否符合预期(哪个 CPU 处理哪个网卡的哪个中断)。
4.4 调优:打开 RFS  RPS 记录一个全局的 hash table,包含所有 flow 的信息,这个 hash table 的大小是 net.core.rpssockflow_entries:
$ sysctl -a | grep rps_net.core.rpssockflow_entries = 0 # kernel 5.10 默认值如果要修改$ sudo sysctl -w net.core.rpssockflowentries=32768
其次,可以设置每个 RX queue 的 flow 数量,对应着 rpsflow_cnt:
例如,eth0 的 RX queue0 的 flow 数量调整到 2048:
$ sudo bash -c 'echo 2048 > /sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rpsflowcnt'
4.5 调优: 启用 aRFS
假如网卡支持 aRFS,可以开启它并做如下配置:
  • 打开并配置 RPS
  • 打开并配置 RFS
  • 内核中编译期间指定了 CONFIGRFSACCEL 选项
  • 打开网卡的 ntuple 支持。可以用 ethtool 查看当前的 ntuple 设置
  • 配置 IRQ(硬中断)中每个 RX 和 CPU 的对应关系
以上配置完成后,aRFS 就会自动将 RX queue 数据移动到指定 CPU 的内存,每个 flow 的包都会 到达同一个 CPU,不需要再通过 ntuple 手动指定每个 flow 的配置了。
5 协议栈:L2处理
决定包被收到后,何时给它打时间戳。
$ sysctl net.core.netdevtstampprequeue1 # 内核 5.10 默认值
5.2 调优(老驱动)
netdevmaxbacklog如果启用了 RPS,或者你的网卡驱动调用了 netifrx()(大部分网卡都不会再调用这个函数了), 那增加 netdevmaxbacklog 可以改善在 enqueueto_backlog 里的丢包:
$ sudo sysctl -w net.core.netdevmaxbacklog=3000
默认值是 1000。
NAPI weight of the backlog poll loopnet.core.devweight 决定了 backlog poll loop 可以消耗的整体 budget(参考前面更改 net.core.netdevbudget 的章节):
$ sudo sysctl -w net.core.dev_weight=600
默认值是 64。
记住,backlog 处理逻辑和设备驱动的 poll 函数类似,都是在软中断(softirq)的上下文 中执行,因此受整体 budget 和处理时间的限制。
$ sudo sysctl -w net.core.flowlimittablelen=8192
默认值是 4096。
这只会影响新分配的 flow hash table。所以,如果想增加 table size 的话,应该在打开 flow limit 功能之前设置这个值。
打开 flow limit 功能的方式是,在/proc/sys/net/core/flowlimitcpu_bitmap 中指定一 个 bitmask,和通过 bitmask 打开 RPS 的操作类似。
6 协议栈:L3处理(IPV4)
查看 early_demux 配置:
$ sudo sysctl net.ipv4.ipearlydemux1 # 内核 5.10 默认值
默认是 1,即该功能默认是打开的。
添加这个 sysctl 开关的原因是,一些用户报告说,在某些场景下 early_demux 优化会导 致 ~5% 左右的吞吐量下降。
7 协议栈:L4处理(UDP)
判断 socket 接收队列是否满了是和 sk->sk_rcvbuf 做比较。这个值可以通过 sysctl 配置:
$ sysctl -a | grep rmem # kernel 5.10 defaultsnet.core.rmemdefault = 212992 # ~200KBnet.core.rmemmax = 212992 # ~200KBnet.ipv4.tcprmem = 4096 131072 6291456net.ipv4.udprmem_min = 4096
默认的 200KB 可能太小了,例如 QUIC 可能需要 MB 级别的配置。
有两种修改方式:
1.全局:sysctl 或 echo sysfs 方式2.应用程序级别:在应用程序里通过 setsockopt 带上 SORCVBUF flag 来修改这个值 (sk->skrcvbuf),能设置的最大值不超过 net.core.rmemmax。如果有 CAPNETADMIN 权限,也可以 setsockopt 带上 SORCVBUFFORCE 来覆盖 net.core.rmem_max。
实际中比较灵活的方式:
1.rmemdefault 不动,这样 UDP 应用默认将仍然使用系统预设值;
2.rmemmax 调大(例如 2.5MB),有需要的应用可以自己通过 setsockopt() 来调大自己的 buffer。
参考资料Linux 中断(IRQ/softirq)基础:原理及内核实现Linux 网络栈接收数据(RX):原理及内核实现Monitoring Linux Network Stack
  审核编辑:汤梓红
